Summit : Brushless ou Brushed ?
+60
Jacky
Victor01
Banshee480
jejegarcia
Speedy31
Nickostarr
seb72
MumU
looping
LCM94
Frédéric
M2P
jayce13000
hotschool30
deepfight
Zygmon
Mini-e-revo
Romc
fredoo51
alex77340
opossum
Fru
tirem
Revers-76-
adrien69
Bowie
summit40
grizly
florianannecy74
crunch16s
nonoleterrible
KIKOSAURE
Darkness77
guillaume838
Revoman
Jeff4x4
Padbol
syl30
Olic888
le-fou-du-powaaaa !!!
64 participants
Bowie
Bowie
Nombre de messages : 287
Summit : Brushless ou Brushed ? - Page 5 Empty Re: Summit : Brushless ou Brushed ?
Sam 8 Sep 2012 - 13:06
A priori, pour peu que le passage du mode libre en mode bloqué soit effectué en douceur, il n'y aurait pas plus de soucis que sur un Erbe (pas grand chose donc !)
Sam 8 Sep 2012 - 13:43
Les contraintes ne sont pas les mêmes. Un ERBE ne se retrouve jamais les roues bloquées avec la transmission qui force, et au pire, les pneus patinent.
Sur un Summit, les roues épousent parfaitement les obstacles et il arrive souvent que les roues bloquent. La souplesse du brushed permet d'y aller par tâtonnement jusqu'au point de non retour. Avec un 2200KV, le moindre coup sur la gâchette lorsque les roues sont coincées entraînera le mouvement des roues et donc une casse.
grizly
grizly
Nombre de messages : 362
Sam 8 Sep 2012 - 13:57
je suis tout a fais d'accord avec toi Capsule sur le fait que le summit est plus fragile et d'ailleur je crois que c'est toi qui m'en avai convaincu il y a quelques mois en arrière... La seule chose que je constate tout autour de moi c'est que les casses en BL que ce soit du 1500 ou 2200kv ne sont pas aussi fréquente que ce que l'on dit alors soit j'ai de la chance et mes collègue de sorties sont un peu mytomane soit on en fait un peu trop sur la fragilité des diff-lock et de la boite du summo...j'ai cassé plus de cardan sur mon ERBE que sur le summit et un diff partout sur les 2 model en plus d'un an d'utilisation...
Je fais partie des gens qui encourage a passer le summit en BL si ils veulent avoir un engin polyvalent avec un peu plus de pêche biensur et si je le fais c'est que j'en suis vraiment convaincu car je le sors en moyenne 2 a 3h par semaines...
si on commence a détailler les pneus, le terrain, la temperature exterieur et ce qu'on a mangé a midi on s'en sort plus... Laughing
Sam 8 Sep 2012 - 14:27
C'est pourtant, pour le coup, 3 facteurs déterminants dans les casses.
L'adhérence : plus les pneus épousent les cailloux plus la résistance mécanique est grande.
Le terrain : rouler sur bitume et sur des rochers, ce n'est pas la même chose.
La t° : à t° très basse, le plastique est cassant.
grizly
grizly
Sam 8 Sep 2012 - 14:42
a ce compte là il faut aussi parler du niveau de pilotage histoire de savoir si le pilote est capable de braquer au bon moment pour ne pas partir en tonneaux, si il est capable de corriger l'assiete pendant un saut pour ne pas finir et twist, si il est capable de trouver le bon dosage lors d'une acceleration pour eviter de polir le parchoc arrière... etc
ce qu eje dis depuis le debut chacun vosi midi a sa porte, on trouve tous une utilisation differente du summit, certain preferent la partie crawler, d'autre le bash... etc
Encore une fois d'apres MON utilisation et ceux qui roulent avec moi (dont beuzzy qui roule avec un BL HW 2200kv) je trouve que les diffs-lock et la boite de vitesse ne sont aps si fragile que ça ou alors on est tous tombé sur des serie hyper bien monté et fini et plus solide que d'autre (c'est peut etre ça...Very Happy)
Sam 8 Sep 2012 - 15:46
Tu roues en combien d'S ?
Summit : Brushless ou Brushed ? - Page 5 Userba10
Sam 8 Sep 2012 - 15:47
Niveau autonomie, cela donne quoi ?
grizly
grizly
Sam 8 Sep 2012 - 16:01
4S 5000Mmah 40-50C turnigy coque dur et 50mn d'autonomie dede26 et beuzzy peuvent en temoigner (beuzzy ayant la même autonomie que moi avec son combo xerun 150amp et 2200kv)
en sortie sous bois 50% crawler 50 bash
Sam 8 Sep 2012 - 17:52
Ca va, vous êtes quand même raisonnables.
Cogging ?
grizly
grizly
Sam 8 Sep 2012 - 20:32
non, enfin sur le T8/xerun perso j'en ai pas
Nombre de messages : 1697
Sam 8 Sep 2012 - 20:57
Chezoit a écrit:Ca va, vous êtes quand même raisonnables.
Pas comme certains, il y en as qui roules avec du 6S sur leurs summit, tu le crois sa toi un peu chezoit ? :sac:
Sam 8 Sep 2012 - 21:33
50 min c'est bien !
pour le 6s en summit c'est trop je trouve et la il y a en général de la casse ...
grizly
grizly
Sam 8 Sep 2012 - 22:47
Oui BL ne rime pas forcement avec 6s... Sur un revo c'est deja trop alors sur un summit...
Dim 9 Sep 2012 - 11:57
Ton moteur est Sensored ?
Tu m'étonnes, qu'elle drôle d'idée, je te jure... :siffle:
Pika81 a écrit:..
En 1er vitesse, il n'y a pas de problème. C'est en seconde qu'il y a souvent de la casse.
Nombre de messages : 1059
Dim 9 Sep 2012 - 15:20
Perso mon summit embarque un Brushless de 1580Kv et je pense me prendre un Dewalt, car trop de couple..
J'en suis à mon 2ème Diff H.S en moins d'un an et je vous parle pas des cardans qui se bouffent à chaque sortie, demandez à Willdodo, il a vu l'état de mes cardans après une sortie.
Dim 9 Sep 2012 - 20:05
Le DeWalt a beaucoup de couple aussi. J'ai déjà tuer un diff mal calé avec un démarrage trop brusque. Ce qui est très intéressant sur le DeWalt c'est sa robustesse / Charbons changeables et son frein moteur bien sûr.
Dim 9 Sep 2012 - 21:33
je serais curieux de voir un summit en plein run surtout l essayer , car a force de vous lire sur le summit , ca a quand meme l air d un autre style de pilotage que le Erevo car qui saute
Dim 9 Sep 2012 - 21:36
mon delawt 14.4v pour le summit est en route Twisted Evil
adrien69
adrien69
Nombre de messages : 217
Dim 9 Sep 2012 - 21:42
Personnellement je vais bientôt passé mon summit en Mamba 2200kv en 4s, totalement d'accord avec grizly Wink le summo en 6s c'est trop violent, les diff sont très solide sur le summo "je nais jamais casse de diff" pour l'instant...
par contre la conduite dépend de tous les utilisateurs, perso, telle que je me connais je ne vais pas faire le fou avec, pour une simple raison, mon summit ma déjà couter 1600e minimum :vexé: et ce nais pas terminer des options vont s'ajouter au fur et a mesure de mes "adventures"
je pense que le summit est une voiture fait pour le franchissement mais pas pour la pur vitesse, Ps: quand je vois yoyoz74 sur youtube qui lui en met plein la g***** il qu'il ne bronche pas une oreille moi je dis chapeau le summo !!! :cowboy:
HS on
Je tournais sur savage avant, vous allez surement me tuer mais, pour moi j'ai mis des choques au savage que je nais pas mis au summit, tellement violent qu'a l'heure ou je vous parle le summit serait couper en deux peut être même en trois Laughing
j'ai même dégoûter un gas en e-revo qui a péter en deux fois sont triangle avant droit pendant que le savage est monter 1m50 de plus et qu'il a pris trois fois plus cher et qu'il n'a pas broncher Neutral
HS off
Ce que je veux dire c'est que le summit est bien et qu'il peut accepter un brushless mais dans la limite du raisonnable nan
Dim 9 Sep 2012 - 21:46
il existerais donc plus sauvage que moi ?? :vexé:
adrien69
adrien69
Dim 9 Sep 2012 - 21:53
Franchement oui Laughing j'ai plie un châssis de savage "2.5mm" du flux d'origine a 45° et le savage roule encore Laughing
le beau père roule avec pendant que je lui monte dessus :siffle:
la preuve
terrible
Dim 9 Sep 2012 - 23:08
ta video de 13min , il va me falloir la nuit pour la télécharger :cowboy: mais voila comment j utilise mon Erevo vil-rappeur ca c est du sport , ca c est du fun !! métal tout comme la bande son I love you
Lun 10 Sep 2012 - 2:02
Voila aussi pourquoi je veux le convertir en brushed Smile.
Lun 10 Sep 2012 - 9:05
Qualité / prix, il n'y a pas mieux.
adrien69 a écrit:...Ps: quand je vois yoyoz74 sur youtube qui lui en met plein la g***** il qu'il ne bronche pas une oreille moi je dis chapeau le summo !!! :cowboy:
Il ne doit pas lui en mettre assez. :cowboy:
Vinci41000 a écrit:il existerais donc plus sauvage que moi ?? :vexé:
Essaye de trouver les vidéos de KikiMax, tu vas te régaler. pirat
Aller Revenons au sujet.
Nombre de messages : 1347
Lun 10 Sep 2012 - 9:14
Je dois avouer que le DeWalt m'a vraiment surpris sur le frein moteur, par rapport au Titan.
