E-Revo ERBE Rapport / Ratio pignon couronne
+26
alucard
clecle72
hornejule
sylvain19
KIKOSAURE
guizmo0_15
guillaume838
thunder_jeff
ptitmarc
jeje3012
mauri57
arthur67
teapot
little_T
30 participants
Re: E-Revo ERBE Rapport / Ratio pignon couronne
Sam 18 Aoû 2012 - 22:47
Pour le pignon, il l'a dit, c'est un 18
Nombre de messages : 1209
Pour le pignon, c'est un 18.
Sinon, moi je suis en 18/54 mais je roule sur des surfaces grandes et sa va, mais là c'est légèrement plus court mais sa doit être bon. Reste à savoir en combien de "S" il est ?
VAL
EDIT :
Message croisé avec GSX.
VAL
EDIT :
Sam 18 Aoû 2012 - 22:57
ah oui
18/54 c'est bien je trouve aussi,la pour le moment je suis en 18/62 et je trouve que sa manque d'allonge !
- hornejuleRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 45
Sam 18 Aoû 2012 - 23:46
donc je suis en 4s lol
je tourne sur un circuit de bmx assez rapide
Dim 19 Aoû 2012 - 9:24
c est bien ! c est encore mieux en 5s !
Dim 19 Aoû 2012 - 9:29
ou en 6s
Dim 19 Aoû 2012 - 10:33
oui c est sur j imagine ca doi etre enorme....
Dim 19 Aoû 2012 - 10:46
Pika81 a écrit:ou en 6s
arf me parle plus de 6s , je casse dejas assé en 4s
Dim 19 Aoû 2012 - 10:55
moi je touche du bois pour l instant pas de casse jusste le skid arriere
Dim 19 Aoû 2012 - 13:06
2 , 4 ou 6s tout dépend de ce que l on en fait j assume
Dim 19 Aoû 2012 - 16:12
oui c zest sur j ai eu un slash avant et j ai un stamped et j ai vachement plus de casse avec ceux la ke le revo lol
Dim 19 Aoû 2012 - 19:35
Peut être aussi tu tapais plus dedans ??
Lun 20 Aoû 2012 - 18:51
non je pense pas mdr lol mais bon il va vraiment bien
- alucardRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 85
Besoin d'aide pour choix de pignons et couronnes
Lun 16 Juin 2014 - 13:46
Je compte acheter une couronne Robinson Racing, il y a le choix entre 60 et 65 dents.
Laquelle choisir?
Et quel(s) pignon(s) prendre?
Sachant que c'est pour être utilisé avec du lipo 6s pour faire du tout terrain.
Laquelle choisir?
- TwmRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 68
Lun 16 Juin 2014 - 20:50
La taille est conseillée dans la doc du e-revo
En tt 18/65
En vitesse 24/54
En tt 18/65
En vitesse 24/54
Lun 16 Juin 2014 - 22:48
Merci, mais du 22/60 par exemple ça donnerai quoi?
Lun 16 Juin 2014 - 23:07
Ici le calcul du rapport
https://www.revopowaaa.com/t5789-calcul-rapport-b-revo-boite-revo-ou-e-revo-summit
Mar 17 Juin 2014 - 0:28
Parfait, merci
Dim 17 Aoû 2014 - 17:16
Pour des pneus de 16cm de diamètre et de 12cm de largeur, en 6s avec une couronne de 60 ne vaut-il mieux pas mettre un pignon compris entre 14 et 18?
Je me dis qu'en mettant plus grand le moteur risque de ne pas apprécier!?
Vous en pensez quoi?
Dim 17 Aoû 2014 - 21:07
Sujets fusionnés.
Plutôt que de donner des dimensions de pneus, dis nous plutôt de quels pneus tu veux parler.
Parce que tu peux avoir des pneus larges avec une accroche de savonnette et des pneus étroits avec un grip de fou.
J'ai fait des mesures de puissance avec différents rapports pignons/couronne et différents pneus, sur des terrains avec plus ou moins de grip.
Contrôleur de puissance GT Power RC 130A
Relevé Puissance/Tension/Ampérage Xerun 150A 2200kv en 4S 5S et 6S
Voir aussi: Rapport de transmission ERBE / pignon-couronne / MMM
- Nombre de messages : 1869
Lun 18 Aoû 2014 - 0:12
Ton moteur pas de soucis par contre la transmission vas souffrir. Du coup desserre ton slipper pour limité les efforts sur la transmission
Lun 18 Aoû 2014 - 13:33
Ce sont les pneus duratrax bandito MT 3.8
Lun 18 Aoû 2014 - 14:20
En fait c'est quoi ta question ?
Parce que ça dépend si tu cherches la performance, ou si tu veux préserver le moteur.
Si en ce moment ton E-Revo roule en 6S avec les roues d'origines de 145mm de diamètre, avec le rapport préconisé par Traxxas pour rouler en 6S et 18/65 et que ça te convient.
Alors avec des roues de 165mm de diamètre, avec une couronne de 65 il te faut un pignon de 16 pour avoir les mêmes performances.
Mais ça tu peux le trouver avec le tableau de calcul de rapport qu'on t'a mis un peu plus haut.
Lun 18 Aoû 2014 - 23:31
Je veux préserver le moteur.
Non je ne roule pas encore en 6s, je vais bientôt refaire complètement mon erbe.
Dans ma nouvelle config j'ai une couronne métal Robinson de 60 et un pignon de 20 pour les badlands, mais pour les pneus route duratrax je pensais plus à du 18 ou à du 16.
Mar 19 Aoû 2014 - 0:03
Si tu avais regardé les liens que je t'ai mis un peu plus haut, tu aurais vu qu'avec du 20/60 tu serais à limite des rapports non recommandés.
Donc ce n'est pas un rapport pour préserver le moteur...
