Nombre de messages : 1111
Tableau des moteurs compatibles avec le MERV
Ven 7 Jan 2011 - 16:25
Bon je commence ce post parce que c'est la galere pour un débutant de trouver un moteur compatible et un ESC qui marchent ensemble, en plus si il faut mettre les lipo dans l'équation... Eh bien!
Donc je vais commencer par mettre quelques moteur qu'on sait que ca fit et si des personnes les ont testés ca va me faire plaisir de modifier et d'ajouter vos impression a coté.
Donc on commence avec :
Traxxas Velineon 380: http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=12042&cat_name=MINI 1/16 REVO
Le stock quoi! Waterproof
Integy ProSpeed 4370kv Sensorless Brushless Motor: http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=13262&cat_name=MINI%201/16%20REVO
a utiliser avec les pignons stock. Se monte directement a la place du Velineon sans aucune modif Plug and play. Supporte jusqu'a 3S(est vendu en combo avec la mention que c'est un combo 3S)
Je l'utilise perso ici: https://www.revopowaaa.com/t5799p165-e-revo-vxl-1-16 (P12/13/14).
Tres similaire au Velineon a mon avis au niveau de la performance... J'ai joué avec dans la neige et la gadou sans probleme. Je crois qu'il est waterproof(tres peu d'info sur les site web)
Moteur no name de ebay testé par Quadman: 3700kv Brushless. voila le lien vers le test de Quadman: https://www.revopowaaa.com/t3952-les-differents-bl-380-pour-mini-revo
En résumé: performance banale et peu de chauffe. Le sien a griller en environ 3h sur du 3S...
ARC-28-48-1: http://www.lightflightrc.com/HTML/products/ARC-28-47-1.htm
Spec sheet: 1 Turn @ 12V:
No Load Current: 2.8A
Rm: 0.009 Ohms
No Load Speed: 51,000 rpm
Recomended Output: 500 watts
Rated Current: 50 amps
Rated Speed: 35,000 rpm
KV: 4250
Weight: 113g
Shaft: 3.2 mm
Approx Weight: 110g
Poles: 4
Non compatible avec le VXL-3M
commentaires de patoff sur celui-ci, ici: https://www.revopowaaa.com/t3948p240-je-vous-presente-mon-e-revo-1-16-a-l-origine-brushed
et ici: https://www.revopowaaa.com/t5862-moteur-380-arc-28-47-1
Pas waterproof ni dustproof
NeuMotors serie 11xx: infos ici: http://www.castlecreations.com/products/neumotors/nm1100.html
et tread avec deja quelques infos: https://www.revopowaaa.com/t4992-neumotors-serie-11xx
FEIGAO FG28 size 380 :
testé par Quadman ici en version 5224kv mais dispo entre 3695kv et 5916kv: https://www.revopowaaa.com/t3952p15-les-differents-bl-380-pour-mini-revo#57448
Pour faire un résumé: il se monte directement a la place du Velineon
vendu sans connecteurs
selon Quadman il chauffe autant ou legerement plus que le Velineon et offre une bonne performance. Waterproof
C'est la bref liste que j'ai trouvé de moi meme j'attend les commentaires des spécialistes sur les moteurs que j'ai deja mis et pour en ajouter d'autres qui m'ont échappés pour completer(hello 540!). Ca serait bien de preciser si il y a des restrictions au niveau de l'ESC et les accus. Si il support du 3S par exemple ou si il faut changer l'ESC stock pour que ca fonctionne de maniere fiable....
Rm: 0.009 Ohms
KV: 4250
Weight: 113g
Shaft: 3.2 mm
Approx Weight: 110g
Poles: 4
Re: Tableau des moteurs compatibles avec le MERV
Sam 15 Jan 2011 - 4:24
Bonne initiative,
Il y a aussi celui de Quadman:
Les moteurs Leopard 380 serie 2845
Mais le terme compatible est large. Compatible physiquement et/ou électroniquement.
Les moteur 4 pôles comme le ARC, NeuMotors et Leopard ne sont pas compatible avec l'ESC d'origine (vxl-3m).
Il y a aussi quelque moteur 380 compatible chez Hobbyking:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4200&Product_Name=HXT_2835_%28380S%29_3900kv_Brushless_Inrunner
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15189
Et un qui semble populaire sur d'autre forum:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4480
J'en oubli...
À titre d'information.
Voici quelques "post" pour les moteurs 540(avec support Tenbol):
https://www.revopowaaa.com/t5384-quel-combo-choisir-pour-ma-bebete-de-plus-de-2kg
https://www.revopowaaa.com/t3545-new-moteur-540-esc-pour-mon-e-revo-1-16-tenbol
https://www.revopowaaa.com/t6399-vxl-3s-esc-and-velineon-3500-dans-un-revo-1-16
https://www.revopowaaa.com/t5944-support-moteur-plaque-bigblock-pour-1-16
https://www.revopowaaa.com/t6256-rapport-pignon-couronne-1-16-pour-moteur-540
https://www.revopowaaa.com/t4202-choix-combo-540-avec-support-tenbol
J'en oubli...
Sam 15 Jan 2011 - 15:03
Je veux justement répertorier les modifications nécessaires pour la pose de moteur pour qu'un newbie s'y retrouve rapidement... changement d'esc support moteur, accus compatibles...
Mer 9 Fév 2011 - 16:54
J'avais pas vu que tu avais edité ton message patoff. Je viens de faire de meme avec le mien.
