E-revo COx V3 Tenbol inside * Infos-options et videos
+35
Cedleonr
MDRPTDROMGLOL
cckb
tsiap
anthony84
sylvc84
Revo_Addict
french
benamou
cyrilsarah
coyote1311
E-Revow04
Quadman
Titom68
Chrisdecannes
hpi91
Nitrous
Xelamalawi
Niobium
trowaflo
emaxx
cocoflo
Padbol
evolution63
Revoman
Baptiste
_David
39 participants
E-revo COx V3 Tenbol inside * Infos-options et videos - Page 9 Empty Re: E-revo COx V3 Tenbol inside * Infos-options et videos
Sam 14 Aoû 2010 - 9:44
gsxzera a écrit:GSX fatigué nan à 2h24 du matin j'étais en plein milieu de ma journée, je suis the man of the night
:mdr1:
E-revoiste
E-revoiste
Nombre de messages : 27
Ven 19 Nov 2010 - 0:18
magnifique fond d'ecran.
+1
Ven 19 Nov 2010 - 0:20
Question Question Question
E-revoiste
E-revoiste
Ven 19 Nov 2010 - 0:22
heuuu... je suis tombé sur une image d'un saut en décomposition, quatre couleurs, et à la reception de la casse, le commentaire du proprio etait que ça fesait un joli fond d'ecran.. j'ai posté mon com, mais à priori c'etait pas un message tout recent.. :/
E-revoiste
E-revoiste
Ven 19 Nov 2010 - 0:23
Je viens de retrouver... c'est en page 1... :/
Ven 19 Nov 2010 - 0:41
@ E-revoiste Édites tes messages à moins d'une heure d'intervalle
E-revo COx V3 Tenbol inside * Infos-options et videos - Page 9 Editer12
_David
_David
Nombre de messages : 669
http://www.tram-riders.com
Lun 22 Nov 2010 - 9:26
chuuutttt, faut pas réveiller un post qui dort ! :siffle:
J attends toujours mes nouvelles lipos. Elles sont en route, c est loin hong kong
jeje74
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Nombre de messages : 3
Mer 24 Nov 2010 - 0:15
Salut David sympa la coque tu sais si il existe d'autre carrosserie pour un chassis E-revo 1/16 que celle d'origine et la coccinelle??
merci a ++ jeje
Quadman
Quadman
Revoiste Jediwaaa PimpMan
Nombre de messages : 1561
Mer 24 Nov 2010 - 0:48
Je me permets de répondre Laughing
Il n'y a que 3 Carro 1/16 différentes en + de celle d'origine Dispo pour le MERV
(d'autre sont adaptables...Wink )
la Slipstream (proline)
E-revo COx V3 Tenbol inside * Infos-options et videos - Page 9 16240502937285_slipstreamE-revo COx V3 Tenbol inside * Infos-options et videos - Page 9 15709734969390_slipstream2
et l' Illuzion (J-C concepts)
E-revo COx V3 Tenbol inside * Infos-options et videos - Page 9 10312712185644_illuzionE-revo COx V3 Tenbol inside * Infos-options et videos - Page 9 16364886007734_illuzion2
la Cox (Proline)
E-revo COx V3 Tenbol inside * Infos-options et videos - Page 9 18058781821212_cox
E-revo COx V3 Tenbol inside * Infos-options et videos - Page 9 13735067945841_cox2
Faudrait peut-être rajouter ça au post-Newbies 1/16 ? scratch
_David
_David
Mer 24 Nov 2010 - 9:50
oui merci Smile
sinon j ai recu mes nouvelles lipos :
J ai pris celles ci :
E-revo COx V3 Tenbol inside * Infos-options et videos - Page 9 F2100-3-35(1) et bien évidement ca ne rentre pas !! Mais je m'en suis aperçu trop tard pour annuler la commande. Je vais les mettre en vente.
Du coup j ai recommandé ca :
E-revo COx V3 Tenbol inside * Infos-options et videos - Page 9 F2200-2-40
Ca rentre parfaitement bien sur.
Éventuellement quelqu'un aurait un truc pour faire un support version XL l'histoire de profiter de ces batteries ?
Mer 24 Nov 2010 - 10:11
_david a écrit:....
Tu es peut-être rendu la
Twisted Evil
_David
_David
Mer 24 Nov 2010 - 10:54
oui mais un peu cher et surtout avec du bricolage à l arrivée.
Eventuellement un chassis Alu ca m'intéresse si il est "clé en main".
non je pensais juste à un support batterie, limite un truc qui se pose sur les plots de carrosserie ...
Mer 24 Nov 2010 - 13:16
_David
_David
Mer 24 Nov 2010 - 18:17
Revotom's a écrit:Est-ce que celles ci rentrent?
Donc pas de problémes avec les Flightmax 2S 2200mah 40C ?
Pour les 2S 40C , aucun soucis ca passe largement. J en avais déjà deux de ce type mais une s'est mise à gonfler bizarrement. Cette batterie en question n a jamais été bien équilibrée et n'a jamais tenu la charge correctement, donc pas étonnant qu elle ait fini sa vie prématurement. L autre aucun probleme.
Pour les 3S 1800, j ai lu quelque part que ca rentrait mais je n en suis pas sur du tout !
Mer 24 Nov 2010 - 18:37
ok merci Wink
_David
_David
Dim 28 Nov 2010 - 13:46
Voici ma plaque pour le moteur 540 :
Rien d'extraordinaire, taillée dans la masse en 3mm, faite à la scie à métaux, dremel et lime.
E-revo COx V3 Tenbol inside * Infos-options et videos - Page 9 IMG_8466
Elle remplit correctement son role : rabaisser un max le moteur.
E-revo COx V3 Tenbol inside * Infos-options et videos - Page 9 IMG_8471
Le gros du travail était fait coté fixation moteur, malheureusement je n ai pas pensé à photographier avant.
Je l ai fait un peu petite. Je corrigerai la prochaine.
E-revo COx V3 Tenbol inside * Infos-options et videos - Page 9 IMG_8468
Dim 28 Nov 2010 - 13:50
:nickelcool:
il manque juste un petit polissage Wink
Quadman
Quadman
Dim 28 Nov 2010 - 15:02
:chapo: mais un peu d'accord avec Revotom's !
tu as prévu de la finioler un peu + ou pas ???
- ça fait "Brut" ! c'est un style ! Laughing
J'ai vu que tu as bien coupé ton axe-slipper mais pour le ressort :
Tu l'as coupé aussi et juste mis un petit "bout" ???
Sinon,Tu n'as pas oublié de bien fraisé le passage du disque-slipper j'espère Question
_David
_David
Dim 28 Nov 2010 - 16:03
oui le ressort je l ai coupé, serré à fond. C est le diff central qui prend la charge. ca fait un petit moment déjà que je tourne comme ca. J'avais déjà raboté le Tenbol pour que le moteur soit rabaissé en 45x23 et pas de soucis.
Niveau fraisage, oui j ai bien fait, et pas mal galéré au passage. J ai essayé ta technique avec le gros foret mais pas assez gros. Avec le dremel, c est pas évident. C etait surement le plus long à faire. Par contre sur des petits perçages pour les vis, c'est nickel.
Niveau polissage, je vais laisser celle ci comme ca. J ai compris votre astuce avec le miror une fois que tout était en place.
Je vais surement en refaire une dans le style un peu moins boucherie prochainement, maintenant que je connais les défauts et les difficultés pour faire celle ci.
Là c'était une première pour moi. Par contre les photos, ca ressort bien toutes les imperfections. En vrai elle est presque plus "propre" Smile
Je vais tester mon mode drift avec du scotch :
E-revo COx V3 Tenbol inside * Infos-options et videos - Page 9 IMG_8486
Road rage scotchées : ca drift bien sur la route Smile
E-revo COx V3 Tenbol inside * Infos-options et videos - Page 9 IMG_8489
Dim 28 Nov 2010 - 16:43
_david a écrit:oui le ressort je l ai coupé, serré à fond. C est le diff central qui prend la charge. ca fait un petit moment déjà que je tourne comme ca. J'avais déjà raboté le Tenbol pour que le moteur soit rabaissé en 45x23 et pas de soucis.
Je pensais éliminer complètement ce ressort ?
Bravo _david
Merci pour vos encouragements.
Dim 28 Nov 2010 - 17:30
david, tu a pas mis le scotch dans le bon sens, quand tu roule, ca le décolle, alors que ca devrais le plaquer Smile
patoff
pour virer le ressort mais que ca glisse quand même essaye de trouver des rondelles belleville a la taille Wink
tu les met comme sur le revo 3.3, elles remplacent le ressort dessus Smile
Dim 28 Nov 2010 - 17:42
_david a écrit:Niveau fraisage, oui j ai bien fait, et pas mal galéré au passage.
oui c'est une bonne galère moi je l'ai fait entièrement a la lime car pas de gros foret non plus :S
moi j'ai juste mis une rondelle plate + écrou nylstop = slipper bloqué.
Quadman
Quadman
Dim 28 Nov 2010 - 18:33
:+1a: bien vu la rondelle à la place du ressort !
moi qui m'emmerdais à couper le ressort...Laughing
@Gilou:
J'ai 1 rondelle Belleville de cette côte ,
mais elle apporte quoi de mieux par rapport à 1 "normales" sur l'axe Slipper Question
Dim 28 Nov 2010 - 19:16
non il en faut 2 (j'ai mis DES)
en haut a droite, 5352X
http://www.traxxas.com/pdfs/5309_explodedviews_transmission.pdf
pour la fonction que ca apporte, c'est aussi appelé rondelle ressort, ca remplace en ressort quand il est trop encombrant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rondelle_ressort
Quadman
Quadman
Dim 28 Nov 2010 - 19:30
:mdr1: j'en utilise depuis un "Bail"...
et tu viens de me rappeler LA fonction première de ces rondelles :merci: j'avais "zapé" ça! Laughing
=Impec!!! je vais mettre ça direct en remplacement de mes mini-ressorts! Very Happy
