[gsxzera] B-Revo XERUN 150A 2200kv
+34
zoitus
MumU
jayce13000
KiKiMaX
Majestic3
Legnathead
M2P
tony74
Mini-e-revo
adrien74
Vykary
Doyon-12
darky
paul
francois marie
38 participants
Re: [gsxzera] B-Revo XERUN 150A 2200kv
Jeu 24 Mai 2012 - 16:41
Je te met le lien pour télécharger le nouveau tableau de calcul avec boite de E-Revo et de Revo
Ven 25 Mai 2012 - 0:24
Le B-Revo vient de faire ses premiers tours de roue
Je suis en 4S avec un rapport de 16/38 ce qui me donne une vitesse de 73km/h (67km/h pour un Picco 26 Max Red en 16/38)
Pour le niveau d'accélération, je l'ai laissé sur 5 par défaut.
Premières impressions: Génial
Vas tester un Revo TH au beau milieu du quartier en pleine
Alors que là, personne ne se doute que j'étais entrain de faire mes premiers tests
A mon avis, ce sera parfait pour rouler sur piste
Je ne peux pas vraiment le comparer avec les Picco 26 Max ou 26 Max Red parce que là j'ai le diff central alors que je n'ai pratiquement pas rouler le diff central avec les Picco...
Il y a aussi l'effet du bruit des moteurs TH qui donne l'impression d'avoir plus de puissance, mais à mon avis (J'en suis même sur) le B-Revo est bien plus performant
Maintenant il ne me reste plus qu'à fixer le contro, parce que pour le moment il tient avec un élastique
Il faut aussi que je me fasse des cardons de charge
D'ailleurs, qu'est-ce que vous me conseillez pour le diamètre des fils pour le chargeur en sachant que je vais charger à 3,37A. (Mon chargeur ne sort que 50W sur chacune de ses 4 sorties)
Il faudra aussi que je fasse des tests pour l'autonomie.
Nombre de messages : 1983
Ven 25 Mai 2012 - 1:01
c'est bien tout ça, à quand les premiere photo et video?
PS: merci pour le tableau je vient de le DL
Ven 25 Mai 2012 - 1:31
Je mettrais des photos demain.
Mais bon pour le moment, j'ai roulais avec les fils randés à l'arrache...
Je pense qu'il faut que raccource les 3 fils du moteur, ou que je trouve une solution pour les fixer...
Les Lipo neuvent étaient chargées à 50%.
Aprés quelques lignes droites plein gaz, je suis à 22%.
Si je n'ai pas le temps de faire des cables de charge, je ferais tout de même une petite vidéo avec la 2ieme Lipo juste histoire de voir ce qie ca donne.
Ven 25 Mai 2012 - 7:56
Salut Gsx,
Pour 3.3A, théoriquement du 24AWG suffit (intensité max : 3.5A). Mon chargeur charge directement sur les prises d'équilibrage à 2.5A (donc sur des fils aux sections très petites) et il n'y a pas le moindre échauffement. Fait plutôt en fonction de ce que tu as sous la main et du confort d'utilisation. Un câble trop fin s'arrache, un câble trop gros est difficile à souder suivant les prises. Avec du 16AWG, ça devrait être pas mal
Ven 25 Mai 2012 - 11:41
@Gsxzera
Une p'tite photo de B-Revo en construction ?
Ven 25 Mai 2012 - 11:50
Je fais ca dans un moment dès que j'arrive chez moi
Ven 25 Mai 2012 - 11:59
Chezoit a écrit:@Gsxzera
visiblement , il n'est plus en construction !!!!
Nombre de messages : 478
Ven 25 Mai 2012 - 12:01
impatien de voir ce que sa va donné
Ven 25 Mai 2012 - 13:33
Moi également j'aimerais bien voir ca, car j'ai commencé à désanodisé mon chassis pour débuter le montage de mon B-Revo !!!
Ven 25 Mai 2012 - 14:07
Heu...Oui, il est quand même toujours en cours de construction, puisque je n'ai pas encore ranger tous les fils et que le contro tient avec un élastique
Le contro monté à la "gitane" avec un élastique
Je pense le fixer avec du velcro, sauf si avis contraire...
Il me faut aussi trouver une solution pour cette boite de réception Tekno-RC pour que je puisse l'ouvrir rapidement sans devoir dévisser 3 vis à chaque fois...
IL faut aussi que je trouve un endroit pour fixer l'inter On/Off.
Il y a bien un emplacement dans la boite de réception, mais il est fait pour l'inter d'origine du Revo, mais pas pour celui du contro...
Si vous avez des idées...
Il faut que je trouve une solution pour les fils du moteur...
Soit je les raccourcis si je laisse le contro comme ça sur la boite à vitesse, soit il me faut trouver quelque chose pour les maintenir en places, pour éviter qu'ils ne viennent frotter et s'user contre l'arceau...
L'entre dent est super facile à régler. Le pignon est un peu avancé parce que quand je l'ai monté, j'avais encore une couronne en plastique et qu'elle est légèrement plus reculée. (Je repositionnerais quand je testerais un autre rapport)
Les Brace goodsgood que je recommande pour leur finition.
Rien à voir avec les braces d'origines.
La cale moteur est parfaitement maintenue. Elle ne bouge pas d'un coté de l'autre, comme ça me le fait avec les Picco ou les moteur peuvent pencher en avant ou en arriére...
Ven 25 Mai 2012 - 14:29
J'aime bien ce véhicule !!!
Nombre de messages : 492
Ven 25 Mai 2012 - 14:41
salut.
pour le velcro sous l'esc, j'ai testé et ca al'air de bien tenir.
parcontre pour le boitier de reception je n'est pas fais pareil.
je me suis pas embeter j' conserve le boitier traxxas qui contient le servo de gaz et j'y ai mis le recepteur dedans. de ce fait je peux garder mon deuxieme servo.
de plus ce boitier assez grand pour y placer du lest de maniere a equilibrer les masses car ma nano tech pese 850g
Ven 25 Mai 2012 - 17:31
Mais c'est quoi tout ce bleu
Pour l'interrupteur, je dirais : suppression, ça fait un risque de panne en moins.
Pour les fils, je dirais, rilsan autour de l'arceau pour les tenir la haut et éviter qu'ils ne frottent. Couper les fils, c'est toujours un peu dommage si pour X raisons, tu souhaites changer de config.
Pour le boitier de réception, tu prends des grandes vis que tu coupes et que tu perce en travers, histoire de faire un montage à clips, genre :
Ven 25 Mai 2012 - 18:34
@ darky Je n'y avais pas pensé à ça, de mettre le récepteur dans le boitier du servo des gaz, mais pourquoi pas
Les ZIPPY 5000mAh 4S1P 40C ne font "que" 566gr mais c'est clair que l'on sent bien le poids coté Lipo quand on soulève la voiture
@ Capsule Oui oui, je sais je sais pour le bleu
Maintenant que j'ai quelque chose qui devrait fonctionner chaque fois que je voudrais en faire (sauf casse) je ne compte pas tout re-demonter pour enlever le bleu
Pour l’interrupteur si le supprime, comme je fais pour allumer et pour éteindre le contro ?
Il y a aussi un petit bouton poussoir qui sert à synchroniser le récepteur et le contro au début. Donc si je supprime l'inter je ne pourrais synchroniser un autre récepteur...
Merci pour l'idée pour fermer rapidement le boitier du récepteur
Et maintenant la première vidéo
Pour rappel: Moteur 2200kv 4S rapport 16/38 avec diff central
Lien Youtube
Pour faire une petit comparaison, une vidéo du Picco 26 Max (32000tr/mm) en 16/38 avec le diff central
Lien Youtube
Gsxzera a écrit:
Revo Picco 26 Max avec diff central en 16/38 Avec le diff central on est proche du comportement du TM523
- Nombre de messages : 326
Ven 25 Mai 2012 - 18:42
aaaaaaaaaaaaah ,
il roule enfin ce magnifique B-révo du copain Gsx... !!!!
les premieres impressions ont excellentes apparamant et c tant mieux.
l implantation a l air bonne mais ne serait-il pas plus propre de faire passer le recepteur a la place du servo de gaz pour limiter/cacher au maximum la connectique qui va au récepteur
sinon impeccable et le gros avantage de protection du B-révo par apport au E-révo est l arceau !!!!!!
tres bon boulot,
FM.
tres bon boulot,
FM.
Ven 25 Mai 2012 - 19:38
Sans interrupteur, c'est le branchement de l'accus qui fait office de mise en route, comme sur le MMM lorsque l'on vire le bouton. Maintenant, s'il y a le poussoir en plus, dans ce cas, ça ne va pas le faire de tout couper, effectivement.
Dans ce cas, du double face et tu le colles sur un côté de l'ESC.
Ven 25 Mai 2012 - 22:05
re-salut.
des que je peux je poste des photos mais le systeme est pas mal pour equilibrer le chassis par rapport au sauts mais le probleme est que j'ai le revo est demonte
Nombre de messages : 471
Ven 25 Mai 2012 - 22:16
Très chouette ton B' un beau projet !
Ven 25 Mai 2012 - 22:58
pas mal du tout
Sam 26 Mai 2012 - 0:31
Merci à vous tous
Tout à l'heure mon neveu l'a essayé en arrivant, il l'a trouvé génial et m'a dit de ne pas chercher à le rendre plus puissant.
J'ai mis une vidéo sur le post sur la piste
Oui, j'ai exactement ce que je voulais comme comportementfrancois marie a écrit:les premieres impressions ont excellentes apparamant et c tant mieux.
C'est ce que me disait aussi darkyfrancois marie a écrit:l implantation a l air bonne mais ne serait-il pas plus propre de faire passer le recepteur a la place du servo de gaz pour limiter/cacher au maximum la connectique qui va au récepteur
Pour ce week-end je vais le laisser comme ça et ensuite je verrais ce que je fais.darky a écrit:
Je viens de voir qu'il y avait un petit carré de double face aux dimensions de l'interCapsule a écrit:Maintenant, s'il y a le poussoir en plus, dans ce cas, ça ne va pas le faire de tout couper, effectivement.
Maintenant que je vois ton message, je me suis rendu compte que la voiture partait complètement sur la droite sur le seul saut qu'il y a sur la piste...darky a écrit:re-salut.
Sam 26 Mai 2012 - 13:06
Héhéhé, Gsx brushlessitateur.
Sam 26 Mai 2012 - 14:34
Sam 26 Mai 2012 - 15:39
Il est silencieux ton TH !?!?!?!
Sam 26 Mai 2012 - 16:29
Vraiment performant ton bolide !!!
