OS 21 VG
+4
Tracer
Juniortiti
chris 03
8 participants
- TracerRevoiste Jediwaaa WrightMan
Nombre de messages : 1017
Re: OS 21 VG
Mer 30 Juil 2008 - 15:40
normalement ton volant moteur ne se montera pas sur l' OS car l' embrayage du revo c' est du 1/10. Mais bon tu peus tjrs faire un essai.
Nombre de messages : 852
Re: OS 21 VG
Mer 30 Juil 2008 - 15:50
Tiens, voilà le VM-Embrayage que j'ai sur le trx!
Re: OS 21 VG
Mer 30 Juil 2008 - 15:55
Le diametre interne, ou passe l' arbre moteur C du 8 mm?
Re: OS 21 VG
Mer 30 Juil 2008 - 15:56
Ouch, faudra que je vois ça ce soir!!
Quand je rentre je démonte et te dis ça!
Re: OS 21 VG
Mer 30 Juil 2008 - 16:04
Si c' est 8 mm ca doit etre bon ou 7 mm au minimum et après il faut voir ton adaptateur.
Re: OS 21 VG
Mer 30 Juil 2008 - 16:06
Ceci dit, à lire la description, il semble que ce soit ça!!
L'adaptateur c'est le petit cone?
Il est large lui, pis je dois en avoir un autre au pire!
Tu me rassures!
Y a juste un truc, il me semble, une gorge qui ressort sur le VM, coté bloc, qui risque de poser problème...
Tu me rassures!
Re: OS 21 VG
Mer 30 Juil 2008 - 16:23
Ca genera pas je pense.
Re: OS 21 VG
Mer 30 Juil 2008 - 16:30
Allé ça y est je l'ai pris!
J'ai un peu négocié sur ebay, le vendeur me le vends 135$, en mettant un prix plus petit sur le paquet pour pas que je me fasse avoir par la douane!
Y a encore des gens sympa sur ebay!
M'enfin, à 135$, qu'est ce que je risque comme douane?!
Re: OS 21 VG
Mer 30 Juil 2008 - 16:38
Avec 350§ j' en ai pas eu.
Re: OS 21 VG
Mer 30 Juil 2008 - 16:39
Bon ça va nikel!
Re: OS 21 VG
Mer 30 Juil 2008 - 18:40
Pas évident de limer/meuler ça!
J'ai du arriver en tout et pour tout à gagner 0,5mm en y passant 10 minutes, soit bien loin des 2 mm minimum qu'il faut que je gratte!
- chris 03Revoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 408
Re: OS 21 VG
Mer 30 Juil 2008 - 21:13
concernant ce kit tracer
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_23_78/products_id/20372
le centreur du volant et l'écrou de serrage sont-ils fournis?
Re: OS 21 VG
Mer 30 Juil 2008 - 22:05
L' ecrou oui mais pas le centreur.
Re: OS 21 VG
Mer 30 Juil 2008 - 22:10
M'enfin tu dois pouvoir récupérer celui de ton embrayage original du revo!
Re: OS 21 VG
Mer 30 Juil 2008 - 22:16
ca je ne c' est pas je pense, pour ma par je refais au tour si il n'y a pas.
Re: OS 21 VG
Mer 30 Juil 2008 - 23:16
chris 03 a écrit:tracer a écrit:Si vous voulé des infos pour l' embrayage comme j' ai acheté le meme ya 2 mois ya pas de Pb.
merci tracer je veux bien des infos sur ton embrayage.
c'est vrai que j'ai payé un peu cher mais au moins si j'ai un souci le vendeur que je connais m'a assuré qu'il s'en occuperai et me preterai un moulin en attendant.
sur e-bay tu n'as pas ce service.
un ami possède 2 os 30 sur tnx et mta4,et il ne touche pas aux réglages malgré les écarts
de température en ce moment.
et puis à part la partie moteur c'est la seule transformation qu'il va subir.
si quelqu'un peut me dire quel support prendre entre le new era ou le kit traxxas,merci.
a+
NewEra
Sinon pour le support Traxxas, il te faudra un triangle supérieure arrière déporté, pour laissé passer la tirette ou le rotostart.
Bien sûr si tu te décides pour un démarrage au banc...Le Traxxas te suffira.
tracer a écrit:Pour le coude de pot il ne faut surtout pas de fuite sinon tu va perdre de la préssurisation. Pour le bati moteur le new era est plus costo que le traxxas.Pour l' embrayage j' ai pris ca c' est du très bon matos: http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_23_78/products_id/20372
MMMm, tu as dû reculer la boite de transmission.
tracer a écrit:Ca peut tjrs casser tout depend de l' utilisation. Voila la cloche:
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_23_278/products_id/3090
Elle fait combien de longueur ta cloche ?
Re: OS 21 VG
Mer 30 Juil 2008 - 23:40
merci chezoit, donc avec le new era il n'y a pas besoin de triangle
deporté.
deporté.
Re: OS 21 VG
Jeu 31 Juil 2008 - 6:31
Arrggghhh tu me dis qu'il faut un triangle déporté maintenant que je l'ai acheté?!
Ca m'aurait étonné qu'il n'y ai pas une couille une fois acheté tiens!
M'enfin il doit toujours avoir la possibilité d'adapter non? En sciant, limant... On devrait pouvoir faire qq chose pour pas a avoir encore à acheter des triangles?
Bon enfin, de toute façon maintenant c'est acheté, bin on verra bien...
Re: OS 21 VG
Jeu 31 Juil 2008 - 7:47
Nopchris 03 a écrit:merci chezoit, donc avec le new era il n'y a pas besoin de triangle
deporté.
juniortiti a écrit:Arrggghhh tu me dis qu'il faut un triangle déporté maintenant que je l'ai acheté?!
Test toujours, sinon je pourrais toujours t'en vendre un.
Re: OS 21 VG
Jeu 31 Juil 2008 - 7:48
Mais c'est quoi exactement un triangle déporté?
Et tu le vendrais combien? (pour prévoir au cas où...!)
Re: OS 21 VG
Jeu 31 Juil 2008 - 7:56
En images :
-Chez New Era
-Chez Hot Racing
-Chez Golden Horizon
Il y en a surement d'autres...
Comme tu peux le voir, il est déporté d'une des pattes arrière pour laisser passer un système de démarrage.
-Chez New Era
-Chez Hot Racing
Re: OS 21 VG
Jeu 31 Juil 2008 - 7:59
Ah remarque ça va c'est pas excessif!
Les cales traxxas + triangles déportés n'excedent pas le prix des cales new era donc ça va!
Mais niveau conduite, design et autre ça change qq chose?
Re: OS 21 VG
Jeu 31 Juil 2008 - 8:03
Je ne les ai pas beaucoup testés...mais je n'ai rien remarqué au niveau conduite. Après c'est sûr au niveau poids tu dois prendre un peut par rapport au triangle Traxxas qui sont en plastique.
Edit. au niveau Design je préfère légèrement les NewEra qui ont un style NewEra...
Re: OS 21 VG
Jeu 31 Juil 2008 - 8:06
Les hot racing sont sur liquid, 29$, soit 28€ a peu prés!
Je testerai ça en recevant le moteur, si ça y va pas, je les prendrais!
Merci!
Merci!
Re: OS 21 VG
Jeu 31 Juil 2008 - 8:15
euh 29$ ça fait plus 19€
