SUMMI-REVO brusless (MM 2200kv) Alex77
+15
Legnathead
Doyon-12
Romc
daddyjulio
Zygmon
RS425
fredoo51
Revers-76-
alex77340
19 participants
Nombre de messages : 491
Re: SUMMI-REVO brusless (MM 2200kv) Alex77
Mar 8 Jan 2013 - 22:17
@alex77340
Je roule avec ça je n'ai aucun problème de chauffe de mes packs ils datent d'octobre 2012 et ont plus de 30 cycles. Ils sont mis à rude épreuve : eau , boue par temps très froid. Ils sont chargé en 1C et équilibré à chaque fois. Ils sont comme neuf (1h45 de balade dans mon ru favori).
Pour plus tard j'envisage de prendre 2S 3S en 6000 mah (3S 2S)
Pour le Dewalt en 4S je n'ai absolument aucune chauffe et pourtant il est quasi toujours sous tension lors de mes grimpettes.
Nombre de messages : 347
Mar 8 Jan 2013 - 22:48
yep merci zyg
pour mes 2fois 2s j ai déja les turnigy nanotech 5800 40-90c x4
pour les 2s+3s j ai finis sur du 5000 turnigy nanotech en 45c-90c aforce d annulation lol
j ai hésité a prendre les 6 000 mais le 35c-50c ma fait hésiter, j arrive pas a comprendre claire si il y a un interré majeur ou nonsur le C si oui qu elle est la diff ?
avis a capsul ou autre
je compte prendre ça en servo , sont il water proff comme c eux d origine
et il parle d un condo pour ces servo peu tu me donner un lien stp
HK15298B
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=33395
edit : c est bon capsul j ai retrouvé tes poste ou tu parle du condo , j ai commandé le méme
il faudra que je plastifis le condo et l electronqiue des servo n est il pas ?
HK15298B
Jeu 10 Jan 2013 - 21:58
hello tite video du test de Seben sur bitume , que du plaisir en summit drif myto de ce soir filmé by my fils de 6 pige, la voiture est a nous deux ...
faut que j apprenne a up load une video
i be back
i be back
Jeu 10 Jan 2013 - 22:03
c est moi ou on ne peut pas la lire ?
Jeu 10 Jan 2013 - 22:21
voila je suis be back
Jeu 10 Jan 2013 - 22:37
c est sympa !
- Nombre de messages : 294
Ven 11 Jan 2013 - 9:13
C'est jolie une vidéo de nuit !
Fast and furious!
Fast and furious!
Sam 12 Jan 2013 - 21:22
bon aujourd hui recup des 2s+3s pour premier essai en titan avec nouvelle soudure de prise traxxas sur batterie
c est un flop L ex2 clignote mais pas de démarage
j ai bien fait la vérif , 2s seul sur coté étiquette rouge , allumage donc ok
j éteins, je mets la 3s je branche et la......... que clignotement
donc soit la soudure et mal faite soit je ne sais pas
2s et 3s identique
de ce type
je mange et jere re teste
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11956__Turnigy_nano_tech_5000mah_3S_45_90C_Lipo_Pack.html
edit : peu étre un rapport avec le low voltage activé ?
donc une 2s, j ai led vert fixe comme quand sa marche
et 2s+3s clignotement vert rouge et impossible de couper, obligé de décrocher les cable a la barbar
sur le forum ricain beaucoup pense que lev2 LVD ( low voltage ) , n est pas compatible 5S , me revers a un ev2 LVD , et le sien marche ..
edit 15 : oups revers n a pas le LVD , nouvelle caro mais pas evx chatteu !!!
2s et 3s identique
de ce type
Dim 13 Jan 2013 - 6:04
Effectivement...
Ça se complique là! Regarde la notice pour savoir ce que signifie vert/rouge clignotant pour la Led. Voix si tu peux désactiver le low voltage.
Moi je vais le coucher,
Dim 13 Jan 2013 - 8:41
T as raison va la coucher lol
Le clignotement vert rouge serai normalement . Attention surtension
Pour le moment j ose pas le desactiiiver . Piuir le ricain le dirai ou ferai des videos.. bon bien tot un 2s.3s neuf a vendre .....
Nombre de messages : 1697
Dim 13 Jan 2013 - 12:52
Désactive le et fait un essaie pour voir si il détecte encore une surtension.
Si tu ne roule pas longtemps avec le low voltage désactiver il n' y a pas de soucis.
Trop de gens ont du vouloir rouler en 6S alors ils ont du mettre une protection mais c' est dommage car le 5S lui fonctionne trés bien sans soucis.
Dim 13 Jan 2013 - 13:45
Dim 13 Jan 2013 - 14:53
Yep j ai lu toutes le info sur forum US mais bizarrement aucun test avec lvd en off faut que jende mon evx2 lvd et que j achete un evx2 j en ai vu sur ybey.
Dim 13 Jan 2013 - 14:54
alex77340 a écrit:mais bizarrement aucun test avec lvd en off
Et bien teste
Dim 13 Jan 2013 - 14:58
Trop pas envibde cramer le bouzin deja quand j ai test 2fois . En 5s le truc veut plus s eteindre et je panique en debranchant les cable en mode sauvage . Faites une quete . Apres je tente pour la science lol. Revers trop de la chance nouveau summit ancien evx !! Bon sauf pas de tqi
Dim 13 Jan 2013 - 15:02
Sa ne va pas cramer tout se que tu risque c' est que soit sa fonctionne soit sa te refait pareil et clignote pour la surtension.
Dim 13 Jan 2013 - 20:11
bon pour info mise en vente du une 2s + 3s neuve chargé une fois
prise traxxas soudé , par pro , turnigy nanotech 5000 . 45 c 90c
70 euro
je ferai l annonce d ici ce soir
la 2s
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=32703
et la 3s
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=32660
70 euro
la 2s
et la 3s
Dim 13 Jan 2013 - 21:14
Tu as essayé sans cut-off ?
Dim 13 Jan 2013 - 21:16
non pas les coro less sa fait déja des étincelle bizard quand je connecte la 3s lol
donc pas envi de prendre le risque de cramer , et je pense que sur le forum américain il l aurai déja fait et en aurai parlé , et je presque tout ce qu on trouve sur le net en fr ou anglais
Dim 13 Jan 2013 - 21:19
alex77340 a écrit:donc pas envi de prendre le risque de cramer , et je pense que sur le forum américain il l aurai déja fait et en aurai parlé , et je presque tout ce qu on trouve sur le net en fr ou anglais
Mouais, tu as raison, au fond autant attendre que les autres essayent pour toi
Moi, je croyais naivement qu'un forum était là pour que tout le monde puisse échanger ses expériences et enrichisse la base de connaissance...
Dim 13 Jan 2013 - 21:29
helas je suis un newbe du RC je suis un stressé de l electronique et de l electricité , j aime pas sa déja passé au lipo j ai limite des coffre fort pour les sécurisé , t imagine le comble pour de me mancé dessus , j ai raqué 15 eur pour des soudure !!! car je voulais étre sur de la qualité et j imagine pas la téte de mon fils ou ma femme si je l eur dis notre joujou a 600 euro ne marche plus car je voulu aidé la communauté , ça serai a moi seul, ou payé car je savais pas quoi foutre de mon fric et si j avais payé sans me saigner, je m en foutrai mais mon fils y tient et c était déja un gros investissement, c est cadeau pour nous 2, sans compté les options ou autre accessoire, vraiment dsl de ne pas le faire mais je ne doute pas que quelqu un en france ou dans le monde ou tout simplement un jeune intrépide le fera d ici peu , moi je suis plus dans la sagesse
edit je pense aussi avoir apporter ma pierre a l édifice en confirmant qu il ya un prb entre 5s et le nouveaux Evx des summit , certe ce ne st pas assez pour toi et la communauté mais je suis déja assez dépité comme ça pour le moment , j ai déja commandé le dewalt et je ne pourrai pas jouir du 5s avec celui , mais bon en 4s ça sera déja
- InvitéInvité
Dim 13 Jan 2013 - 22:28
L'evx2 dernière version ne prends pas plus que du 4S, c'est juste marqué dans la notice! Tente pas le diable, ça ne fonctionnera pas!
4,2v par éléments chargés donc x5 (3S + 2S) = 21v et l'evx2 prends 16,8v maxi.
Je te conseille 2 packs TURNIGY en 5A 30-40C en 2S1P en casier rigide c'est moins de 30€ le pack sur HK Allemagne...
Dim 13 Jan 2013 - 22:46
merci dreufic j ai deja 4 2s nanotech 40c 80c , c est pour ça que je revends la 2+3s nono également
mais pour l evx 1er g aussi ça n indique pas que l on peu le survolter
Mer 16 Jan 2013 - 18:25
pour les news mission MMM en nouveau vario pour utilisation de dewalt a la chezoit , capsule et charly il me semble , en attente de reception
puis pk pas prendre un 2200kv dans un futur lointain pour de temps en temps faire des pointes, enfin on verra deja comment se comporte en pointe le dewalt en 4 .5 ou 6s
Mer 16 Jan 2013 - 19:58
Le dewalt alimenté par un MMM et du 6S fait déja de belle pointe, suffit de regarder les vidéos du summo de Chezoit.
