mon revo de noel + picco revodu85
+12
revodu85
FireMan
paul
Shunt
zikiizwiik
16 participants
Re: mon revo de noel + picco revodu85
Jeu 1 Sep 2011 - 23:45
Sur les 4 tec j'ai des servos différents et neufs...
et le phénomène est le même..la voiture (ou le revo) part plutôt vers la droite
un petit coup de volant et c'est redressé,c'est pas constant,
ça n’empêche pas de rouler,mais faut toujours avoir la main sur le guidon
Ven 2 Sep 2011 - 12:16
Tu as déjà corrigé le trim de la direction sur la radio ?
Ven 2 Sep 2011 - 12:21
Ca me fait ce probleme sur ma dx3s et j ai resolu enfin pour mon cas, le volant s'enfonce legerment genre 1mm et ne reviens plus a sont neutre d'ou le probleme de direction en ligne droite qui tangue d un cote ou de l autre.
Sam 10 Sep 2011 - 15:15
ç’a y est j'ai monté..le picco sur le revo
je voulais faire un essai sans changer la chemise et le piston..
super tenu au ralenti , température stable...mais impossible d’accélérer
la voiture fait 10 m et cale...
bon je crois je vais me payer un petit rodage..
la rayure fait juste la moité du piston coté admission et est vraiment fine.
j'ai peut-être loupé quelque chose niveau cylindre.
la suite du roman la semaine prochaine
charles
charles
Lun 12 Sep 2011 - 18:50
bonjour...
petits essais aujourd’hui entre 2 averses...j'ai juste changé le carbu (emprunté au picco de secours)
reste à peaufiner le réglage, je peux accélérer doucement mais on sent
que le moteur s'engorge sans prendre ses tours... la reprise est à revoir...mais je pense que les joints sont pas top
j'ai trouvé cela pour l’instant (car pas dispo chez tower) mais je ne sais pas ou aller pour trouver les joints de la vis de reprise sans me faire plumer à part ici...
merci pour vos retours
j'ai démonté le picco de secours (que j'avais acheté pour pièces) il y a exactement la même rayure sur le piston coté admission...que le picco de revodu85 (merci a lui)
Lun 12 Sep 2011 - 20:13
bon je me réponds à moi même
j'ai trouvé un réglage potable pour le moteur...finalement en ouvrant un peu plus en haut...il broute moins
mais j'ai l'impression qu'il n'est pas fini de rodé...
sous la pluie c'est pas top mais bon ça m’a lavé mon revo
- revodu85Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 179
Sam 17 Sep 2011 - 18:59
Bonjour, content pour toi que mon picco puisse te servir, avec le pincement qu'il avait mon moteur je trouvais bizarre qu'il soit mort, mais je me disait aussi qu'a haute température la rayure faisait perdre l'étancheité entre le piston et la chemise.
Quand je disait que le carbu du picco c'était de la mer** lol
Mar 14 Fév 2012 - 23:45
allez petit déterrage de post...
la première conséquence d'un picco 26 maxx ou 26mxx jlrod montés sur un revo...
c'est la destruction des hexagones sur les roues arrière si vous restez en 14...
j'ai réussi à trouver des jantes en 17 à un prix très raisonnable (merci revotom)...
pour recycler mes pneus...
donc ce soir mon fils et moi on a fait de la cuisine
hummm cela sent bon
et voici le résultat en 1h30 (8 jantes)...
par contre le chrome aime pas trop...
charles
hummm cela sent bon
charles
Nombre de messages : 1983
Mar 14 Fév 2012 - 23:59
pour l'eau chaude et le chrome, ont en avaient déjà parler sur un post, je ne me rappel pas lequel.
judx aussi avais passer ces roues d'origine à l'eau chaude et il a eu le même résultat.le chrome se barre.
moi j'avais utilisé une lame de scalpèle et je m'en était très bien sortie
Mer 15 Fév 2012 - 0:22
Moi qui ai 4 paires de roues de Revo en hexa de 14, si j'ai bien compris, ce n'est pas la peine que j’espère les remonter un jour avec les Picco et encore pire j'en converti un en B-Revo
Je serais toi (vous) j'en profiterais pour virer complètement le chrome.
Extrait de ce post
Gsxzera a écrit:
Comment tu as fait pour enlever le chrome des jantes ?
Furion a écrit: je l'ai enlevé avec de l'acetone ( masque obligatoire ), j'ai laissé tremper la jante pendant 30min et après petit coup de brosse à dents et de chiffon (ne pas hésité à refaire le trempage pour un résultat optimal), manque plus que la pose de vernis.
Extrait de ce post
Mer 15 Fév 2012 - 15:12
+1 Avec Gsx.
Vire tout le chrome.
Mer 15 Fév 2012 - 17:24
Je ne sais plus qui l'avait fait, le résultat "all Black" était superbe
Mer 15 Fév 2012 - 17:32
Furion avec des badlands.
(voir lien Gsx au dessus)
Mer 15 Fév 2012 - 20:05
Bah voilà...
Sam 25 Fév 2012 - 21:51
petite mise à jour...
les photos suivront demain..peut-être avec les jantes noires
warterprofage des servo et du rx...au moins si je roule dans la flotte ou la neige je serait tranquille..
les jantes sont all-black...mais j'ai pas encore collés les pneus
et j'ai modifier la tringlerie d’accélération avec le kit teckno rc a déport (comme sur le revo de mon fils)
autrement je recherche des servo complétements compatibles avec les palonniers traxxas...
charles
charles
Sam 25 Fév 2012 - 23:18
Tu as enlevé le chrome a l'acétone?
J'ai hâte de voir le résultat, et content que mes jantes reprennent du service.
Pour t'aider dans le choix de tes servos.
Compatibilité servo et palonnier
C'est pour la direction ou le gaz/frein?
Nombre de messages : 1059
Sam 25 Fév 2012 - 23:44
Pour enlever le chrome à l'acetone, je te conseil de les laissé tremper 5 à 10 min pas plus et de l'enlever à l'aide d'une brosse à dent ( de préférence avec un poil dur ) et un morceau de chiffon, j'ai répété l'opération plusieurs fois pour avoir un résultat correct.
Dim 26 Fév 2012 - 9:55
le chrome est parti dans la marmite l'autre soir...
j'ai juste passé un coup de toile fine (180)
avant de peindre avec de la peinture spéciale lexan
le résultat est pas trop mal...
charles
charles
Dim 26 Fév 2012 - 10:20
Ok, alors vivement les photos.
Dim 26 Fév 2012 - 11:44
Yes, le résultat est nickel mais dis moi pourquoi les avoir peint alors que la couleur de la jante est noir d'origine? tu aurais simplement pu mettre du vernis pour les griffes , je suis pas sur qu'avec même de ma peinture Lexan ça puisse tenir, on parle de jante la, ça se prend des vibrations/chocs à gogo..enfin fait nous un petit retour pour voir ce qu'il en ai.
Nombre de messages : 487
Dim 26 Fév 2012 - 12:03
Jolie
Dim 26 Fév 2012 - 12:12
Elles sont vraiment belles en noir.
Dim 26 Fév 2012 - 12:28
@Charlus60
Tu as peint ta carro à l'extérieur ?
Sinon n'hésite pas à poster des photos sur le portail.
- Jean-DoluRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 58
Dim 26 Fév 2012 - 13:53
j'aime beaucoup le résultat !
