Revo 3.3 + Picco .26 Max
+7
Mini-e-revo
jonert999
11 participants
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Revo 3.3 + Picco .26 Max
Lun 16 Avr 2012 - 17:50
Magnifique P1.
- jonert999Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 60
Sam 26 Mai 2012 - 1:16
Et voila la boite compacte du platinium edition, le support servo gaz/frein et le kit FOC sont installer sur le revo et tous fonctionne
Prochaine update va surment etre un servo ultra torque pour la direction et des pneu de course comme par example les pro responce de traxxas avec les dish wheel, parce qu'après avoir fait une course régionnal j'ai remarquer que ma direction nétais pas asser forte et rapide pour suivre le groupe :O
Par contre le picco 26 max est asser puissant pour ratrapper tous le monde en ligne droite, je vait probablement aussi metre une 40t au lieu de ma 38 pour la courrone, et changer la kit de 2ième vitesse wide ratio par le standart ratio ou le close ratio, je doit prendre une désion
Pour ceux qui on eu un picco 26 max et un JL RED DOT, ya t-il une grosse différence de puissance ???
Sam 26 Mai 2012 - 3:09
Je ne connais pas le nom des model, mais mon top speed est plus grand et eu avait des machine de course seulement alors, grande accélération, petit top speed
Je suis en 16/38, ce qui est trop vite pour ma piste, qui a une vitesse moyenne et 1/3 de la piste est fait de virage en "S"
Pour le diff centrale, cétais trop chère pour mon budget, mais je vais le metre plus tard , j'ai aussi mes sway bar qui arrive dans quelque jours
Alors je fait changer ma cloche pour une 14T ou une 15T et pour les kit de deuxième tu a bien raison, les pistes de ma région son trop petite pour quel 'embarque" comme on dit au québec alors je vait garder le wide ratio pour le plaisir des grande vitesse
Petite question coter tuning, tous est parfait je roule du coter riche, mais il me reste un problème à régler:lorsque que jaccélère, ou simplement rouler, et que je relache, le "idle" descent très bas, et remonte toute suite. Solution ???
Sam 26 Mai 2012 - 5:37
Pour le moment, qu'est-ce que tu as comme rapport pignon/couronne ?
Les modèles que tu rattrapes en bout de ligne droite, qu'est-ce que c'est ?
Elle est comment ta piste, sinueuse et lente ou rapide avec de grandes lignes droite
Sur ma piste, enfin celle du club, la seconde doit passer maximum 2s sur un tour. Donc je n'ai même pas essayer le standard en 17/39 que j'avais sur le Revo 2.5, ni le close du Platinum en 16/40. Je suis resté en 18/38.
Je ne peux pas te l'affirmer, mais il me semble que la couronne de 40 ne passe pas avec la cale des Picco...
Avec le Picco 26 Max le 15/38 voir 14/38 si elle est sinueuse, c'est pas mal sur piste.
Si elle est plus rapide ou glissante, tu peux mettre du 16/38.
Mais il te faut le diff central, pas le kit FOC
Le diff central sur piste, c'est la nuit et le jour. Tu remets plein gaz sans te demander si elle ne va pas partir en wheeling.
Sinon, pour répondre à ta question, j'ai un Picco 26 Max et un Picco 26 Max Red.
Le dernier est bien plus puissant que le Max et ça se voit. Le Red fait bien plus de wheeling que le Max.
Avec la même transmission bien su
Sam 26 Mai 2012 - 11:05
@jonert999
Super clean, on dirait un platinum mais en bleu.
+1 pour le diff central, surtout en piste.
Sam 26 Mai 2012 - 13:16
Chezoit a écrit:Super clean, on dirait un platinum mais en bleu.
Sam 26 Mai 2012 - 17:45
Merci beaucoup, en effet je travail fort sur le netoyage après presque chaque utilisation, surtout quand je roule dans la poussière.
Jadore le ki FOC, moin de "cossin" électronique donc durer plus long de la batterie, j'ai hate d'acheter le diff centrale pour voir la différence
Mes sway bar arrive dans quelque jours donc il ressemblera encore plus à un platinium, ce qui est mon objectif.
Jaime mieu metre de largent sur mon revo, que je connais très bien au lieu d'acheter un autre véhicule et de devoir le modifier
En plus le revo a un design asser unique( unique par rapport au model autre que traxxas) donc pourquoi changer
Il me reste a jouer au forgerons par contre pour faire un support pour mon filtreur a air pour qu'il ne touche pas la courrone
D'autre photo son a venir pour vous montrer mes modification future
Dim 27 Mai 2012 - 0:43
J'ai eu un petit probléme avec ma réponse .
J'ai voulu éditer, mais comme j'étais sur mobile, le plus simple était que je supprime le message.
Seulement comme jonert999 avait posté entre temps, les messages se sont mélangés et le messages avec les questions que je lui pose se retrouve au dessous de son message avec les réponses à mes questions.
Lun 18 Juin 2012 - 23:53
Je veux changer ma pipe pour un JP de ofna...mais je ne sais pas koi choisir entre la 1-2-3
Celle que j'ai présentement est dure a placer pour qu'elle ce colle bien au moteur et avec une chaleur minime, le coude devienne mou et plie
Mar 19 Juin 2012 - 0:46
Le JP3 est parfait pour le Picco 26
Un post sur le sujet Réso Ofna jp-1/2/3/4 et .26 Picco MAX JL Red-Dot
Si c'est bien ça, c'est parce que tu roules trop riche à la reprise (low-Speed Needle)
Avec le Picco 26 Max je roulais avec ces réglages
Richesse (High-Speed Neede): 4 à 4 tours 1/2
Reprise (low-Speed Neede): 4 à 4 tours 1/2
Je t'ai déjà donné des conseils sur les réglages
Tu parles de quoi, tu peux mettre une photo parce que j'ai du mal à comprendrejonert999 a écrit:
Si je comprends bien ce que tu veux dire, ton ralenti ne redescend pas tout de suite quand tu t’arrêtes...jonert999 a écrit:Petite question coter tuning, tous est parfait je roule du coter riche, mais il me reste un problème à régler:lorsque que jaccélère, ou simplement rouler, et que je relache, le "idle" descent très bas, et remonte toute suite. Solution ???
Mar 19 Juin 2012 - 1:20
Pipe qui plie a basse température...
Pour mon ralenti c'est l'inverse: quand je m'arrete, il redescent très vite et va plus bas que le réglage du ralenti, après 1-2 seconde, il revien a la vitesse normale de mon réglage
EX: mon moteur tourne 16000 RPM avec mon réglage du ralenti, quand roule et ensuite je m'arrete, il descent a ex 14000 RPM et après 1-2 seconde il remonte a 16000RPM, soit sa vitesse normale
Mar 19 Juin 2012 - 8:23
jonert999 a écrit:Et voila la boite compacte du platinium edition, le support servo gaz/frein et le kit FOC sont installer sur le revo et tous fonctionne
la je dois dire que je suis un peut largué , je n y connait pas grand chose en thermique , mais je vois un reservoir , donc du nitro , mais je ne vois pas de culasse ? avec la ptite bougie dessus ? c est quoi cet engin
Mar 19 Juin 2012 - 18:16
hahaha, dsl pour la confusion, le moteur n'était pas installer quand j'ai pris la photo quisque je le nettoyais un peu plus tôt
J'ai fait une commande hier, un body de Revo Platinium avec plein de truc pour le peinturer et le décorer, une Jammin
JP-3 et du fuel tubing orange néon de Dynamite. Ah oui et une nouvelle pull start puisque j'ai détruis celle d'origine du picco, une chance qu'il men restais une de rechange
Mer 20 Juin 2012 - 0:09
Tu peux mettre un lien du site ou tu l'as acheté, parce que je voudrais bien changer les miennes mais apparemment les Carrosserie Revo Platinum TRA5320 sont Out Of Stock partoutjonert999 a écrit:J'ai fait une commande hier, un body de Revo Platinium
Mer 20 Juin 2012 - 0:43
le site ou je lais acheter c'est ICI, mais il est out of stock aussi et en plus je crois qu'il envois seulement au Canada et au USA mais je suis prête à patienter pendant 3 semaine
Mon revo va ressembler fortement a sa:
À la place de la stipe blanche, je vais en faire deux noirs et pas de stripe blanc sur le coté
Aussi la "roll cage" a l'arrière qui est en noir sera recouvert avec des colant imitation "carbon fiber"
Et le body au complet sera d'un bleu très ressemblant de celui-ci
Mer 20 Juin 2012 - 7:38
GSX : TRA5320 en stock
Dim 22 Juil 2012 - 3:31
Dim 22 Juil 2012 - 5:42
c'est quoi ce joint que tu as mis sur le coude du reso ?
Dim 22 Juil 2012 - 6:01
C'est le joint du réso d'origine qui connecte le réso avec le coude, je l'ai mis pour protéger la corde de ma pull start, un peut inutile mais bon je trouve sa cool
Dim 22 Juil 2012 - 19:54
Ok je pensais que tu avais scié le coude en 2 pour je ne sais quelle raison et que tu avais raccordé les 2 bouts avec le joint bleu
Sinon y a pas dire, si le BL c'est le top, parce que tu n'as besoin de faire des réglages, pour moi les TH c'est quand même bien plus joli
Nombre de messages : 290
Dim 22 Juil 2012 - 20:04
vive le thermique ,il faut pas oublier qu'à la base le revo est thermique bien sympa ce picco
Dim 22 Juil 2012 - 23:18
jérôme44 a écrit:vive le thermique
Nombre de messages : 1983
Lun 23 Juil 2012 - 1:06
belle machine
Lun 23 Juil 2012 - 1:12
Merci , je suis aller rouler aujourd'hui pour tester la JP-3 et faire des réglage et je l'adore elle libère vraiment le picco
Ce soir je fait changer cloche pour metre une 14T a la place de ma 16T et aussi changer mais épingle de clutch pour des 0.90mm
Je dois aussi ajuster l'enclanchement de la seconde vitesse qui ouvre à trop haut régime
Lun 23 Juil 2012 - 11:18
Essaye une cloche de 15.
