SUMMI-REVO brusless (MM 2200kv) Alex77
+15
Legnathead
Doyon-12
Romc
daddyjulio
Zygmon
RS425
fredoo51
Revers-76-
alex77340
19 participants
alex77340
alex77340
Nombre de messages : 347
SUMMI-REVO  brusless (MM 2200kv) Alex77  - Page 5 Empty Re: SUMMI-REVO brusless (MM 2200kv) Alex77
Jeu 31 Jan 2013 - 19:46
le post it parle de modif alim pour evx 2
et donc d UBEC entre evx et accu interne ou extern
mais la en parlant des servo pour qu ils aient du 7volt je pensé que l ubec devait étre entre recepteur et servo.
car dans les réglage du MMM dans le link on peut choisir la tenssion bec interne je crois enfin j y comprends rien pour le moment
Jeu 31 Jan 2013 - 19:52
sur mon MMM , je ne peux pas modifier la tension du bec int , je pense que tu as le meme
alex77340
alex77340
Jeu 31 Jan 2013 - 19:59
v3 mise a jour beta 1.39
je ne sais pas si ça a un rapport
tien il en parle ici
http://brushlessmania.forumpro.fr/t8539-possibile-de-regler-la-tension-de-sortie-du-bec-du-mmm
Invité
Invité
Jeu 31 Jan 2013 - 20:30
Alex t'es sur de vouloir souder ton bec SEUL ?!?! Parce-que quand je vois ce dont tu es capable, j'ai peur pour ton électronique !!!!
:lol2:
Jeu 31 Jan 2013 - 20:40
le mien n est pas sur une V beta ! c est la 1.24
alex77340
alex77340
Jeu 31 Jan 2013 - 20:42
lol je dois voir revers pour soudure et installation du dewalt début février , donc ce sera avec lui , et quoi il roule mon summt lol
c est un V3 pk ne pas faire les dernière maj ?, d ailleur il y a la 1.32 en valide si tu as peur des béta, il y a aussi la mise jour du programe castle link qui est sur ton pc , a faire ou vérifier
Jeu 31 Jan 2013 - 20:50
faut que je regarde ca de plus pret scratch
alex77340
alex77340
Jeu 31 Jan 2013 - 21:05
voila une photo de mon intérogation voltage bec MMM v3
photo un peu grand pour étre lisible
sa soul je l ai tourné mais elle est de travers la !!
[img]SUMMI-REVO  brusless (MM 2200kv) Alex77  - Page 5 20130131205924 [/img]
Invité
Invité
Jeu 31 Jan 2013 - 21:40
Monte le voltage en fonction de ce que peuvent encaisser tes servos mon ptit!
alex77340
alex77340
Jeu 31 Jan 2013 - 22:11
Depuis qd tes expert en chiffre dreuf mdr . J attends d autre avis . Mais je note ton approbation lol merci
Invité
Invité
Jeu 31 Jan 2013 - 22:15
De toute façon, tu peux pas aller a + de 6v sinon c'est ton RX qui va sentir le cramé! lol
alex77340
alex77340
Jeu 31 Jan 2013 - 22:20
Pk ? Il propose 7 si pas plus de 6v. les servo demande du 7v.
Invité
Invité
Jeu 31 Jan 2013 - 22:27
Faut que tu mette un BEC si tu veux alimenter tes servos en direct a 7,4v
Si tu change la valeur du bec interne de ton ESC, tu risque de transformer ton RX en grille pain! lol
Pour tes servos, le BEC externe est obligatoire Alex!
Lis les tutos c'est hyper clair! (Post-it)
alex77340
alex77340
Jeu 31 Jan 2013 - 22:48
Sa j ai bien compris . Pour le bec externe . Mais ds les shema . J arrive a voir ou sera le bec . Avant les servo ou entre esc et rx. Mais deja on avance . Pas de modif du bec esc merky la suite demain amis dubsoir bonsoir
Ps : esc tourné lol tiouss
Invité
Invité
Ven 1 Fév 2013 - 10:20
Sur le post-it du tuto pour le BEC y'as tout, je vois pas ce que tu as besoin de + Alex?
alex77340
alex77340
Ven 1 Fév 2013 - 10:23
ok je vois revers ce week je verrai avec lui car y aun pos it , modif alim , avec Ubec pour l evx2 je vois pas le rapport avec MMM et le post il , car MMM je crois pas n est pas sujet au prb d équilibrage , mais bon , je pense que je comprendrai mieu avec du concret , la suite samedi 18h , mais merci
Invité
Invité
Ven 1 Fév 2013 - 10:45
Ne mélange pas tout!
Un BEC va te permettre d'alimenter tes servos en direct sans passer par l'ESC.
L'avantage est que le BEC fournira la puissance demandée par tes nouveaux servos en 7.4v (si c'est bien ceux la?!)
Tu auras une direction plus vive/rapide et un meilleur torque (puissance)
Pense également a mettre un sauve servo dur de chez traxxas c'est toujours mieux pour ne pas griller tes servos quand ils forcent beaucoup !
et STP! Fait un effort sur la rédaction de tes messages, on comprends rien!
alex77340
alex77340
Ven 1 Fév 2013 - 10:49
yep , ce que je comprends pas c est l endroit ou il sera souder , , mais pas grave samedi j aurai la réponse de visu ça sera plus facile pour mon ptit cerveau , pour le sauve servo , il me semble que sur les summit 2012 , c est déja le sauve servo option dur qui est intaillé
Invité
Invité
Ven 1 Fév 2013 - 11:04
Exemple pour un BEC 10A Castle:
SUMMI-REVO  brusless (MM 2200kv) Alex77  - Page 5 Becxm
C'est clair pour toi ???
:lol2:
alex77340
alex77340
Ven 1 Fév 2013 - 11:10
bin voila mais le seul qui m inquiéte c est le fait d enlever la fiche rouge pour le castle link ou la card fiel je crois que ça sera problématique , merci dreuf
Revers-76-
Revers-76-
Nombre de messages : 294
Ven 1 Fév 2013 - 11:22
L'Ubec corona c'est 5v ou 6v donc pas de soucis pour le receiver (6v max)
Pour alimenter les servo en 7v c'est une autre histoire...
alex77340
alex77340
Ven 1 Fév 2013 - 11:24
shitttt, faut voir avec capsul e comment il a fait
sinon j aurai un coronna a vendre également lol
Invité
Invité
Ven 1 Fév 2013 - 11:33
alex77340 a écrit:bin voila mais le seul qui m inquiéte c est le fait d enlever la fiche rouge pour le castle link ou la card fiel je crois que ça sera problématique , merci dreuf
J'avais oublié que tu préférais les dessins .... !!!! lol rappelle toi !!!
Pour le BEC, avec le Castle 10A, normalement tu peux paramétrer le voltage via un castle link!
alex77340
alex77340
Ven 1 Fév 2013 - 11:35
tu m as déja oublié merci !! mdr
Revers-76-
Revers-76-
Ven 1 Fév 2013 - 11:53
Tous est possible,
mais faut pas que ça devienne une usine à gaz ton truc!
En 6v-5A t'inquiètes pas ça tourne bien!
