mon revo de noel + picco revodu85
+12
revodu85
FireMan
paul
Shunt
zikiizwiik
16 participants
Nombre de messages : 1212
mon revo de noel + picco revodu85 - Page 2 Empty Re: mon revo de noel + picco revodu85
Sam 18 Juin 2011 - 23:21
non il marche impec juste un peu bruyant
bon c'est vrai le moteur était éteint..
j'ai peut-être un peu trop serré la tringlerie
on verra demain sur le terrain
charles
Sam 18 Juin 2011 - 23:40
Fais nous une petite vidéo si tu peux et si tu galères pas trop avec les réglages, que ça me rappelle mes débuts avec le revo 2.5 Very Happy
Quoi que, je pense qu'avec tous les TRX que tu as, les réglages ne devrait pas trop te poser de problème Laughing
Dim 19 Juin 2011 - 16:43
rodage presque terminé....impeccable le trx 3.3...
il ne pleut pas donc peut-être une petite vidéo Razz
charles
Dim 19 Juin 2011 - 19:55
et voici une première vidéo du révo...de noël
réglage bien gras...normal avec bougie traxxas (la 2eme en 5 pleins) je mettrais des rb plus tard
seul le servo de la marche arriére m'a lâche....(il avait été remplacé par un machin esky pour helicos)
charles
nb mon fils de 12 ans est encore au volant
Shunt
Shunt
Nombre de messages : 54
Dim 19 Juin 2011 - 20:05
Tiens tiens cette video me donne l'envie d'aller m'amuser aussi.. Sad Me manque une roue peu pas...
Sinon j'aime bien le terrain de jeu avec ta petite rampe.
Dim 19 Juin 2011 - 20:43
Quelle déception moi qui voulait écouter le bruit du moteur Sad
Une bande sonore n'est obligatoire que pour les BL pas pour les TH Laughing
Lun 20 Juin 2011 - 13:14
Gsxzera a écrit:Une bande sonore n'est obligatoire que pour les BL pas pour les TH Laughing
Héhéhé, oui il faut laisser le charme du thermique. Twisted Evil
Lun 20 Juin 2011 - 13:28
Ben oui je voulais voir comment le moteur tourné :S
En même temps, c'était le 2.5 avec la jupe du piston dremélée que je voulais voir et entendre Very Happy
Lun 20 Juin 2011 - 13:54
le son était un peu pourrit (le helfest était à moins de 1km) ....vive le hard rock..
et puis j'ai monté le 3.3 qui avait le piston à l'envers et quelques coups de de tourne qui vis dans le bloc moteur...
presque 6 plein sans problème mais j'arrive toujours pas à faire de roues arrières..
nitro 16% 3.25 richesse 1.75 reprise..température entre 100 et 115°
je pense aussi que le 2.5 ne va durer bien longtemps...
charles
Lun 20 Juin 2011 - 14:41
Le TRX3.3 n'est pas une foudre de guerre pour les wheeling, mais normalement sur un châssis court de 2.5, il devrait le faire wheeler quand même...
Vu que le réglage de base de la richesse est à 4 tours, ça doit peut-être venir du 16%...
Revoiste Jediwaaa LiONMan
Nombre de messages : 1983
Lun 20 Juin 2011 - 17:17
ben je ne suis pas un pro, mais je pense que ça viens vraiment de la nitro car même moi avec mes réglage approximatif elle lève facilement une fois bien chaude. moi je suis en 25%
Lun 20 Juin 2011 - 17:21
mon revo est un châssis long 3.3...
je vais voir si serrant un peu la reprise j'ai plus de pêche
merci de vos commentaires
charles
Lun 20 Juin 2011 - 18:00
charlus60 a écrit:mon revo est un châssis long 3.3...
SURTOUT PAS Exclamation
Ne fais pas la connerie de vouloir avoir les même performances qu'un Picco 26 ou RB TM523 avec ce pauvre petit TRX3.3 nan
Regardes le rapport pignon/cloche que tu as. Si tu es en 15/38, il te faut le changer par du 14/38 ou du 15/40 (La couronne de 40 te coûteras moins cher qu'une cloche de 14) ainsi tu raccourcis le rapport pignon/couronne et tu auras plus de pêche sans faire tourner ton moteur trop sec.
Lun 20 Juin 2011 - 19:51
bon test aujourd'hui....en serrant la vis reprise plus de pêche mais aussi quelques calages...
donc retour à mes réglages qui marchent.. :siffle:
le trx 3.3 est bien assez puissant pour casser le revo (qui n'est plus neuf après quelques cascades (oups...))
j'ai monter le 2.5 dremellisé...sur le revo après un démarrage un peu capricieux (je pense que la bougie n'est pas top)
bon ralenti (mieux que sur le 3.3) bonne patate...réglé un peu gras...marche presque aussi bien que le 3.3 en étant même pas fini de rodé pas de chauffe : température entre 100 et 110 max..
je le laisse sur le révo pour finir son rodage..on remettra le 3.3 en même temps que pignon de 40...merci Gsx
Avant que je fasse ma commande...pouvez-vous m'indiquer au vu de votre longue experience des revos quelles sont les pieces que je vais casser en premier....(sans rouler comme un bourrin)
merci de vos bons conseils
charles
Lun 20 Juin 2011 - 20:33
moi courrones bouffer suit au slipper qui n'arrêtais pas de ce dévisser, roulement et ressort d'embrayage on pas tenue longtemp non plus
Lun 20 Juin 2011 - 20:39
Les couronnes qui se bouffent sont dues a un mauvais réglage de l'entre dent.
Si c'est bien réglé tu peu en faire avaler des litres a ton moulin avant de casser la couronne. Wink
Lun 20 Juin 2011 - 21:57
@ charlus60 Sur un Revo, les pièces à e*****e, sont la marche AR et L'Ez Start :nul2:
Pour l'Ez start, il vaut mieux le remplacer par un Roto start (Pour un 2.5 ou 3.3 l'Ez Start est quand même assez puissant )
Si tu casses la marche AR, voici comment tu peux la supprimer.
En vert le roulement du pignon de marche à AR à remonter et un morceau de durite sur l'axe de la fourchette de sélection marche AR/AR pour la maintenir bloquée en marche AV.
En rouge les pièces à enlever.
mon revo de noel + picco revodu85 - Page 2 Image202
Tu peux aussi faire comme vrille pour supprimer la marche AR.
Tu risques de casser les triangles AV qui sont à remplacer par des RPM.
Gsxzera a écrit:Triangles RPM droit RPM80212 et gauche RPM80222
Mar 21 Juin 2011 - 13:46
bonjour
moi je suis content de l'ez-start... j'ai 7 trx et 4 ez-start sans aucun problème...
j'ai l'intention d'acheter des sway bar pour stabiliser la bête...
pour les triangles j'ai trouvé plusieurs lot
soit origine triangle avants et arrières
soit rpm triangles avant et arrières rpm
les triangle arrières sont ils nécessaires ?
La durée de vie des rpm justifie t'elle la différence de prix
j'ai aussi envie de mettre des hexa de 17 mm pour pouvoir utiliser des roues 1/8
la couronne de 40 et certainement une wheelie bar...
pour la marche arrière je vais attendre un peu (de toute façon elle ne marche plus servo grillé)
merci de vos réponses
charles
Mar 21 Juin 2011 - 14:56
Gsxzera a écrit:@ charlus60 Sur un Revo, les pièces à e*****e, sont la marche AR et L'Ez Start :nul2: ...
Tu oublies la seconde vitesse quand il y a BigBlock, style .28.
CAMA POWaaaaAA ! :cowboy:
mon revo de noel + picco revodu85 - Page 2 Userba10
Mar 21 Juin 2011 - 18:27
charlus60 a écrit:j'ai l'intention d'acheter des sway bar pour stabiliser la bête...
Les BAR sont biens si tu fais de la piste, mais si tu ne fais que du bash tu vas les casser.
Les triangle RPM sont plus souples que ceux d'origines, ils plient mais ne cassent pas.
Sur mes 2 Revo, j'ai cassé 3 fois des triangles d'origines à l'avant. Depuis que j'ai monté des RPM, je ne les ai plus cassé.
A l’arrière, je viens tout juste de les passer en RPM parce qu'ils étaient complétement bouffés par les projections de sable des roues avant, mais en 6 ans je n'ai jamais cassé les triangles d'origines.
charlus60 a écrit:pour la marche arrière je vais attendre un peu (de toute façon elle ne marche plus servo grillé)
Justement, même avec le servo grillé la fourchette de sélection peut bouger sur un gros saut ou un choc etenclencher la marche AR alors que tu es en marche AV. Tu risques de casser le pignon de marche AR, mais également d'autre pignons :S (Je parle par expérience)
C'est pro TRX3.3 et 2.5. Il en a tout un élevage Laughing
Mar 21 Juin 2011 - 18:54
Ah oui, si c'est Pro TRx...Oui on peut oublier ce point. Laughing
Mar 21 Juin 2011 - 18:59
charlus60 a écrit:j'ai 7 trx et 4 ez-start sans aucun problème...
Je ne savais pas qu'ils se reproduisaient entre eux :mdr1:
Mar 21 Juin 2011 - 19:06
7 TRX...Shocked
@Charlus60
Une seule question me vient à l'esprit : "Mais Pourquoi ?" Laughing
Mar 21 Juin 2011 - 21:05
parce que.... yes et no
Mar 21 Juin 2011 - 21:39
Chezoit a écrit:"Mais Pourquoi ?" Laughing
charlus60 a écrit:parce que....
Hs ON:
Sa me rappelle quelque chose... Laughing
mon revo de noel + picco revodu85 - Page 2 Orangi10
Arrow Lien.
Hs OFF. Very Happy
:sors4:
