OS 21 VG
+4
Tracer
Juniortiti
chris 03
8 participants
Nombre de messages : 852
Re: OS 21 VG
Dim 31 Aoû 2008 - 15:45
oui oui, si le filetage genait pas, tout serais bien recouvert!!!
Re: OS 21 VG
Dim 31 Aoû 2008 - 16:49
Tu pourrais nous donner l'épaisseur de toute les pièces que tu as sur ton embrayage et les mesures du vilebrequin (distance filetage/carter/extrémité)
A++
A++
Re: OS 21 VG
Dim 31 Aoû 2008 - 17:02
Bon eurékà, j'ai fais ma plaque, j'avais juste mal placé mon renvoi de carbu!
En revanche mon carbu ne s'ouvre pas entièrement, loin de là, est il possible que mon servo, 2055, n'ai pas assez de débattement pour permettre a mon carbu de s'ouvrir?
Ci dessous photo du "montage"!
Lepeople je te fais ça dès que possible, j'arrete là pour aujourd"hui!
Re: OS 21 VG
Dim 31 Aoû 2008 - 17:15
Woullah ça va pas tenir avec une seule vis le support va bouger !
Surtout avec les vibrations !
Re: OS 21 VG
Dim 31 Aoû 2008 - 17:46
Bin là pour le moment ça bronche pas, la plaque fait 3mm d'épaisseur...
Si il faut j'en referais une qui se prend sur les 2 vis du support moteur!
As tu une idée pour mon carbu?
Re: OS 21 VG
Dim 31 Aoû 2008 - 17:52
Cest pas l'épaisseur qui mnque pour ton support c'est juste qu'il va tourner autour de la vis
Pour ton carbu étant donné la position du renvoi quand le carbu est fermé c'est évident qu'il ne puisse pas faire ouvrir le carbu a fond !
Je vais essayer de te faire un schéma
Re: OS 21 VG
Dim 31 Aoû 2008 - 18:21
Re: OS 21 VG
Dim 31 Aoû 2008 - 20:17
Hum je vois...
Moi débuter dans les "montages" perso, j'ai l'habitude d'acheter des améliorations toutes pretes!!!
Pour ce qui est du support qui risque de tourner, je crois que le support d'origine n'est fixé que par une seule vis aussi!!
Je vais regarder pour mon renvoi mais il me semble que si je tourne plus, le carbu ne s'ouvre plus du tout...
Merci pour les shema en tout cas!
Re: OS 21 VG
Dim 31 Aoû 2008 - 22:40
En fait ton renvoi devrait être fixé plus vers l'extérieur
Et le support de renvoie du kit traxxas a une fixation sur 2 points
Re: OS 21 VG
Dim 31 Aoû 2008 - 23:50
Juniortiti
C'est ton jour de chance. Je devais aller rouler, mais problème technique...
Donc, j'ouvre ma grotte magique et je tombe sur quoi...
Mp moi si ça t'intéresse. (5€ FDPI courrier simple)
EDIT. J'ai prix la photo à l'envers, mais tu peux facilement comparer.
