[gsxzera] B-Revo XERUN 150A 2200kv
+34
zoitus
MumU
jayce13000
KiKiMaX
Majestic3
Legnathead
M2P
tony74
Mini-e-revo
adrien74
Vykary
Doyon-12
darky
paul
francois marie
38 participants
[gsxzera] B-Revo  XERUN 150A 2200kv - Page 2 Empty Re: [gsxzera] B-Revo XERUN 150A 2200kv
Ven 4 Mai 2012 - 3:05
C'est clair que quand je lis que l'autonomie est de 30mn en 5S en 18/38, je me dit que c'est pas mal Very Happy
Mais quand je lis qu'elle n'est que de 15mn en 5S en 16/37...:S
D'ailleurs j'ai un peu de mal à comprendre qu'avec un rapport plus court, que l'autonomie soit divisée par 2 alors que si j'ai bien compris, plus on tire court, moins le moteur force et moins il consomme...
A 50 ou 60$ la Lipo pour tourner 15mn...vive le thermique :S
Pour revenir sur mon choix de rapport.
Le ratio du E.Revo en 4S en 18/54 est de 0,063882064 à la sortie des diff.
Est-ce qu'à moteur identique et pour la même tension, il ne faudrait pas avoir à peu près le même ratio sur un B-Revo avec la boite du Revo 3.3 (seconde 18/38) ça ferait du 0,06401138 en 15/39 avec du 4S...Question
Ça me soule de ne pas savoir comment faire trouver un rapport qui ne soit pas trop mou, ni violant Mad
Sinon, J'ai lu (Ah ça pour lire, je lis Laughing) que si une voiture roulait en 4S, que en pour avoir plus d'autonomie sans changer de vitesse pointe, qu'il fallait monter un pignon de 4/5 pour rouler en 5S.
Exemple:
18 en 4S
15 en 5S
Ce qui fait un pignon de 15 environ
18/5=3.6
4x3.6=14,4 exactement
Je viens aussi de lire ça:
Pour baisser le punch, on peut effectivement tirer plus court, ou encore baisser le timing ou sur la programmation du vario. Mais le plus efficace est encore de limiter la course d'accélération (EPA des gaz) pour avoir par exemple 80% du plein gaz quand on est à fond. Là encore c'est un peu contre-intuitif, mais on perd à peine en vitesse de pointe, par contre on perd énormément de punch, et donc c'est beaucoup plus souple.
III / Quel rapport pignon/couronne ? Des exemples concrêts de configs !
Maintenant que l'on a fait le tri dans ce qui ce fait en matos électrique brushless 1/8ème, il convient de bien choisir son rapport de transmission. Il va dépendre en effet de votre moteur et contrôleur. Avec un petit moteur on ne pourra bien sûr pas tirer des rapports de fou, mais avec un gros moteur, on ne tirera pas forcément toujours des rapports de fou non plus. Cette partie va tenter d'expliquer comment il faut choisir son pinion.
Bien choisir sa pointe :
Sur piste, un calcul donnant 65km/h suffira pour avoir une pointe légèrement supérieure aux thermiques et garder une grande résolution sur la gachette, inutile d'aller chercher les 80 km/h, vous ne les utiliserez pas. En pratique vous irez un peu plus vite que les 65km/h, les roues centrifugent de manière non négligeable et la tension des accus sera toujours au dessus de 3,7V par élément, elle atteint 3,7V une fois que l'accu est prsque déchargé.
Attention, avec un petit moteur, il est bien sûr recommandé de ne pas dépasser un rapport qui placerait cette vitesse au dessus de 70km/h théorique, de toute façon il faudra contrôler la température de votre moteur en fin de pack, si elle est plus petite que 75°C vous pourrez si vraiment vous voulez plus de pointe mettre une ou deux dents en plus sur le pignon moteur...
Exemple pour un buggy : un buggy en ordre de marche avec ses accus va peser aux alentours de 3,5kg en moyenne.
Pour un petit budget, le combo Xerun 80A 2250KV en 4S est tout indiqué. Il faudra des accus débitant au moins 100A en 4S, avec une sécurité et si on prend des accus pas cher des 4S pouvant débiter 150A seront tout indiqués comme des 4S 5000mAh 30C.
En général on a une couronne de 46 et un rapport de 13/43 dans les diffs, donc pour avoir une pointe d'environ 65km/h, le calcul nous donne un pignon de 13/14 avec des pneus prolines bowtie... Si on se rend compte qu'on exploite pas tout la pointe, rien ne nous empêche de tirer plus court au contraire, l'autonomie sera plus grande et la chauffe moindre. Si il nous faut plus de pointe sur des pistes très roulantes par exemples, on pourra mettre un pignon plus grand, mais il faudra bien surveiller la température du moteur. Le réglage du punch control est aussi primordial en piste, pour les gens qui ont du mal à doser la gâchette à l'accélération.
Pour un budget plus grand, on se tournera plus vers les combos Mamba 2200Kv ou le Xerun 2000Kv. A pointe égale, ces combos ne marcheront pas forcément plus fort que le 80A 2250Kv, mais sera plus efficaces, plus d'autonomie et moins de chauffe car rendement meilleur vu que ces plus gros moteur forceront moins. Et on pourra si necessaire tirer des rapports plus long avec sans trop chauffer. Notez que si vraiment il vous faut plus de pointe, il vaut mieux garder un petit rapport et passer en 5S plutôt que de rester en 4S et de mettre un pignon de fou, pour des questions de courant et rendement. En 5S le moteur sera un peu plus vif, pour compenser pour ceux qui ont du mal à doser on pourra augmenter le punch control. Mais en général sur piste TT, on reste en 4S. Pour le bash on fait un peu ce qui nous chante
Exemple pour un truggy : un truggy pèse en moyenne 1 à 1,5kg de plus qu'un buggy. On comprend tout de suite que si on veut aller aussi vite qu'un buggy, on va forcément tirer plus d'ampères sur le moteur, le contrôleur et les accus et par conséquent plus chauffer. C'est pour ça qu'il faudra impérativement des moteurs plus lourd, sous peine de les griller, mais aussi des accus qui débitent, ne pas hésiter par exemple si on prend des accus pas cher à tabler sur du 4S 5000mAh 40C ou en 5S sur du 4000mAh 40C.
On essayera aussi d'alimenter à des tensions plus grandes (5 ou 6S) avec des petits rapports pour réduire au maximum l'intensité consommée. Les configs classiques seront donc les Xerun 2000Kv ou Mamba 2200Kv en 4 ou 5S, voir 6S avec un petit rapport. On contrôlera bien entendu la température, qui sera plus élevée que pour un buggy à pointe égale. Si vraiment on veut tirer des rapports de fou dans des truggys on peut toujours ajouter un ventilateur sur le moteur pour perdre 15 à 20°C, Castle a même sorti un ventilateur spécialement conçu pour ses moteurs 15xx.
Pour un configuration plus poussée, des moteurs plus longs seront tout indiqués, comme des NEU 1518 ou 1521 ou des NEU-Castle 1518 ou 1520. Ces moteurs à plus petits Kv seront plus efficaces et chaufferont bcp moins que les précédents, donc possibilité de tirer plus long, ou à pointe égale autonomie plus grande. Mais ces moteurs ne se vendent pas en combos et sont plus cher, tout se paye malheureusement.
Exemple pour un MT : un MT est souvent encore plus lourd qu'un truggy. Ici les gros moteurs seront idéaux. Il faudra comme pour les buggys et les truggys choisir un pignon cohérent avec son application et surveiller les températures moteur.
Dans tous les cas rappelez vous toujours ces règles de base fondamentales :
- toujours garder un régime moteur entre 30 000 et 45000 => faire un choix cohérent Kv/tension
- plus vous tirez long et plus vous consommez des ampères, donc plus ça chauffe
- plus vous tirez court moins vous consommez d'ampères, donc moins ça chauffe
- ne jamais dépasser 80°C pour le moteur, le contrôleur a une sécurité.
- plus le véhicule est lourd et plus vous allez consommer des ampères, donc plus plus il faudra un moteur lourd et plus il faudra des accus qui débitent.
- il vaut mieux prendre un moteur trop lourd que pas assez, un moteur trop gros consommera la même chose qu'un moteur adapté, mais un moteur trop petit consommera plus qu'un moteur adapté puisqu'il fonctionnera à sa limite et que son rendement sera mauvais (chauffe excessive, - d'autonomie)
Sujet d'origine
Ven 4 Mai 2012 - 5:00
Tu l'as écrit le roman ;S
Ven 4 Mai 2012 - 6:51
15/40 en 5S ………… :siffle:
Sans vouloir t'offenser , je pense que tu te prend surement un peu trop la tète
Si tu pars sur une couronne de 38 .... Tu sais que le bon rapport se situe entre 15/38 et 20/38 (20/38 , ça me parrait vraiment long) achète-toi un kit de pignons et fais des essais . J'ai fait comme ça sur le slayer .... J'avais deux couronnes (40/42) et 4pignons (15/16/17/20)........ Après avoir tout essayé..... Le 16/42 est sorti vainqueur.... Pour mon "B" ...... Je vais faire avec ce qui me reste..... En partant du plus court (15/40) On verra bien
Mon intime conviction basée sur ma trop faible expèrience me fait dire qu'en 4S et avec une couronne de 38 ..... Ton choix de pignon devrait se situer entre 16 et 17.......
Quant à l'autonomie de 15 min , ça me parrait VRAIMENT PEU.....
Ven 4 Mai 2012 - 12:56
Pourquoi donc, l'autonomie serait-elle aussi courte, car sur mon ERBEAST en 5S 5000mAh je roule environ 30min alors ca devrait être plus ou moins semblable avec le B scratch
Ven 4 Mai 2012 - 23:33
Charly76 a écrit:15/40 en 5S ………… :siffle:
Eh ou j'ai dit ça ;S Question
Charly76 a écrit:Sans vouloir t'offenser , je pense que tu te prend surement un peu trop la tète
Oh non, j'aime bien ça, me prendre la tete pour comprendre Very Happy
Charly76 a écrit:Tu sais que le bon rapport se situe entre 15/38 et 20/38 (20/38 , ça me parrait vraiment long)
C'est le bon rapport pour quoi, qu'est-ce qui était recherché par ceux qui on choisi ces rapports ???
Si on me demande un conseil pour choisir un Rapport sur un Picco 26 Max Red je vais te donner plusieurs choix:
- Si tu aimes les Wheeling et les grosses accélérations Arrow 15/38
- Si tu recherches la vitesse maxi et que tu n'aimes pas trop les wheeling Arrow 16/36
- Si tu recherches le meilleur compromis entre wheeling et vitesse Arrow 16/38
- Si ton moteur commence à manquer de compression et qu'il a moins de puissance Arrow 15/38
Charly76 a écrit: achète-toi un kit de pignons et fais des essais .
Oui, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre des pignons pour essayer les rapports préconisés par les anciens du B-Revo
Et d'autre pour essayer des combinaisons qui me paraissent plus "normaux".
J'ai des couronnes de 36 38 et 40.
Charly76 a écrit:Mon intime conviction basée sur ma trop faible expèrience me fait dire qu'en 4S et avec une couronne de 38 ..... Ton choix de pignon devrait se situer entre 16 et 17
Oui peut-être, ou alors du 15/38 pour avoir la vitesse que le Picco 26 Max Red en 16/38 et qui me convient largement Very Happy
Mais je vais tester tout ça.
Alexandrets a écrit:Pourquoi donc, l'autonomie serait-elle aussi courte, car sur mon ERBEAST en 5S 5000mAh je roule environ 30min alors ca devrait être plus ou moins semblable avec le B scratch
-Moteur Tekin Brushless 3038 (TT2362/1700kv)
-Spur Gear RRP 60T
-Pinion 24T
Avec un 71km/h ton rapport me parait plus raisonnable Very Happy
Je vais essayer (si c'est possible) d'avoir le rapport le plus court possible parce que je me fou de la vitesse maxi et que je préfère l'autonomie.
Si je peux avoir au moins 30mn je serais content Very Happy
Sam 5 Mai 2012 - 2:28
2x ZIPPY 5000mAh 4S 40C Flightmax commandées
Au fait est-ce que les prises qu'il y a sur les Lipo 5.5mm Bullet-connector se branchent directement sur Xerun, ou est-ce qu'elles ont une taille différente ?
Sam 5 Mai 2012 - 4:45
Le xerun est livré avec des deans mises en série ( le mien en tous cas )
Va falloir jouer du fer à souder ) :S
Sam 5 Mai 2012 - 9:47
Ok merci pour l'info Very Happy
J'ai soudé 8 prises sur les Lipo pour le MERV et des prises Traxxas de chez HK, qui sont bien ******* à faire. Donc de ce côté, ça va je maîtrise Very Happy
J'ai lu la longue discussion sur ton post sur le diamètre des PK.
Je ne souviens plus s'il faut du 5.5 du 6 ou du 6.5mm (Je suis sur mobile)
Par contre, je viens de réaliser que mon chargeur Quattro, bien qu'il soit compatible 6S, qu'il ne sortait que 50W ou 5A sur chacune des 4 sortie
Ce qui fait qu'il sort sur les 4 sorties:
En 2S = 6.75A
En 3S = 4.50A
En 4S = 3.78A
En 5S = 2.70A
En 6S = 2.25A
Vu que je peux charger 4 Lipo en même temps, je me demande ce qui est le plus rentable.
Garder ce chargeur qui me chargera 4 Lipo 4S de 5000mAh en 1h30 environ, je me fais un stock de Lipo.
Pour des 4S l'idéal ce serait 5 si je peux charger sur le terrain ou 6 pour avoir de la marge.
Ou bien je prend un chargeur plus puissant qui me chargera des 6S en 1C.
Quelle est votre avis...?
De toute façon, dans un premier temps je vais faire avec ce chargeur et ensuite, je le donnerais surement à mon neveu pour le MERV que je lui ai donné (Pour le moment il charge les Lipo avec les petits chargeurs fournis avec les helico CB180Z. C'est long pour charger, mais avec 8x 2200mAh il a de la marge)
Ensuite je me prendrais un chargeur plus performant.
(Ça je ne l'avais pas prévu dans le budget...)
Toujours il me tarde de le voir enfin rouler Very Happy
Sam 5 Mai 2012 - 11:20
Prends des PK6.5mm. Wink
Sam 5 Mai 2012 - 11:54
Revotom's a écrit:Prends des PK6.5mm. Wink
:+1a: .....ça aura l'avantage d'ètre compatible castle et c'est bien suffisant !!!!
si t'écoute un barbu Chilien , il te dira de mettre des pk8mm :sac:
Sam 5 Mai 2012 - 12:00
lol!
Sam 5 Mai 2012 - 12:10
Il me semble l'avoir déjà croisé sur le forum...
Ce ne serait pas le même qui me dira que si je ne roule pas 6S je suis un rigolot Laughing
Sam 5 Mai 2012 - 12:14
C'est ça...... C'est celui-là..... Finalement , on l'a tous croisé pirat
Sam 5 Mai 2012 - 13:55
Ohhhh l'Normand je t'ai entendu ! Tiens spéciale dédicace. prout
Voilà pourquoi des 8mm HK.
Ps. B-Revoistes...
[gsxzera] B-Revo  XERUN 150A 2200kv - Page 2 Userba10
Dim 6 Mai 2012 - 2:09
Une petite question, est-ce que je peux rouler avec des prises Traxxas avec du 4S en attendant de recevoir des PK Question
Dim 6 Mai 2012 - 6:39
Moi , je le fait sur le Slayer en 4S et le summit en 5S .... Mais , c'est vrai que ces deux bagnoles sont bi-batteries scratch
Je ne pense pas que tu prenne un risque énorme en montant un prise traxxas sur un accu 4S
Dim 6 Mai 2012 - 8:47
+1 surtout que normalement les traxxas sont censées tenir pour le e revo brushless en 6s donc pour dépanner je pense pas qu'il y est de risque.
Dim 6 Mai 2012 - 8:57
Pika, en 6S mais 2*3S Wink
GSX, évite juste les prises chinoises, ce sera plus sûr car non seulement elles sont galères à souder et à rentrer mais si c'est comme les PK, elles doivent surement être moins endurantes.
Dim 6 Mai 2012 - 9:31
oui c'est ce que je voulais dire 2x 3s !
Dim 6 Mai 2012 - 10:23
ça me revient........ j'avais soudé une prise Traxxas (pas une HK!!! ) sur une Zippy 5S pour mon E-Maxx...... je n'ai pas detecté de problème particulier !!!
Lun 7 Mai 2012 - 3:36
Donc le PK6mm c'est amplement suffisant, alors moi, avec mes 5.5mm c'est pas dramatique non plus, je garde mes lipos comme elles arrivent de chez HK !!!!
Lun 7 Mai 2012 - 3:51
Spécifications des prises PK
Les PK supporte 150A ou + 100A selon HK
D'ailleurs qu'est-ce qu'il faut avoir comme configuration pour tirer 150A du combo XERUN sensored 4274SD 2200KV Moteur & 150A ESC Question
Mer 9 Mai 2012 - 16:29
Réception du kit de conversion Teckno-RC
Par rappot au boitier réception du Revo Platinum TRA5324X , le boitier de réception par rapport au boitier Teckno-RC est :nul2:
Le support et le couvercle s'assemblent très mal. Étanchéité à la poussiére = :nul2:
[gsxzera] B-Revo  XERUN 150A 2200kv - Page 2 P1000929
Je sent que je vais avoir reçu le combo et les Lipo et que je n'aurais toujours pas fait mon choix pour le rapport pignon/couronne :S
paul
paul
Nombre de messages : 308
Mer 9 Mai 2012 - 19:51
tu veux dire que c'est le boitier TeknoRC qui est :nul2: ?
Mer 9 Mai 2012 - 20:19
1 - Il se ferme avec des vis. C'est super commode pour avoir accés rapidement au récepteur... :S
2 - Le fond du boitier est légèrement plus grand que le couvercle. Rien que comme ça en ayant les 2 parties dans les mains c'est ***** pour les assembler. Alors une fois fixer sur la voiture...:S
[gsxzera] B-Revo  XERUN 150A 2200kv - Page 2 P1000939
Je ne vois pas non plus l’intérêt d'avoir des fentes aussi larges...:S
[gsxzera] B-Revo  XERUN 150A 2200kv - Page 2 P1000940
