E-Revo ERBE Rapport / Ratio pignon couronne
+26
alucard
clecle72
hornejule
sylvain19
KIKOSAURE
guizmo0_15
guillaume838
thunder_jeff
ptitmarc
jeje3012
mauri57
arthur67
teapot
little_T
30 participants
E-Revo ERBE Rapport / Ratio pignon couronne - Page 4 Empty Re: E-Revo ERBE Rapport / Ratio pignon couronne
Jeu 19 Juil 2012 - 20:47
Gsxzera a écrit:Non mais ne vas acheter un rapport en 20/54 nan
Je te dis que pour comparer l'autonomie entre mon B-Revo en 16/38 il faudrait que le E-Revo soit en 20/54 selon mon tableau de calcul de rapport .
Mais je ne te dis pas qu'est le rapport parfait pour un E-Revo en 4S nan (Je ne connais pas le E-Revo)
Par contre en 4S essayes le 18/54 comme préconisé sur le tableau Castel
ca , en revanche j ai ! je vais me faire ca bientôt , j ai un petit souci de servo la ! study faut que je regarde ce qui ne va pas ! ...
Jeu 19 Juil 2012 - 22:40
Capsule a écrit:
le contro du E-Revo donne 120A contre 150A pour le XERUN...
L'ntensité maxi du contrôleur est supérieure à celle du moteur. Il faudrait donc plutôt comparer les puissances des deux moteurs pour se faire une idée. Mais je ne trouve pas celle du moteur équipant l'erevo. Le xerun est donné pour 1350W.
Soit disant que ce serait l’équivalent d'un NEU 1515 1Y...
E-Revo ERBE Rapport / Ratio pignon couronne - Page 4 1515_111
Jeu 19 Juil 2012 - 22:42
Donc déjà, à priori, il y aurait 100W de différence.
hornejule
hornejule
Nombre de messages : 45
Jeu 16 Aoû 2012 - 22:15
une question je vien d acheter une couronne de 57 mais pour enelve l ancien et mettre celle la obliger de demonter la boite du chassis?
Jeu 16 Aoû 2012 - 22:17
non pas du tous il faut juste débloquer la vis du moteur pour l'écarté et sa passe !
Ven 17 Aoû 2012 - 8:20
:+1a: et comme aparament tu n a pas du en démonter tout les jours , attention au remontage , réglage de ton entre dents , trés important si tu veux pas bouffer ta couronne !
Nombre de messages : 1209
Ven 17 Aoû 2012 - 12:10
:+1a: avec vinci, regarde sur le fofo l'astuce pour régler un entre-dent. Wink
VAL
PS : bravo vinci pour ton new nom en "turquoise" !!
Ven 17 Aoû 2012 - 12:39
L'entre-dents est ce qu'il y a de plus important comme réglage, sachant que ces petites bêtes sont TRÈS puissantes Wink
Ven 17 Aoû 2012 - 13:02
Ven 17 Aoû 2012 - 13:03
merci VAL , je n avais pas fait attention :cowboy: ya combien de couleur ?
Ven 17 Aoû 2012 - 13:05
C'est que tu es dans le top 20 des posteurs du forum
Ven 17 Aoû 2012 - 13:07
ha ok ! merci :nickelcool:
Ven 17 Aoû 2012 - 13:08
:sagesse:
Ven 17 Aoû 2012 - 13:31
Héhé, alex t'as tous dis.
VAL
hornejule
hornejule
Ven 17 Aoû 2012 - 18:03
ùerci de vos reponses lol mais la courrone ne sors pas une fois l ecrou du slipper demonter la courone touche le chassis donc je ne peu le sortir
Ven 17 Aoû 2012 - 18:15
Est-ce que tu as dévissé les 3 vis qui fixent la couronne au slipper ?
E-Revo ERBE Rapport / Ratio pignon couronne - Page 4 Erbe-s10
Ven 17 Aoû 2012 - 18:39
La couronne est un peu large. Mais avec une épingle, tu peux retirer le roulement et donc la mettre un peu en biais pour éviter à avoir à retirer la boite.
Mais bon, personnellement, depuis hier, j'aurais largement dévissé un peu la boîte plutôt qu'attendu la réponse sur le forum Wink
hornejule
hornejule
Ven 17 Aoû 2012 - 18:50
oki merci lol je vais essayer vous ete bien sympas
Sam 18 Aoû 2012 - 9:12
la 65T sort s en enlever le roulement , et donc les plus petite aussi , ya que la 68 qui ne sort que le roulement déposé , mais sans avoir a démonter la boite quand meme ! bon courage dit nous ce q il en est ...
hornejule
hornejule
Sam 18 Aoû 2012 - 20:06
voila la couronne de 57 et montes on va voir se ke ca donne ......ca v change de 68 je pense je vous remercie encore pour vos conseils....
Sam 18 Aoû 2012 - 21:47
tu vas gagner en allonge , ( vitesse ) mais perdre un peut de patate
Sam 18 Aoû 2012 - 21:57
Gare à ne pas tirer trop long non plus, sinon ça va chauffer.
hornejule
hornejule
Sam 18 Aoû 2012 - 22:26
ca va faire du 57 18 vous en pensez koi????
Sam 18 Aoû 2012 - 22:28
En quoi, 4 5 ou 6S ?
Sam 18 Aoû 2012 - 22:37
et quelle taille de pignon ?
