[gsxzera] B-Revo XERUN 150A 2200kv
+34
zoitus
MumU
jayce13000
KiKiMaX
Majestic3
Legnathead
M2P
tony74
Mini-e-revo
adrien74
Vykary
Doyon-12
darky
paul
francois marie
38 participants
[gsxzera] B-Revo  XERUN 150A 2200kv - Page 5 Empty Re: [gsxzera] B-Revo XERUN 150A 2200kv
Mer 23 Mai 2012 - 18:05
Merci Very Happy
Je viens d'éditer le message pour rajouter une photo pour voir ce que ça donné une fois branché.
Par contre il faut que je trouve du chaterton noir, parce que ce bleu :honte:
francois marie
Nombre de messages : 326
Mer 23 Mai 2012 - 18:32
allez allez Gsx,
active un peu pour finir le bolide et nous gratifier d une premiere vidéo :sup: !
FM.
Mer 23 Mai 2012 - 19:10
Ça c'est du bon boulot !!!!!
On a l'impression que GSX est un "brushlessiste" depuis toujours pirat
Mer 23 Mai 2012 - 19:22
@ FM Je n'ai pas encore reçu les pignons moteur et les couronnes en aciers :S
Si jamais, je vais essayer de monter le pignon de 13 fournit avec le moteur, mais même en 13/36 j'ai bien peur que ce ne soit suffisant...
[gsxzera] B-Revo  XERUN 150A 2200kv - Page 5 Image363
@ Charly76 Je me sens surtout "trouilletiste" qui a peur de tout faire exploser Laughing
C'est pour ça que j'essaye de mettre un max de protections pour éviter les cours jus Very Happy
francois marie
Mer 23 Mai 2012 - 20:05
re,
si t avais pris des prises TRX t aurais pas eu a faire toutes ces modifs perso concernant la connectique...hein hein :lol2:
tu te l'allonges,tu te l'allonges.... :cul: .
FM.
Mer 23 Mai 2012 - 21:03
Normalement, je devais monter des prises Traxxas que j'avais acheté chez HK pour le MERV.
Mais comme c'était justement des prise Traxxas de chez HK et que je ne sais pas si elles sont aussi fiables que les prises Traxxas d'origines, je n'ai pas voulu prendre de risque, et c'est pour ça que j'ai acheté des PK 6mm chez mon revendeur.
Par contre les PK sont bien plus faciles à souder que les prises Traxxas. (Je sais de quoi je parle puisque j'en ai monté sur 8 Lipo pour le MERV)
Pour monter mes protections sur les connectiques ça ne prend que quelques secondes.
Nombre de messages : 478
Mer 23 Mai 2012 - 21:42
a choisir les pk sont bien plus pratique que celles de traxxas Wink en tout cas c'est mon avis Very Happy Et puis après chancun ces gouts Very Happy
et puis une traxxas peut se déssouder comparer au pk Very Happy enfin il me semble Razz
Revoiste Jediwaaa LiONMan
Nombre de messages : 1983
Mer 23 Mai 2012 - 21:49
et quand tu regarde le diametre de certain cable, les trx sont vite hors sujet
Mer 23 Mai 2012 - 22:57
Je suis entrain de remonter la boite à vitesse, mais malheureusement je viens de me rendre compte que la couronne de la seconde (38) que j'ai bloqué était voilée à cause des 3 vis de blocages. Ce qui me donne des points durs quand les parties voilées passent sur le pignon de seconde (18) Evil or Very Mad
[gsxzera] B-Revo  XERUN 150A 2200kv - Page 5 P1010034
Je vais essayer de voir si je peux la redresser en mettant 6 vis au lieu de 3 comme je l'ai fait...
Mer 23 Mai 2012 - 23:19
tu n'as pas besoin de 6 visses, il faut juste que tu cale bien ton blocage.
la seconde trx a 6 trou ( tu me diras rrp aussi ), il faut donc que tu passe par les trou existant pour avoir un même écart entre chaque, et surtout vérifie que tes visses plaque bien le blocage sur la seconde
Jeu 24 Mai 2012 - 0:03
Les vis plaquent bien, mais c'est la couronne qui est voilée
Quand une partie de la couronne avec les vis passe sur le pignon ça bloque contre le plat qui separe les pignons de la seconde de la première parce que les vis plient la couronne contre le pignon.
[gsxzera] B-Revo  XERUN 150A 2200kv - Page 5 P1010037
[gsxzera] B-Revo  XERUN 150A 2200kv - Page 5 P1010036
C'est pour ça que je pense qu'en mettant 6 vis, je devrais pouvoir la redresser...
francois marie
Jeu 24 Mai 2012 - 0:20
faut visser les visses petit a petit une apres l autre....!
et pas la 1ere a fond et apres la 2eme et la 3eme!
FM.
Jeu 24 Mai 2012 - 0:24
Oui, c'est en effet ce que j'ai fait boulay
Demain j'essayerais de la redresser en essayant de visser petit à petit chaque vis.
Jeu 24 Mai 2012 - 15:40
J'ai résolu le problème de la boite et de la couronne de seconde qui était voilée.
En fait j'avais trop serré les 3 vis. Maintenant je n'ai plus de points durs.
Sinon je viens de recevoir le lot de pignon et de couronnes que j'avais commandé.
Gsxzera a écrit:J'ai pris des pignons RRP parce que les Teckno-RC sont plus chères.
RRP1211 Arrow 11
RRP1212 Arrow 12
RRP1213 Arrow 13
RRP1214 Arrow 14
RRP1215 Arrow 15
RRP1216 Arrow 16
RRP1217 Arrow 17
RRP1218 Arrow 18
Pour les couronnes, RRP fait un kit pignon/couronne pour thermique en 15/38, mais pas de couronne seule (Toujours je n'ai rien trouvé)
J'ai donc pris des couronnes aciers Hot-Racing
SRVO436 Arrow 36
SRVO438 Arrow 38
SRVO440 Arrow 40
[gsxzera] B-Revo  XERUN 150A 2200kv - Page 5 P1010039
Plus le pignon de 13 fourni avec le moteur.
Jeu 24 Mai 2012 - 15:50
grace au tableau que tu n'avais envoyer il y un certain temp, j'aimerai bien voir le resultat d'un 16/34
[img][gsxzera] B-Revo  XERUN 150A 2200kv - Page 5 Captur11[/img]
Jeu 24 Mai 2012 - 16:41
Ven 25 Mai 2012 - 0:24
Le B-Revo vient de faire ses premiers tours de roue cheers
Je suis en 4S avec un rapport de 16/38 ce qui me donne une vitesse de 73km/h (67km/h pour un Picco 26 Max Red en 16/38)
Pour le niveau d'accélération, je l'ai laissé sur 5 par défaut.
Premières impressions: Génial :nickelcool:
Vas tester un Revo TH au beau milieu du quartier en pleine Laughing
Alors que là, personne ne se doute que j'étais entrain de faire mes premiers tests Laughing
A mon avis, ce sera parfait pour rouler sur piste
Je ne peux pas vraiment le comparer avec les Picco 26 Max ou 26 Max Red parce que là j'ai le diff central alors que je n'ai pratiquement pas rouler le diff central avec les Picco...
Il y a aussi l'effet du bruit des moteurs TH qui donne l'impression d'avoir plus de puissance, mais à mon avis (J'en suis même sur) le B-Revo est bien plus performant Twisted Evil
Maintenant il ne me reste plus qu'à fixer le contro, parce que pour le moment il tient avec un élastique :honte:
Il faut aussi que je me fasse des cardons de charge
D'ailleurs, qu'est-ce que vous me conseillez pour le diamètre des fils pour le chargeur en sachant que je vais charger à 3,37A. (Mon chargeur ne sort que 50W sur chacune de ses 4 sorties)
Il faudra aussi que je fasse des tests pour l'autonomie.
Ven 25 Mai 2012 - 1:01
c'est bien tout ça, à quand les premiere photo et video?
PS: merci pour le tableau je vient de le DL
Ven 25 Mai 2012 - 1:31
Je mettrais des photos demain.
Mais bon pour le moment, j'ai roulais avec les fils randés à l'arrache...
Je pense qu'il faut que raccource les 3 fils du moteur, ou que je trouve une solution pour les fixer...
Les Lipo neuvent étaient chargées à 50%.
Aprés quelques lignes droites plein gaz, je suis à 22%.
Si je n'ai pas le temps de faire des cables de charge, je ferais tout de même une petite vidéo avec la 2ieme Lipo juste histoire de voir ce qie ca donne.
Ven 25 Mai 2012 - 7:56
Salut Gsx,
Pour 3.3A, théoriquement du 24AWG suffit (intensité max : 3.5A). Mon chargeur charge directement sur les prises d'équilibrage à 2.5A (donc sur des fils aux sections très petites) et il n'y a pas le moindre échauffement. Fait plutôt en fonction de ce que tu as sous la main et du confort d'utilisation. Un câble trop fin s'arrache, un câble trop gros est difficile à souder suivant les prises. Avec du 16AWG, ça devrait être pas mal Wink
Ven 25 Mai 2012 - 11:41
@Gsxzera
Une p'tite photo de B-Revo en construction ?
[gsxzera] B-Revo  XERUN 150A 2200kv - Page 5 Userba10
Ven 25 Mai 2012 - 11:50
Je fais ca dans un moment dès que j'arrive chez moi Very Happy
Ven 25 Mai 2012 - 11:59
Chezoit a écrit:@Gsxzera
visiblement , il n'est plus en construction !!!! pirat
Ven 25 Mai 2012 - 12:01
impatien de voir ce que sa va donné Twisted Evil
Ven 25 Mai 2012 - 13:33
Moi également j'aimerais bien voir ca, car j'ai commencé à désanodisé mon chassis pour débuter le montage de mon B-Revo !!!
