E-REVO upgrade Hobbywing XERUN 2200kv ESC 150A
+26
Vykary
MisterRevo
CORTEX
albanbernard
xouxou
jérôme44
h-25
30 participants
Nombre de messages : 340
Re: E-REVO upgrade Hobbywing XERUN 2200kv ESC 150A
Sam 14 Avr 2012 - 18:00
h-25 a écrit:Ca fait quelques temps que je n'ai pas posté d'update, mais je suis en attente de pièces.
En fait quand j'ai commandé mes triangles RPM, je me suis fait avoir par la description des triangles arrière, c'est marqué Left/right rear A Arms, donc j'ai pensé qu'il y avait les deux côtés. MAis en fait non, c'est juste car c'est les même à gauche et à droite mais il n'y a bien qu'un seul côté....
Bref !
Pas mal de choses ont changé, entre les triangles RPM, le ventilo moteur, les pare chocs T bone, l'aileron blanc... je vous ferai plein de photos !
C'est ça quand on commence à commander trop rapidement ... J'ai fais la même y a pas longtemps
Bon et les photos dans tout ça ?
- h-25Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 159
Sam 14 Avr 2012 - 18:17
Ouais un copain de galère !!! Lol !
Je change les triangles arrière et je vous fait plein de photos promis !
Sam 14 Avr 2012 - 20:55
Dim 15 Avr 2012 - 20:11
A y'est !! Après 2 mois d'attente de pièces, le E-REVO est enfin remonté, et prêt à envoyer du gros lourd avec les nouveaux équipements plus costauds et les protections.
Ce qui a changé récemment :
- Triangles RPM blancs
- Pare chocs AV et AR T-Bone Racing + wheelie bar (pas montée)
- Aileron VP-Racing Blanc (grosse classe ! lol
- Ventilateur de Moteur HK
- Modification des butées de direction (suppression à la Dremel)
- inversion du sens de l'ESC et ajustement de l'orientation du moteur pour gagner en logeabilité au niveau des câbles
- Passage en 17-62 au lieu de 19-62
Place aux photos !
Butée de direction supprimée (la pièce est maintenant complètement lisse)
Ventilo Moteur
Et maintenant les photos des triangles, de l'aileron et , pare chocs T-bone et vues d'ensemble :
Vue de dessous avant du T-Bone "Rolling Stones Edition" lol
Vue de dessous arrière
Vue de dessus (ne vous fiez pas des angles apparents de pincement/ouverture, car l'objectif de l'iphone a tendance à faire un gros effet fisheye et deformer les lignes.
Cependant, un réglage est à faire quand même je pense suite au remplacement des triangles
Place aux photos !
Ventilo Moteur
Nombre de messages : 471
Dim 15 Avr 2012 - 20:38
yeah ! quelle classe comme ça, franchement j'adore mais il flotte pas un peut le radiateur sur ton moteur ?
par contre les triangle vont pas rester blanc longtemps
Dim 15 Avr 2012 - 20:56
En fait non il ne flotte pas du tout.
A l'origine c'est vrai que le diamètre du radiateur était plus large, je l'ai un peu resserré à la main mais il n'est pas possible de faire un serrage 100% régulier donc il y'a des endroits qui n'épousent pas totalement l'arrondi du moteur.
Cependant, le radiateur est bien serré, bien calé dans les crans du revêtement du moteur, il ne peut pas bouger.
Dim 15 Avr 2012 - 21:17
Ok sa me rassure carf sinon ton radiateur/ventilo ne sert à rien
Dim 15 Avr 2012 - 21:41
je suis pas fan des triangles blancs mais la avec le becquet sa rends bien je trouve
Nombre de messages : 1209
Dim 15 Avr 2012 - 21:42
les triangles RPM blancs, c'est la classe.
Dim 15 Avr 2012 - 21:44
Ben c'est vrai qu'ils ne resteront pas vraiment blanc longtemps, mais quand ils seront sales, je les laverai et les teinterai dans une couleur foncée.
Dim 15 Avr 2012 - 22:02
Je verrai bien des triangles RPM orange.
VAL
VAL
Dim 15 Avr 2012 - 22:04
Ou Rose Fluo je pensais ? Avec l'aileron assorti.
Dim 15 Avr 2012 - 22:07
>>>>MULTICOLORE<<<<
Dim 15 Avr 2012 - 22:20
Je me fais un E-Revo Gay pride, avec l'arc en ciel ??? MDR
Dim 15 Avr 2012 - 22:22
en plus ton combo est déjà bleue pétard
Dim 15 Avr 2012 - 23:26
Lun 16 Avr 2012 - 17:20
Alors voila : j'ai fait la photo Avant et Après modification de la position de la biellette dans le palonnier.
En haut, c'est le réglage tel qu'il est à l'origine, et en bas c'est en modifiant la position.
Je gagne quelques degrés sur le braquage, mais ça change vraiment beaucoup en pratique, la voiture tourne beaucoup plus serré.
Lun 16 Avr 2012 - 22:52
C'est bon ca !!!
Et tu n'as pas eu à limer ou couper quoique ce sois ????
Lun 16 Avr 2012 - 23:02
Lun 16 Avr 2012 - 23:52
C'est déjà pas mal
Pour comparer
Je n'ai jamais osé rouler avec la direction comme sur la dernière photo
Par contre tes 2 roues sont // et ce n'est pas normal.
Pour comparer
Mar 17 Avr 2012 - 1:58
Mais pourquoi donc ce n'est pas normal ???
Mar 17 Avr 2012 - 2:05
Parce que la roue intérieure parcours une distance plus courte que la roue extérieure.
On en avait parlé ICI
Lepeople. a écrit:
L'épure d'Ackermann :
Dans un virage, les deux roues avant décrivent des arcs de cercle de rayon différent. C'est ce que l'on appelle le "braquage différentiel". L'épure d' est en fait le braquage différentiel "idéal".
A vérifier en "statique" : la roue extérieure dans le virage ne doit prendre ni pincement ni ouverture. Si toutefois c'est la cas sur votre voiture, il est possible d'y remédier en réglant la hauteur de la biellette de direction (en plaçant des rondelles sous les rotules).
S'il y a prise d'ouverture à l'enfoncement, il faut rehausser côté cellule.
S'il y a prise de pincement à l'enfoncement, il faut rehausser côté fusée.
Mar 17 Avr 2012 - 2:39
C'est bon merci !!!!
