SUMMI-REVO brusless (MM 2200kv) Alex77
+15
Legnathead
Doyon-12
Romc
daddyjulio
Zygmon
RS425
fredoo51
Revers-76-
alex77340
19 participants
Nombre de messages : 347
Re: SUMMI-REVO brusless (MM 2200kv) Alex77
Mer 16 Jan 2013 - 20:15
oui il me semble avoir vu une fois ces vidéo , faut que je les retrouves merci métal
- daddyjulioRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 24
Mer 16 Jan 2013 - 21:11
Une question plus ou moins en rapport avec le contro, j'ai fais la modif de l'eletricité avec une troisieme lipo mais maintenant le contro active le cut off très ( voir trop ) tot.
Avant la modif les accus pouvaient descendre jusqu'a 10% pour qu'il s'active et là il se met en marche vers les 30%.
Ma question est: dois je le desactiver carr j'ai installé des buzzers pour chaques lipos ?
Mer 16 Jan 2013 - 21:49
si tu as des buzzer , oui tu peux le désactiver , mais ya pas d incidence au fait de le laisser
Mer 16 Jan 2013 - 21:59
Ok merci pour ta reponse.
Lun 21 Jan 2013 - 19:10
achat de petit protection a 12 euro
en attente de livraison / traxxas 1/10
genre motor protect ,
je crois que certain l ont déja et en sont satisfait j ai lu 2 -3 ancien posts sur le forum aujourd hui
il en reste 3 au moment ou j écris
http://www.ebay.co.uk/itm/Protective-covers-shroud-for-Traxxas-E-Revo-Summit-1-10-E-Maxx-/181056465214?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item2a27ce693e
Lun 21 Jan 2013 - 19:17
pas mal comme protection pour rouler avec cette meteo.
Lun 21 Jan 2013 - 19:20
elles sont généralement a 20 ou 30 euro la pour 12 avec certains menbres satisfait , c est une petit économie
Lun 21 Jan 2013 - 19:46
et pour 2€ ya la version fait maison qui tien bien la route aussi ! je vais meme m en faire une dizaine d avance et c est du sur mesure !
Lun 21 Jan 2013 - 19:51
tu as une photo ?
Lun 21 Jan 2013 - 19:59
ya un post sur ca ! bricolage et astuce ! allé , CADEAUX
Lun 21 Jan 2013 - 20:18
Merci pour le lien.
Je vais lire et me batir cette protection.
- InvitéInvité
Mer 30 Jan 2013 - 20:16
On attends toujours les photos des récentes modifs d'ALEX..... !!!!!
Mer 30 Jan 2013 - 23:23
voiles petit news , j éditerai ma premier page demain
donc acquisition d un MMM V3 par dreufic installé hier
mon evx2 LVD ne pouvant prendre du 5s pour mon Dewalt qui arrive cette semaine
j ai du me tourner vers un esc polyvalent
dans le but de pouvoir selon l humeur faire un peu de speed ou crawler
donc :
-dusty moteur
-MMMv3
-moteur 2200kv uniquement en 4s ça va déja très vite et le gain me suffit emplement
-trencher X 3.8 sur despe collé , trop au le flemme de prendre en kit méme si c est mieu , sont large mesj amais trop leur tétes/ g aussi des seben racing et le pneu stock
-toutes billettes alu
-cardan central acier option
-carte castel field / branché sur rallonge
- skid T born racing , et parchoc avant / par choc arrière en projet de commande
-rampe led premier achat
une seul casse la semaine dernière fuséé a c ause d un e revo qui a tapé a l arrière , support moteur en double dans le but de changer de moteur facilement
le castle link et très interessant point de vu réglage / waterproofage a faire
ps : 1 castle link neuf a vendre et un quick connect aussi neuf non ouvert
place au photo : dsl pour les celles qui sont a l envers je réglera ça demain soir , jsuis ko ce soir de tout refaire
[img] [/img]
donc :
-dusty moteur
-MMMv3
[img] [/img]
- InvitéInvité
Mer 30 Jan 2013 - 23:44
Mon dieu!!!!
Alors déjà ton vario tu le mets dans l'autre sens stp et les câble du moteur comme suit: Blanc droite, rouge milieu et noir gauche!
Et c'est quoi cette fiche que tu m'as sorti du boîtier étanche du RX????
Mer 30 Jan 2013 - 23:45
lol il me semble avoir lui que les cable moteur non pas de polarité ?????? montre sur une des tes photos
- InvitéInvité
Jeu 31 Jan 2013 - 0:12
Oui y'a pas de polarité mais as tu testé que ton moteur tourne pas a l'envers?! lol
Sacré Alex! Tu m'as tué! Tes accus tu les mets dans quel sens? Les cables sortent où?!
Jeu 31 Jan 2013 - 7:37
Effectivement, il n'y a pas de polarité et il suffit de croiser deux phases pour changer de sens de rotation. Mais là, les fils sont tous croisés
Jeu 31 Jan 2013 - 8:03
a ce point ??? pourtant j ai bien une marche avant normal et marche arrière....
- fredoo51Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 284
Jeu 31 Jan 2013 - 8:35
jolie cafouillis électrique , demain ce sera mieux
Jeu 31 Jan 2013 - 8:41
donc je retourne l ESC
et si qu elq un a une photo d un truc propore .. pas toi capsule car c est trop propre
ha j ai aussi les servo direction HK a monté , mais je me souviens plus si avec MMM il y aun prb de tremble du a evx2 ou un truc pour les avoir en 7v, j ai un ubec corona en stock et le condo si besoin mais peu étre pas nécessaire avec MMM ? capsule ? avous les studio ?
edit 3 : je n arrive pas a voir une info claire
il vaut mieux : 18/ 65 ou 18/ 68 en 4s
ou autre pour rapport conseil pas trop de chauff
mes test était en 14/62 , rien a signalé mais le pignon était un taxxas , je compte mettre le 18 qui est celui fournis avec moteur
- InvitéInvité
Jeu 31 Jan 2013 - 11:56
Prends exemple la dessus pour positionner tes pieces!
Pour ton rapport pignon/couronne verifie juste que ton moteur ne soit pas bouillant: tu dois pouvoir mettre les doigts dessus sans te brûler apres 5-10min de run.
C'est quel voltage tes nouveaux servos?
Jeu 31 Jan 2013 - 12:00
Merci alors si je regarde la photo mes cable sont bien mais juste inversion du sense, esc
sinon en rapport je vais teste du 18/65
voir ce poste avec tableau de metal pls bas
https://www.revopowaaa.com/t8503-rapport-de-transmission-erbe-pignon-couronne-mmm
pour les servo c est cela
HK15298B
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=33395
je sais c est pas le top mais c est moins cher spour teste plus de puissance en dir
HK15298B
Jeu 31 Jan 2013 - 19:31
18/65 ou 18/68, cela ne va pas changer grand chose au niveau de la chauffe.
Pour les servos, ce sont les mêmes que les miens, sauf que les miens étaient orange. Avec le bec corona, ils ne trembleront pas.
Jeu 31 Jan 2013 - 19:38
MERCI cap si tu as un shema ou photo de l endroit ou je dois becqué j suis une quich en électro , de précision robotic
Jeu 31 Jan 2013 - 19:40
