chris 03
chris 03
Nombre de messages : 408
OS 21 VG - Page 7 Empty Re: OS 21 VG
Lun 25 Aoû 2008 - 13:07
si si tu as été trés clair,la vis n'appuie pas sur les roulements et vu
la puissance du servo,calà ne gène absolument pas Wink .
je vous mettrai un montahe vidéo du club où l'on voit le révo se tirer une bonne bourre avec un tnx à monsterman63 (xtremshowman),et quelques
passages sur un spin aussi Laughing
Vétéran Modo Jediwaa McGyver
Lun 25 Aoû 2008 - 14:13
Le truc c'est que pour ouvrir le carbu no problem' mais moi il restait ouvert après Wink
chris 03
chris 03
Lun 25 Aoû 2008 - 18:41
moi aussi au début il avait du mal à se fermer complètement mais depuis
ça marche nickel :chapo:
allez un petit montage de ce dimanche,aprés les tt 1/5 vous verrez le
révo contre le tnx de monsterman63 et aussi quelques passages sur le
spin.
EDIT. Code Vidéo
Lun 25 Aoû 2008 - 19:56
Excellente la rampe Wink
Sinon voici le bon code pour les vidéos Youtube,dalymotion,etc.
Code:
[flash(425,344)]LIEN[/flash]
OS 21 VG - Page 7 Userba10
chris 03
chris 03
Lun 25 Aoû 2008 - 22:11
merci chezoit Embarassed
Juniortiti
Juniortiti
Nombre de messages : 852
Ven 29 Aoû 2008 - 23:47
Chezoit a écrit:Arrow Juniortiti
Il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. J’ai déjà eu des embrayages 3 points Integy et réplique, je ne suis jamais arrivé à ce "résultat" vis à vis de la cloche; elle "recouvrait" toujours mes masselottes.
Quelle cloche standard pour Revo peut-on utiliser pour cette embrayage !? :...:
Peux-tu mesurer l'espace qu'il y a de la couronne à la fin de ta tige du vilebrquin qui rencontre le carter. (euh je suis clair ?
Je ne sais pas si je vais etre clair mais j'ai trouvé pourquoi ma cloche ne s'enfonce pas completement!
Rassurez vous je n'ai pas mis longtemps à trouver, c'est juste que j'avais pas eu le temps de m'en soucier avant!
Donc en fait c'est le roulement interne de la cloche qui bute contre le filetage du vilbrequin, qui n'est pas entierement recouvert par l'écrou qui sert le volant moteur!
Vous me comprenez??
Quelle solution proposez vous?
Pas chère et rapide?! Very Happy
Merci à tous! Wink
Ven 29 Aoû 2008 - 23:56
Passer le vilebrequin au tour ou improviser un tour avec une lime et une perceuse dans un étau !
Sam 30 Aoû 2008 - 0:22
Attends attends, pourrais tu nous faire une photo de ta cloche avec le roulement interne, s'il te plait.. Celui-ci dépasse-t-il pas à l'intérieur ?
Juniortiti
Juniortiti
Sam 30 Aoû 2008 - 1:59
Non pas du tout...
On voit bien le filetage là : OS 21 VG - Page 7 Dsc00217
Et là la photo du roulement intérieur de la cloche (qui ne dépasse pas du tout!!!) Remarquez j'aurais la possibilité de ne pas mettre ce roulement interne mais je ne suis pas sur que ce soit une super idée... : OS 21 VG - Page 7 Dsc00310
Sam 30 Aoû 2008 - 10:23
Non non il faut 2 roulements sinon la cloche serait en porte-à-faux sur le roulement externe !
Juniortiti
Juniortiti
Sam 30 Aoû 2008 - 10:41
Je m'en doutais!
Que propose tu dans ce cas?
Décidemment, j'en suis pas sortit avec ce moteur!!! Laughing
Sam 30 Aoû 2008 - 10:50
Il y a bien une excroissance entre les deux roulements de cloche ?
Mesure son épaisseur pour voir si en la supprimant ça suffirai à tout faire rentrer comme il faut !
Sam 30 Aoû 2008 - 11:28
Sinon, mesure l'épaisseur du roulement interne et prends en un moins "large".
Tracer
Tracer
Revoiste Jediwaaa WrightMan
Nombre de messages : 1017
Sam 30 Aoû 2008 - 12:36
Juniortiti
Juniortiti
Sam 30 Aoû 2008 - 14:34
lepeople. a écrit:Il y a bien une excroissance entre les deux roulements de cloche ?
Pardon mais qu'appele tu une excroissance?
Si j'essaye de limer délicatement l'intérieur du roulement au dremel vous en pensez quoi?
Ce moteur commence à me revenir hors de prix avec toutes ces modifs!!!
Sam 30 Aoû 2008 - 14:45
Non limer le roulement ça va pas le faire
Bah ce que je parle c'est la petite limite au milieu de la cloche qui sépare les deux roulements Wink
A++ Like a Star @ heaven
Juniortiti
Juniortiti
Sam 30 Aoû 2008 - 15:23
Mais le probleme c'est que ce n'est pas cette excroissance qui gee mais bien le roulement!
Tu me comprends?
J'ai un roulement en laiton qui pourrait rentrer, je vais peut etre essayer de limer celui ci, ça ne risque rien et ça peut marcher non?!
Sam 30 Aoû 2008 - 15:48
Avec une bague oui
mais je veux dire si tu limes ce qui dépasse le roulement reculera Wink
Juniortiti
Juniortiti
Sam 30 Aoû 2008 - 19:45
Non mais je veux dire limer l'intérieur du roulement en laiton pour agrandir le trou et que ça passe "par dessus" le filetag du vilo!
Sam 30 Aoû 2008 - 20:13
juniortiti a écrit:Non mais je veux dire limer l'intérieur du roulement en laiton pour agrandir le trou et que ça passe "par dessus" le filetag du vilo!
Oui j'ai bien compris ^^
Mais tu peux aussi essayer de limer l'excroissance ! lol
Juniortiti
Juniortiti
Sam 30 Aoû 2008 - 20:49
Je ne voudrais pas créer un contrepoid en limant le début du filetage!
Je vais tester avec le roulement laiton, je ne pense pas que ce soit bien génant et ça peut etre la solution toute con!
J'ai acheté une petite baguette alu pour faaire mon support de renvoi de carbu, 3€, reste à voir si mon écrou d'embrayage, qui tord un peu mes ressorts de masselottes va faire l'affaire ou non!
Juniortiti
Juniortiti
Dim 31 Aoû 2008 - 15:04
Bon, j'ai essayé de limer le roulement laiton, ça ne change pas grans chose, evidemment ce que j'ai limer n'est pas régulier et j'ai peur que ça raye le vilo.
Je vais donc essayer de laisser conne ça et voir...
Par contre, je ne suis pas arrivé a faire ce maudit support de renvoi de carbu!!!
J'avais acheté une plaque alu, j'y ai passé 2h dessus, faut aussi dire que je suis restreint niveau équipement mais en vain, il y a trop de petits endroits à tordre pour que le renvoi repose bien et avec mon étau de m**** j'y arrive pas! Sad
Si quelqu'un avait un lien juste pour cette pièce, ou si vous en vendez un...
Dim 31 Aoû 2008 - 15:09
Plutôt que de limer ta bague reperce la mais pas sur toute la longueur
Juniortiti
Juniortiti
Dim 31 Aoû 2008 - 15:19
C'est ce que j'ai fait, me suis mal exprimer!
Mais ça a pas percé net et bien droit...
Dim 31 Aoû 2008 - 15:24
Un ptit truc: Est ce que si le filetage ne gênait pas ta cloche recouvrerait entièrement tes masselottes ? Car c'est peut être juste la cloche qui va pas !
C'est quoi l'embrayage ?
