Chargeur/Chargeurs Multi pack ? Duo/Trio/Quattro
+18
darky
francois marie
Vykary
jpzimmer
PapySnake
Bebert
michael
ALEX
Le plombier
22 participants
Re: Chargeur/Chargeurs Multi pack ? Duo/Trio/Quattro
Sam 24 Avr 2010 - 21:09
C'est sûr mais pour l'instant il reste le must en Quattro.
- ALEXRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 30
Quel chargeur prendre ???
Sam 24 Avr 2010 - 23:15
Salut à tous,
je voudrais savoir avec quel chargeur je pourrais charger deux lipo (en même temps) flightmax 3S 30C de 5000mah en un minimum de temps et en toute sécurité ?
- j'avais penser au venom pro charger...
Merci de toute les réponses que vous pourriez m'apporter
Dim 25 Avr 2010 - 1:12
@ALEX
J'ai fusionné ton post avec celui-ci qui correspond à ta question.
Le "venom pro charger" est un Imax B6 Rebadgé un poil amélioré...Ils ont tous rebadgé le B6 !
Ton chargeur n'est pas un Duo.
Sinon Duo :
Hyperion EOS 0615i DUO3
ULTRA DUO PLUS 50
Sinon Duo :
ULTRA DUO PLUS 50
Dim 25 Avr 2010 - 11:11
Merci Chezoit pour ta réponse
Le chargeur Hyperion EOS O615i DUO 3 ne peut que fonctionner sur 12V sans alimentation 220V et semble moins cher et plus puissant que l' Ultra DUO PLUS 50.
Lequel de c'est deux chargeur vous semble avoir le meilleur rapport qualité/prix ?
Quel genre alimentation me faudrait t-il pour faire fonctionner l'hyperion ?
Connaissez-vous des sites pour les avoir les moins cher possible ?
Dim 25 Avr 2010 - 14:42
L'Hyperion sort 2 x 6s / 2x 15A.
Le Graupner sort 2x 7s / 2 X 10A.
Vu le prix des deux, je prendrais sans hésitation l'hyperion.
Apparemment disponible chez Wartelle en promotion au prix normal !
Passe-leur un coup de file pour confirmer qu'ils l'ont bien en stock...
Maintenant pour alimenter un tel bébé il faudrait 35A sur l'alim pour avoir de la marge...et là je bloque.
Lun 26 Avr 2010 - 17:06
Ok
Chargeur quadruple sorties
Mar 6 Juil 2010 - 12:18
Est-ce que quelqu'un connait ce chargeur quattro dymond 4 sorties et peut me dire les avantages et les inconvénients de ce chargeur. Il est un peu chéros, mais j'aime bien le principe de pouvoir charger 4 lipo en même temps plutôt que de devoir passer plus d'une heure entre chaque lipo...
J'ai vu qu'il n'y avait pas d'alim intégré. Vu qu'il a besoin de 4x5A=20A est-ce que je pourrais l'alimenter avec une alim de PC de minimum 240W=(12V x 20A) P=U.I. Voir par une plus puissante, si bien sur les prix sont plus intéressants qu'une alim classique...
Merci.
Merci.
Mar 6 Juil 2010 - 12:54
Je ne connais pas, mais il a l'air d'être bien sur le papier.
Pour l'alim, si ton chargeur tire 20A max, prévois plus large, genre 25A ou 30A, elle ne sera pas en fonctionnement max comme ça.
Mar 6 Juil 2010 - 13:56
je ne connais pas cette marque mais Chezoit a dit "robbe et graupner"...
il y a celui la de chez ROBBE qui a l'air pas mal mais il te faut une alim en plus.
Mar 6 Juil 2010 - 14:05
Pour le Robbe, tu peux demander les retours de Kentin qui le fait tourner sur batteries
Mar 6 Juil 2010 - 14:27
La j'ai trouve une alim de pc de 400W 33A pour 15€. Je vais regarder tout ca quand je serais sur pc. Pour le le quadruple, en fait s'est mon revendeur qui a un T2M 4 sorties, nais je connais la ref. Sinon il aussi un robbe double sorties pour 190€ sans alim.
Comment vous rechargez vos lipo vous 2, une par une ou au moins 2 a la fois en // ou en serie
Mar 6 Juil 2010 - 15:55
le sujet a déjà était abordé sur les capacité de charge de ce type de chargeur
a chercher dans les news et le sujet quad chargeur
dont une ou le diamond est dedans sous la marque de HK
https://www.revopowaaa.com/electronique-f9/chargeur-chargeurs-multi-pack-duo-trio-quattro-t4424.htm?highlight=chargeur+quad
https://www.revopowaaa.com/news-en-general-f16/new-chargeur-turnigy-power-systems-4x6s-t4565.htm?highlight=chargeur+quad
Mar 6 Juil 2010 - 16:24
J'ai deux chargeurs simples (un hypérion et un graupner)et je les charge une par une, ce qui au final me fait du deux par deux comme j'ai deux chargeurs.
Quand j'aurai la volonté de m'y plonger, je verrai pour me faire une installe en série pour le graupner voilou...
Mar 6 Juil 2010 - 16:29
Sujets Fusionnés.
D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait que je présente mon tout petit chargeur Robbe Eternity...avec sa petite alimentation 40A...
Mer 7 Juil 2010 - 1:14
Merci gilou pour le lien, je l'avais passé à l'as
Pour se qui est de faire une alim en récupérant celle d'un pc, s'est possible mais pas pour sortir 20A mini d'une alim de 400W, puisqu'elle ne sort que 12A en 12V . (Voir ici et là pour en faire une) Il existe de grosse alim de pc capable d'alimenter de puissantes CG, mais elles sont chères et pour en trouver d'occases....et que je n'ai pas envi de me prendre le choux à trafiquer, sans être sur que ça fonctionnera bien à la fin
J'ai trouvé aussi que le AC Quattro Dymond en noir chez T2M s'est aussi le DYMOND QUATTRO en gris chez Staufenbiel, le HobbyKing Quattro 4x6S comme gilou me l'a dit, mais aussi JP-Imax Quattro B6 Lipro Quad.
Le test du JP Imax PRO-QUAD-6
Sinon mise à part qu'il soit "lent" pour du 6S il a l'air pas mal ce chargeur surtout que pour le moment je m'en servirais pour des 1800mAh 2s voir 2200mAh...
HS on: Ah oui, tant que j'y pense, si on devait classer des moteurs thermiques (qui tournent tous avec du 30% on va dire) et des Brushless en // ou en série, comment il se classerait de celui qui a le moins de couple (ou le moins violent) à celui qui en aura le plus.
Thermiques 21; 23; 26; 28; 30
Brushless en 2s(a); 3s(a); 4s(a); 5s(a); 6s(a); en //(a)
Brushless en 2s(b); 3s(b); 4s(b); 5s(b); 6(b)s; en série (b).
S'est pour me faire une petite idée et pour voir si un jour je prend Brushless 1/8 si je serais pénalisé par ce type de chargeur si je voulais rouler en 6s.
Mer 7 Juil 2010 - 2:39
pour les moteurs brushless il n'y a pas que le nombre d'éléments de l'accu qui compte mais aussi le nombre de KV du moteur
Mer 7 Juil 2010 - 10:34
HS on: Ah oui, tant que j'y pense, si on devait classer des moteurs thermiques sur un chassis de revo 3.3 (qui tournent tous avec du 30% on va dire) et un E-Revo Brushless d'origine en // ou en série, comment il se classerait de celui qui a le moins de couple (ou le moins violent) à celui qui en aura le plus.
Thermiques (châssis REVO 3.3)
21; 23; 26; 28; 30
Brushless (E-REVO 1/8 Brushless d'origine) en 2s(a); 3s(a); 4s(a); 5s(a); 6s(a); en //(a)
Brushless en 2s(b); 3s(b); 4s(b); 5s(b); 6(b)s; en série (bt)
Mer 7 Juil 2010 - 10:38
dans tout les cas un BL a haut régime est une vrais cave
il a du couple en bas oui mais pas en haut
inverse pour un Th qui développe les Cv a un certain régime
les 2 ne sont pas comparable
Mer 7 Juil 2010 - 11:35
Ok merci, je comprens se que tu veux dire, s'est un peut comparer une moto sportives de même cylindré avec des carbu et avec l'injection. Sur le papier les chiffres de l'injection seront impressionant, mais dernière le guidon sera celle a carbu qui sera la plus impressionante et ce malgré des perfs en retraits par rapport a celle avec l'injection.Tout ça parce quelles auront une courbe de puissance et de couple complètement différentes.
De toute façon à voir certaines vidéo de REVO en 6s, je sais que je n'en mettrais pas Un peu comme je ne monterais pas de 28 ou 30...
Maintenant il ne reste plus qu'à faire mon choix entre un quadruple style Diamond T2M, un double hyperion ou un haut de game simple accu, mais suffisamment puissant pour pouvoir lui mettre 2 accus en même temps en série ou en //.
Toujours le thermique a peut-être des inconvénients, mais il a quand même de gros avantages. Il suffit d' avoir un 2 ou 3 accu RX et tu roules toutes la journée. . jusqu'à épuisement du stock Nitro. S'est sur il faut régler le moteur.. Alors qu'un électrique a moins d'avoir une fortune en accu quand s'est fini, s'est fini... Il n'y a pas les réglages du thermique, mais l'entretien des Lipo charge, gonflage, équilibrage, chauffe, stockage... S'est pas mal non plus
Mer 7 Juil 2010 - 12:18
gsxzera a écrit:.....
Pour moi il n'y pas photo > Hyperion EOS 0615i DUO3 > Qualité/Prix Top.
C'est sûr, avec un th, il te suffit d'avoir un bon bidon de carburant et de bon réglage moteur et olé.
(mais ca va quand le tout n'est pas capricieux)
Mais la balance maintenant est autre avec la démocratisation des lipos de marque FlightMaxx.
En électrique tu branches > Tu roules > Si besoin tu recharges tes lipos sur place avec une batterie de bagnole et la cerise sur le gâteau > La puissance de l'électrique.
Jeu 8 Juil 2010 - 1:03
@ Chezoit J'avais justement repéré des lipo Lipo FlightMaxx en 2200mAh 20C, mais qu'est-ce qu'elles ont de particulier...
Sinon je reconnais que l'électrique à de gros avantages et si je regarde des chargeurs de lipo autre qu'un modéle de base à 25€ s'est en prévision justement de l'achat un de ses jours... d'un modèle un peu plus gros que le E-REVO VXL
Jeu 8 Juil 2010 - 1:39
Pour du 1/8, je prendrais avec du 25C minium.
Leur particularité ?...Leur Qualité vu leur prix.
Compare avec MaxAmps (par exemple), tu vas vite comprendre.
Peut-être que les FlightMaxx sont un peu moins forts en Burst, mais ça reste correct.
Jeu 8 Juil 2010 - 11:21
Ya un peu de new chez Hobby king avec les Turnigy.
les nanos capables de charger à 5C comme les G3 de Hypérion.
Après, que vallent-elles ???
- Nombre de messages : 492
Sam 29 Jan 2011 - 14:07
j'ai recu ce matin un imaxx quattro
j'en avais marre de charger un par un mes 2S 5200 sur mon hyperion
surtout que je charge a 1C donc l'imaxx me va très bien
il m'a l'air très complet niveau fonctionnement,y'a meme plus de réglage que sur l'hyperion
on peut se passer des plaques d'équilibrage,c'est top
j'ai fait exprès d'inverser le sens de la prise d'équilibrage,il prévient de suite du mauvais branchement
bref pour l'instant très content,chargeur idéal pour ceux qui roulent en 2S avec plein de lipos,au dessus il pourra charger mais en dessous de 5A
Sam 29 Jan 2011 - 15:16
Tu as testé les 4 en même temps ?
Les chargeurs Muchmore ont d’excellents retours niveau specs / qualité composants...j’ai été souvent tenté mais c’est le prix qui m’a arrêté sec
C'est un combien d'Ampère ?
T'en ai content ?
C'est quelle réf ?
T'en ai content ?
C'est quelle réf ?
