mon revo de noel + picco revodu85
+12
revodu85
FireMan
paul
Shunt
zikiizwiik
16 participants
Re: mon revo de noel + picco revodu85
Ven 16 Mar 2012 - 9:47
finalement ...j'ai prix un savox 0251 pour les gaz chez liquid rc...
j'ai aussi trouvé mes garnitures et d'autres bricoles
je pense que cela va freiner..
charles
charles
Ven 16 Mar 2012 - 13:20
bon petit test ce matin...
l'embrayage colle parfaitement...j'ai pu roulé un plein sans problème..
j'en ai profité pour caler mes tirants avec des rondelles (au moindre saut un peu violent ça se déréglait)..
en farfouillant dans mon bordel (bien caché) j'ai trouvé des amortisseurs neufs (origine) avec des ressort noir et or..
j'ai aussi trouvé des tirants en acier integy que j'ai installés sur le revo du gamin
j'ai lavé l'engin il est tout propre (pour l'instant)..
maintenant je m'occupe de ma 4tec
charles
charles
Ven 16 Mar 2012 - 15:09
Je te comprends, moi aussi je suis surpris souvent du matos que je redécouvre dans ma caverne.charlus60 a écrit:...
Ca fait toujours drôle...
Ven 16 Mar 2012 - 17:32
Ven 16 Mar 2012 - 18:06
Qu'est-ce que tu appelles des tirants ?charlus60 a écrit:j'ai aussi trouvé des tirants en acier integy
Nombre de messages : 478
Ven 16 Mar 2012 - 21:48
C'est toujours sympa de trouver des piéces que l'ont ne savait pas qu'on les avait mais si on dit sa sa veut dire que c'est le bocson sur l'etablie
Ven 16 Mar 2012 - 22:00
c’était dans des boites...bien rangé (hum...) mais oublié..
charles
charles
Ven 16 Mar 2012 - 22:39
Jolie pièce (Comme toute la gamme Integy) maintenant vu la réputation de la marque, j'ai bien peur que les chapes ne s'ovalisent très vite...
Mar 10 Avr 2012 - 9:25
petite sortie hier sur la piste de flemar...
malheureusement je n'ai pu faire qu'un seul plein avec la bête...
le servo des gaz power hd ne semble plus vouloir fonctionner...
ce servo n'a même pas fonctionné 30min en tout...il tourne tout doucement et que dans un seul sens..mais réagit a la télécommande (un peu)
si quelqu'un à une idée...
heureusement on avait pris les vxl
charles
charles
Mar 10 Avr 2012 - 10:44
démonté le servo....veut plus marcher..
je vais mettre le second power hd (ex revotom)...j’espère que celui-ci va fonctionner plus longtemps
Charles..
oups il se remet à fonctionner là j'ai rien compris..(tension peut-être)
bon je crois que c'est la fin j'ai eu de la fumée dans le moteur...
Charles..
Jeu 12 Avr 2012 - 22:35
On dirait un Revo à la US, d'ailleurs j'aime beaucoup ce style.
Mer 2 Mai 2012 - 19:54
bonjour
hier petite sortie avec les gars de mésanger (merci à eux de nous avoir accueillis)
le second cerveau power hd...a tenu..ouf
mais sur cette piste très cassante
on a un peu arraché la roue arrière du revo
résultat chape amortisseur défaite , chape tie rod aussi et bien sur la barre anti roulis avec...
j'ai tout remonté mais je trouve la solidité des chapes un peu juste..j'ai envie de tester celle.
ci rod ends racer edge
une ou 2 photos juste pour le plaisir
sans caro
merci anaconda pour les photos
charles
sans caro
charles
Jeu 3 Mai 2012 - 13:56
bonjour
je suis à la recherche de la pièces magique...qui ne casse pas au bout de 3 sorties..
j'ai essayé la qualité integy....hum hum...pas terrible les chapes finalement
j'ai trouvé cela sur la bay...Turnbuckle Set _ Black
merci d'avance pour votre aide...cela fait déjà 2 sorties ou je passe mon temps a remettre les chapes qui se barrent
charles
charles
Jeu 3 Mai 2012 - 14:27
Oui c'est un problème fréquent. J'avais testé celle en alu de chez NewEra Racing mais ce n'était pas une bonne idée...ça a tordu un bout d'une de mes biellettes en titane Lunsford. Je suis revenu aux chapes d'origine. RPM en a sortie (jamais testé personnellement).
Si tu aimes le bleu, _David en vend un sachet.
Jeu 3 Mai 2012 - 15:28
Une fois que la chape a été arrachée, le filetage est mort, puisqu'il n'y en a plus (ou presque plus...)charlus60 a écrit:cela fait déjà 2 sorties ou je passe mon temps a remettre les chapes qui se barrent
La solution Mettre une chape neuve
Mer 29 Aoû 2012 - 22:52
bonsoir...
des nouvelles du revo cela faisait longtemps...
le picco tourne toujours correctement..
même s'il m'a fallu faire un nettoyage complet du carburateur..et du moteur
après avoir laissé du carburant dans le réservoir pendant environ 3 semaines...(chose à ne pas faire)
je suis content de ce moteur relativement fiable.. (il suffit de trouver le bon réglage)
bon j'ai roulé vendredi soir pendant environ 2 pleins...
a la fin du 2eme...accu de réception vide , retour à l'atelier
je mets un accu tout frais et la mauvaise surprise la direction à de la peine à tourner..
j'ai servo de direction qui m'a lâché c'était un towar-pro mg995...que je venais juste de monter à la place de 2055 d'origine..
pas grave j'ai reçu des servos hextronic de chez hk
servo
monté dans la foulée...et testé ce dimanche
petit tour sur le terrain du helfest à Clisson..avec nos 2 thermiques...
Celui de mon fils ne voulant pas démarrer (la suite sur l'autre post revo fireman)
on décide de vider un ou 2 plein avec mon engin...mon fils roule tout se passe pour le mieux
au bout d'un certain moment (j'avais lâché l'affaire avec son revo) je lui pique la télécommande pour pouvoir moi aussi salir mon revo et éventuellement faire le cake..
je part à fond comme d'habitude et fonce droit vers une petite flaque d'eau qui se trouvait par la...à une 50aine de mètres..
ce que je n'avais pas vu c'était un joli caillou bien au milieu de cette flaque..au 2eme passage boum et le revo fait un joli soleil...apparemment aucune casse (nous sommes toujours avec les triangles d'origines)..
je continue mon roulage et finit plus tranquillement mon plein..
retour à la maison (c'est mieux de rouler à 2) ..
oups après contrôle encore un servo de direction qui ne fonctionne pas ...je ne sais pas si cela est le choc ou l'eau...
en tous les cas 1 servo par sortie cela va me couter cher je crois que je vais remettre les 2055 qui ont presque 2 ans..
c'est tout pour mon roman
pas de photos vous comprendrez pourquoi si vous suivez nos aventures (sable)
charles
servo
charles
Dim 18 Nov 2012 - 19:50
Bonsoir
Malgré une irrésistible attirance vers les modèles à propulsion électriques..
je reste fan de mes thermiques...mon revo qui n'avait pas tourné depuis quelques mois..
juste un petit run dans les feuilles et la flotte...évidement il m'a fallut un peu retoucher les réglages moteur..
25 minutes de jeu sans problème particulier hormis encore une fois un servo de direction (qui n'a pas aimé la flotte ) pourtant traité au plastic dip..
j'ai aussi constaté un léger point dur au niveau du train arrière (peut-être un roulement grippé)
Charles
Charles
Lun 19 Nov 2012 - 11:27
Il a combien de litres maintenant ton Picco ?
Lun 19 Nov 2012 - 12:03
je dirais environ 7 litres
il marche d'enfer..
bon j'ai trouvé mon point dur....c'était les plaquettes de frein collées sur le disque (au bout de 2/3 mois sans servir)
c'est réglé..
concernant les servos de directions qui grillent , j'en ai trouvé la raison..
sur une des biellettes une chape était trop serré et cela créer un point dur au niveau de la rotule...
qui dit point dur dit effort , les servos n'aiment pas cela...
charles
il marche d'enfer..
c'est réglé..
charles
Lun 19 Nov 2012 - 12:07
Qu'est ce que tu as comme servo à la direction ? (mono ou duo ?)
Lun 19 Nov 2012 - 22:09
dual steering ...
j'ai testé les 2055 d’origines...aucun soucis avec (juste le manque de puissance)
les tower promg995...marchent encore de façon aléatoire (je pense que cela était du a mon point dur)
les hextronik 12 de chez hk...un qui marche encore l'autre à fait une petit run (je pense aussi que cela était du a mon point dur)
aujourd'hui j'ai mis des 2075 qui trainaient par la (merci anaconda44)...sans point dur cela marche pas trop mal..
mais si je compare a mon projet x revo avec un seul servo 17 kg savox...le savox est gagnant
charles
charles
Lun 19 Nov 2012 - 22:47
Oui je comprend mieux.
Il n'y a pas photo avec les Savöx.
hs.
Tu as juste un 17kg/cm à la direction sur ton B ?
Il pèse combien ton B ?
hs.
Lun 19 Nov 2012 - 23:32
Mon B (X-REVO) me semble lourd que mon revo thermique... avec le poids des batteries
j'essaierai de comparer sur le balance
charles
charles
