OS 21 VG
+4
Tracer
Juniortiti
chris 03
8 participants
Nombre de messages : 852
Re: OS 21 VG
Mar 19 Aoû 2008 - 22:27
Pour etre honnete, rien que sur le principe ça m'emmerde de tout racheter...
Je vais essayer de voir...
Re: OS 21 VG
Mar 19 Aoû 2008 - 23:08
Ah moins de trouver le support de renvoi d'occaz,je ne vois pas comment...et encore à savoir comment s'appelle ce truc en anglais !?
Re: OS 21 VG
Mer 20 Aoû 2008 - 6:37
En trouvant une plaque en alu assez épaisse pour essayer de refaire ce support...
Je vais voir!
Je vais voir!
Re: OS 21 VG
Mer 20 Aoû 2008 - 18:37
C'est une solution comme une autre...Sinon.
Re: OS 21 VG
Jeu 21 Aoû 2008 - 6:52
Ouais, le dernier qu'a vendu Hopmeup a fini à 18€...
Je vais attendre de vois à combien sa monte sinon j'esaierai un bidouillage!
Mais vu que c'est un peu "jouer" sur les gaz, je veux etre sur de faire un truc solide, pour pas avoir de mauvaises surprise genre la plaque métal qui se pete, carbu ouvert...
- chris 03Revoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 408
Re: OS 21 VG
Jeu 21 Aoû 2008 - 22:04
bonsoir à tous et pardon pour mon absence .
voilà les dernières news du révo et de l'OS21.
Ayant pris un volant moteur (mta4) trop large,j'ai dù revoir la cale et enlever
3mm pour faire reculer le moteur.
une fois fait je me rends compte à mon grand plaisir que la tirette ne touche pas le triangle supp.arr.
concernant le kit tringlerie livré avec la cale c'est de la daube.
je suis en train de revoir tout le système et j'en ai profité pour mettre un
servo plus puissant.
j'ai quand meme pu faire le rodage malgré que le piston se soit bloqué
3 ou 4 fois au point mort haut.
et sans dépasser les 90 degrés.
je vous prépare de belles photos et aussi une vidéo du rodage en statique
avec prise de température.
à+
à+
Re: OS 21 VG
Ven 22 Aoû 2008 - 4:47
Tu poura me mettre des photos de ta tringlerie justement, que je me rende compte de ce que tu as fait!
Merci...
Merci...
Re: OS 21 VG
Ven 22 Aoû 2008 - 12:13
Une petite idée.
Après toi, c'est juste ce foutu support de renvoi qu'il te manque...
Re: OS 21 VG
Ven 22 Aoû 2008 - 17:39
Je demandais ça a Chris vu que c'est le meme moteur que moi!!!
J'ai pas trop le temps de m'en occuper pour le moment mais c'est une idée également, merci chezoit!
Re: OS 21 VG
Ven 22 Aoû 2008 - 22:22
re,j'essaie de te faire ça demain dans l'aprés-midi si je fini le
boulot pas trop tard
Re: OS 21 VG
Ven 22 Aoû 2008 - 22:25
voici la première vidéo du bébé en rodage statique avec prise de
temperature .
c'était avant de revoir la tringlerie qui devrai etre finie pour dimanche car j'ai hate de tourner avec.
Edit. Code vidéo
temperature .
Edit. Code vidéo
Re: OS 21 VG
Ven 22 Aoû 2008 - 22:39
madame ne devait pas être contente d'entendre ce bruit:)
démarre très bien ce moteur
Re: OS 21 VG
Ven 22 Aoû 2008 - 22:43
voici quelques photos,
la cale retravaillée:
le premier montage pas trés concluant car il y avait du jeu,
la tringle était trop souple et se pliée,le servo d'origine pas assez puissant.
on voit bien une fois la suspension comprimée un max qu'il y a de la marge.
d'autres suivront
d'autres suivront
Re: OS 21 VG
Ven 22 Aoû 2008 - 22:47
dans le garage ça va elle ne dit rien ,c'est pour l'instant le moteur qui m'a donné le moins de soucis malgré le bloquage du piston par 3 ou 4 fois pendant les séries de rodage.
on peux voir que j'ai gardé le réso d'origine car pour l'instant je n'ai rien d'autre,comme coude j'ai pris celui du mta4s28 que j'ai coupé.
Re: OS 21 VG
Ven 22 Aoû 2008 - 23:26
juniortiti a écrit:Je demandais ça a Chris vu que c'est le meme moteur que moi!!!
Ok ok !
Chris tu pourrais nous faire quelques photos de profile de la couronne/cloche et système de démarrage arrière/Triangle, merci.
Re: OS 21 VG
Sam 23 Aoû 2008 - 9:12
Maintenant que j'ai 5 minutes, voici 3 photos de ma backplate (pas du tout pour l'os à la base mais qui s'adapte à peu prés bien et bien plus mince que la tirette) et de ma cloche, le moteur en place...
J'ai a peu prés solutionner le probleme des triangles à faible déport, avec la backplate, reste celui de la cloche, que je vais soit devoir laisser comme ça soit changer, je ne peux pas repousser les parois de celle ci et bien sur ma plaque support de renvoi de carbu...
Re: OS 21 VG
Sam 23 Aoû 2008 - 12:08
Chezoit a écrit:juniortiti a écrit:Je demandais ça a Chris vu que c'est le meme moteur que moi!!!
Ok ok !
pas de soucis,je te fais ça dés que je peux ce weekend
Re: OS 21 VG
Sam 23 Aoû 2008 - 17:58
Juniortiti
Il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. J’ai déjà eu des embrayages 3 points Integy et réplique, je ne suis jamais arrivé à ce "résultat" vis à vis de la cloche; elle "recouvrait" toujours mes masselottes.
Quelle cloche standard pour Revo peut-on utiliser pour cette embrayage !?
Peux-tu mesurer l'espace qu'il y a de la couronne à la fin de ta tige du vilebrquin qui rencontre le carter. (euh je suis clair ? )
Pour ton triangle qui est déporté*, je pense aussi qu'il faudrait le passer à la lime, car là c'est un peu juste comme espace. J'ai pris une photo du Golden Horizon qui a vraiment un déport très important, mais j'espère qu'il est aussi solide que le NewEra...Je donnerais mes retours.
*D'ailleurs je ne sais toujours pas comment on appelle ces triangles en français, on va devoir leur trouver un nom !
Re: OS 21 VG
Dim 24 Aoû 2008 - 8:21
Je suis pas sur d'avoir tout compris ce que tu veux mais je te prendrais de multiples mesures quand j'aurais 5 minutes c'est promis!
Re: OS 21 VG
Dim 24 Aoû 2008 - 21:11
salut à tous,alors voilà comme promis les suites de mon révo et de
l'OS21.
c'est une tuerie ce moteur ,une fois les réglages au point je
dois dire que le révo est une bombe, et encore j'ai le réso d'origine du 3.3.
mon système de tringlerie est au point et les membres de mon club en sont
resté .
allez je sais que certains veulent des photos.
l'OS21.
resté .
Re: OS 21 VG
Dim 24 Aoû 2008 - 21:46
Quel est ton renvoi de carbu?
Celui qu iétait vendu avec le support?
Re: OS 21 VG
Dim 24 Aoû 2008 - 22:09
non c'est du fait sur mesure,palonnier 1/5 retravaillé avec 2 roulements de
servo hitec 805bb 1/5 ème,corde à piano.
Re: OS 21 VG
Dim 24 Aoû 2008 - 23:32
Superbe install !
Re: OS 21 VG
Dim 24 Aoû 2008 - 23:44
Wah Belle réalisation (pourtant je suis très pointilleux)
Sinon petit conseil la rondelle par dessus le renvoie risque de bloquer le roulement dessous !
Il ne faut pas que la vis appuie sur les roulements ou sur les bagues (d'origine ça n'appuie pas)
J'avais fait des bagues trop épaisse qui appuyaient résultat renvoi bloqué !
C'est le roulement qui doit tourner autour de l'axe et non le renvoi autour du roulement
J'espère être clair c'est pas facile à expliquer
A++
A++
