E-revo COx V3 Tenbol inside * Infos-options et videos
+35
Cedleonr
MDRPTDROMGLOL
cckb
tsiap
anthony84
sylvc84
Revo_Addict
french
benamou
cyrilsarah
coyote1311
E-Revow04
Quadman
Titom68
Chrisdecannes
hpi91
Nitrous
Xelamalawi
Niobium
trowaflo
emaxx
cocoflo
Padbol
evolution63
Revoman
Baptiste
_David
39 participants
Re: E-revo COx V3 Tenbol inside * Infos-options et videos
Mar 16 Mar 2010 - 16:02
ah pas bete, mais trop tard. Je n y avais carrement pas pensé, j ai fait avec les outils que j avais à coté de moi : un cutter et un couteau ![:siffle:](/users/3215/32/39/59/smiles/36875.gif)
Mar 16 Mar 2010 - 16:09
_david a écrit: C est bizarre cette matière, mélange de plastique et de "fibres".
du Nylon quoi
c'est quoi les jantes que t'a monté? des ofna?
Mar 16 Mar 2010 - 16:12
non les jantes ce sont des RPM Revolver avec des Bowties.
Mais maintenant que tu le dis, oui du Nylon bien sur... Je suis carrément à la rue aujourd'hui. Je vais essayer de repasser en mode "réfléchir avant d'agir" .
Mar 16 Mar 2010 - 16:15
grace a toi, je vais peut etre me monter un VXL dans tres peux de temps.... faut juste que je vende mon crawler et mon CRT.5.
pour la rotule que t'as pété, lunsford en aurais pas sortit en titane??
Mar 16 Mar 2010 - 16:29
aucune idée pour les rotules.
Mais pourquoi tu vas t acheter un vxl "grâce à moi" ?
Nombre de messages : 1561
Mar 16 Mar 2010 - 16:34
oui, les rotules en titanes pour le VXL existent!!
au choix: Lunsford-Racing, Hot-Racing, ou Venom:environ 15/20$ les4) !![E-revo COx V3 Tenbol inside * Infos-options et videos - Page 6 Icon_wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Mar 16 Mar 2010 - 17:02
c'est en voyant tes vidéos avec le kit tenbol, je me suis dit "m'en faut un"!
Mar 16 Mar 2010 - 18:41
ah oui ca pulse avec un gros moteur, mais ca marche deja super fort avec le moteur d'origine en 2S.
Là le 2S + moteur 540 + 31x50 c est pas mal je trouve, c est "juste assez"
Nombre de messages : 28087
Mar 16 Mar 2010 - 19:03
Quel bourrin ce Nitrous...![E-revo COx V3 Tenbol inside * Infos-options et videos - Page 6 708181](https://2img.net/h/centralemaxx.keuf.net/users/2812/75/12/23/smiles/708181.gif)
Mar 16 Mar 2010 - 19:21
Chezoit a écrit:Quel bourrin ce Nitrous...
chute, faut pas le dire!!!
Nombre de messages : 3170
Mar 16 Mar 2010 - 20:04
Boff ... il a peur de monter un 6s sur son Lightning ! ! ! ![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif)
Dim 21 Mar 2010 - 20:34
juste un petit post pour dire que j ai "réussi" à adapter des ball links sur mes anciens thums HR : des bons gros dubro
La grosse boule se cale pil poil.
![E-revo COx V3 Tenbol inside * Infos-options et videos - Page 6 IMG_2239](https://2img.net/h/lh4.ggpht.com/_SDkK0q7s3Xc/S6ZxzMcFQ3I/AAAAAAAAFHs/If0Ji8lSSGw/s800/IMG_2239.JPG)
à gauche Losi puis dubro et HR désserti et franchement usé.
![E-revo COx V3 Tenbol inside * Infos-options et videos - Page 6 IMG_2234](https://2img.net/h/lh5.ggpht.com/_SDkK0q7s3Xc/S6ZxyKWi_EI/AAAAAAAAFHk/RWFAkH5p5_s/s400/IMG_2234.JPG)
GPM à gauche , HR à droite. ( A noter aussi, triangle GPM à gauche et d'origine à droite huhuhuhu)
![E-revo COx V3 Tenbol inside * Infos-options et videos - Page 6 IMG_2233](https://2img.net/h/lh4.ggpht.com/_SDkK0q7s3Xc/S6ZxwybSTNI/AAAAAAAAFHc/7dwiMZwUEGk/s400/IMG_2233.JPG)
Ca necessite un peut d adaptation : petit ponsage y compris de la "boules" pour que ca rentre dans la fusée.
Une fois que c est rentré, nickel, Zero jeu et ca a l air costaud.
Par contre vu la taille, il est possible de le mettre que sur une des extrémités, en le visant à fond.
Le mieux est de faire un mix entre les petits losi et les gros dubro pour l extremité coté fusée.
photos plus grosses ici à la fin : http://picasaweb.google.fr/ralaoups/RCCars#
Dim 28 Mar 2010 - 19:04
pour Patoff
Récepteur Spektrum dans réceptacle batterie :
![E-revo COx V3 Tenbol inside * Infos-options et videos - Page 6 IMG_2242](https://2img.net/h/lh6.ggpht.com/_SDkK0q7s3Xc/S6-K_hd0P8I/AAAAAAAAFMY/pD26OqswADk/s400/IMG_2242.JPG)
![E-revo COx V3 Tenbol inside * Infos-options et videos - Page 6 IMG_2245](https://2img.net/h/lh4.ggpht.com/_SDkK0q7s3Xc/S6-LAdfnClI/AAAAAAAAFMg/78rsTtQ8HMM/s400/IMG_2245.JPG)
L'antenne sort par l'aération
![E-revo COx V3 Tenbol inside * Infos-options et videos - Page 6 IMG_2246](https://2img.net/h/lh5.ggpht.com/_SDkK0q7s3Xc/S6-LBPExZlI/AAAAAAAAFMo/ws23PvhGKiI/s400/IMG_2246.JPG)
Tout le bordel en vrac dedans (condo + interupteur)
![E-revo COx V3 Tenbol inside * Infos-options et videos - Page 6 IMG_2251](https://2img.net/h/lh6.ggpht.com/_SDkK0q7s3Xc/S6-LDTHRcnI/AAAAAAAAFNA/-nPvARhl-eY/s400/IMG_2251.JPG)
Une fois fermé
![E-revo COx V3 Tenbol inside * Infos-options et videos - Page 6 IMG_2252](https://2img.net/h/lh3.ggpht.com/_SDkK0q7s3Xc/S6-LECvPboI/AAAAAAAAFNI/pxm_J6QCM3Q/s400/IMG_2252.JPG)
Si besoin de plus grosses images : http://picasaweb.google.com/ralaoups/RCCars#5453730497688780738
Une fois fermé
- Revo_AddictRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 78
Lun 29 Mar 2010 - 23:28
Juste une petite question:j'ai le meme combo que toi et mon esc dépasse fortement et pousse beacoup la carrosserie au point que j'ai du la découper un peu pour qu'elle ne touche pas le pneu arriere droit lorsque les amorto travaillent.
Je me demande donc si tu as fait une modif particuliere pour ne pas avoir ce probleme et si oui laquelle.
Merci d'avance
Merci d'avance
- sylvc84Revoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 36
Mar 30 Mar 2010 - 0:06
Je vois que tu as fixé ton contrôleur avec du velcro?
Est ce que cela tient bien? notamment lors de réception?
Avec ce système tu n'as jamais eu de problèmes de contrôleur qui se fait la belle pendant un run ?
Je vais changer mon ESC et je cherches une solution concernant la fixation de celui.
Mar 30 Mar 2010 - 7:28
@revo addict : non je n ai rien fait de particulier niveau carrosserie. l ESC dépasse mais modérément. Je n ai aucune gene niveau caro.
@sylvc84 : Aucun soucis avec les velcros : 2 bandes en dessous pour un si petit truc, ca tient fort. J ai collé aussi une bande de caoutchouc spécial qui absorbe les chocs pour mettre à niveau l ESC avec les encoches.
Mar 30 Mar 2010 - 11:11
Ok nickel alors, merci _david pour l'info je ferais donc comme j'avais prévu,avec du velcro.
Jeu 15 Avr 2010 - 17:57
Petites news :
Après avoir cramé mon servo hs-82MG, j ai mis deux servos hs-85MG : A tester mais la premiere impression c est que la direction est plus ferme et flotte moins.
J ai rajouté un renfort de chassis en espérant que cette rigidité accrue épargne un peu plus l'usures du diff et du pignon d attaque à l'arrière.
Ca se monte très simplement et rapidement.
![E-revo COx V3 Tenbol inside * Infos-options et videos - Page 6 Dp009](https://2img.net/h/www.thetoyz.com/cart/product_photos/dp009.jpg)
J en ai profité pour mettre de la 700w dans les amortos arrières.
J ai recu aussi mon diff central, que je ne vais surement pas monter... sauf si je repasse en 3S.
Des photos surement ce week end et un petit film en prévision, j ai recu ma Camsport Nano, toute petite caméra de 22 grammes : Effet de vitesse garantie!
Jeu 15 Avr 2010 - 21:53
Moi j'adore le 3S avec mon diff central_david a écrit:Petites news :
Super cette très p'tite caméra, Je suis allé voir des démos sur Youtube. Wow belle qualité d'image._david a écrit:Des photos surement ce week end et un petit film en prévision, j ai recu ma Camsport Nano, toute petite caméra de 22 grammes : Effet de vitesse garantie!
![:nickelcool:](/users/3215/32/39/59/smiles/31219.gif)
Ven 16 Avr 2010 - 16:35
@_david :
Carrément 2!!!
remarque pourquoi pas!
En tout cas, je vais voir avec mon châssis alu comment il se comporte/résiste mais pour l'instant,
il tient toujours le choc mon petit Hitec![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Pour l'Huile de tes amortos =c'est ce que j'ai et nickel dans les GMP![:+1a:](/users/3215/32/39/59/smiles/55136.gif)
et perso le dif central=je l'ai viré aussi !!!
-même en 3S ,je n'aime pas du tout = "trop facile" à piloter je trouve,enfin....moins fun quoi!!!
Carrément 2!!!
![affraid](https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif)
Ven 16 Avr 2010 - 19:16
voici quelques petites photos :
la cam :
![E-revo COx V3 Tenbol inside * Infos-options et videos - Page 6 IMG_2382](https://2img.net/h/lh4.ggpht.com/_SDkK0q7s3Xc/S8iYQ6k8foI/AAAAAAAAFlw/kmamP7XcUCY/s400/IMG_2382.JPG)
![E-revo COx V3 Tenbol inside * Infos-options et videos - Page 6 IMG_2387](https://2img.net/h/lh6.ggpht.com/_SDkK0q7s3Xc/S8iYVgfbxXI/AAAAAAAAFmc/YSXQqtyEJjk/s400/IMG_2387.JPG)
le double servo :
![E-revo COx V3 Tenbol inside * Infos-options et videos - Page 6 IMG_2383](https://2img.net/h/lh6.ggpht.com/_SDkK0q7s3Xc/S8iYR0yO7sI/AAAAAAAAFl8/qlzMEZcE5tc/s400/IMG_2383.JPG)
le renfort arriere :
![E-revo COx V3 Tenbol inside * Infos-options et videos - Page 6 IMG_2385](https://2img.net/h/lh4.ggpht.com/_SDkK0q7s3Xc/S8iYTkGhO5I/AAAAAAAAFmM/C62cxGSUaew/s400/IMG_2385.JPG)
J ai fais un petit essai, il faudra que je relache un peu la suspension. La 700, c est vraiment dure comme huile, ca lève un peu trop. A la limite je vais faire un melange 400/700 pour voir.
Reste le diff à monter ( oupas
) ainsi que des nouvelles toes link Traxxas, en espérant que ce soit plus fiable que les GPM.
Niveau pneus, les bowties ne sont pas terrible sur le sec, ils sarrachent pas mal. Je prefere largement les Goose bump. Peut etre une commande de Dirt Hawg dans pas longtemps.
Niveau cam, ca marche plutot bien sur la route, pas trop de vibration. J ai essayé aussi en VTT ca rend carrement bien. Je vous poste un petit essai, assez brouillon, devant mes petits voisins , cam sur le toit en vue arriere
un petit film en prépa surement prochainement.![:cowboy:](/users/3215/32/39/59/smiles/269829.gif)
la cam :
le double servo :
- InvitéInvité
Ven 16 Avr 2010 - 21:27
pourquoi tu l'as orientée vers l'arrière la cam? pour tester? vers l'avant tu feras une video pour qu'on voit la différence?
Merci![Smile](/users/3215/32/39/59/smiles/994925.png)
Ven 16 Avr 2010 - 21:59
Surement pour faire jaser les curieuxscorto a écrit:pourquoi tu l'as orientée vers l'arrière la cam? pour tester?
Moi j'aime bien c'est différent...
Félicitations _david
Ven 16 Avr 2010 - 22:22
c est juste un essai rapide. J ai filmé en avant arriere et aussi la cam fixée à l extérieur sur le box batterie. Pour l instant j observe les differents angles pour me donner quelques idées ![Smile](/users/3215/32/39/59/smiles/994925.png)
Ven 16 Avr 2010 - 23:14
Je trouve ça excellent, avec la poussière que soulèvent les roues.
C'est quelle référence ?
