[gsxzera] B-Revo XERUN 150A 2200kv
+34
zoitus
MumU
jayce13000
KiKiMaX
Majestic3
Legnathead
M2P
tony74
Mini-e-revo
adrien74
Vykary
Doyon-12
darky
paul
francois marie
38 participants
[gsxzera] B-Revo  XERUN 150A 2200kv - Page 9 Empty Re: [gsxzera] B-Revo XERUN 150A 2200kv
Dim 17 Juin 2012 - 21:58
c'est sur ebay que sa merde a hong kong !
Dim 17 Juin 2012 - 22:11
ok , ba c est fini pour moi les commande a hong kong en passant par ebay , j espere quand meme recevoir ce que j ai commandé chez eux Wink
Mer 20 Juin 2012 - 15:33
Je viens de recevoir les 3 Lipo 5000mAh 4S 40C d'adrien74
Colis bien emballé, et les Lipo chargées en mode stockage Very Happy
Je pu voir aussi qu'elles sont parfaitement bien équilibrées, bien mieux qu'avec mon
Gsxzera a écrit:J'ai un Dymond Q uattro dymond 4 sorties
...:S
adrien74
adrien74
Nombre de messages : 427
Mer 20 Juin 2012 - 15:59
:cowboy:
Mar 3 Juil 2012 - 20:39
J'ai enfin fini de souder toutes les PK sur les Lipo que j'avais acheté d'occasions.
[gsxzera] B-Revo  XERUN 150A 2200kv - Page 9 P1010228
J'ai 5 ZIPPY Flightmax et 2 Turnigy.
J'ai monté des PK de chez A2PRO en 6mm.
Avec les Flightmax qui ont des fils en 10AG, la soudure ne pose pas de problème, par contre avec les Turnigy qui ont des fils en 8AG, une fois le fil étamé il ne rentre plus dans la PK...
J'ai du diminuer le diamètre du fil étamé au dremel.
Mar 3 Juil 2012 - 20:48
Salut Gsx,
Ou bien alors, tu peux aussi diminuer le diamètre du fil avant l'étamage, au dénudage en serrant un peu plus sur la pince à dénuder Wink
Revoiste Jediwaaa LiONMan
Nombre de messages : 1983
Mar 3 Juil 2012 - 22:26
:+1a:
Mar 3 Juil 2012 - 23:14
Avec les fil rouges, ça peut passer, puisque j'ai pu les recouper, mais vu la faible longueur des fils noirs, je n'ai pas voulu les recouper.
Donc je n'avais pas d'autre solution que d'arranger au mieux la soudure et de fignoler au Dremel pour que ça rentre sur la PK...
Mer 4 Juil 2012 - 0:20
salut Richard, dit moi quel est la version de ton boitier de programmation pour ton contro, j'en ai un mais qui ne fonctionne pas pour mon ezrun, les valeurs sont inversé je pense.
Mer 4 Juil 2012 - 0:36
Je l'ai sous les yeux, mais je ne vois aucune référence...
C'est celui là
Mer 4 Juil 2012 - 0:52
Ouaip ce n'est pas celle ci que j'ai mais les deux ont le sofwear V2
Jeu 19 Juil 2012 - 14:05
Gsxzera a écrit:A un moment, je ne comprenais pas pourquoi je n’arrivais plus à faire ce que je voulais. La voiture partait dans tous les sens ...
[gsxzera] B-Revo  XERUN 150A 2200kv - Page 9 P1010136
Il va falloir que je trouve une solution, parce que malheureusement les filetages au bout des triangle RPM sont morts :S
Petit retour sur les solutions que j'ai essayé pour éviter que les pivots ne dévissent sur les triangles.
J'ai essayé le frein filet bleu, mais sans succès...
J'ai essayé de mettre du téflon de plomberie, idem, ça se dévisse toujours...
Dernièrement j'ai mis du scotch double face (Il est fin et transparent), et j'ai en plus rajouter des vis sans têtes de 3mm pour freiner un peu des vis en prenant appuie sur le scotch double face.
[gsxzera] B-Revo  XERUN 150A 2200kv - Page 9 P1010233
[gsxzera] B-Revo  XERUN 150A 2200kv - Page 9 P1010234
Je ne sais pas si ce sont les vis ou le scotch double face, mais ça tient très bien.
J'ai tourné plus de 3h sans que les pivots ne soient dévissés d'un petit mm cheers
Jeu 19 Juil 2012 - 15:44
et si ta vis sans tète accroche en plus entre deux filet , c est gagné ! ca peut dépanner un moment ! bonne bidouille !
Jeu 19 Juil 2012 - 15:54
Si le faut elle se retrouve entre 2 filets, mais pour aller le voir Very Happy
Les vis je les ai monté au frein filet. Je pensais les pommer des le premier tour de piste...Mais non elles n'ont pas bougé.
Mini-e-revo
Mini-e-revo
Nombre de messages : 353
Jeu 19 Juil 2012 - 17:02
Très bon bricolage maison .... :nickelcool:
Jeu 19 Juil 2012 - 17:21
:+1a:
Jeu 19 Juil 2012 - 20:58
si ça ce reproduit malgré tout, perce ton embout et passe directement un petit axes fileté.
PS: tu perce en 0.8mm et c'est nikel
Jeu 19 Juil 2012 - 22:52
Qu'est-ce que tu voudrais que je perce :kes°:
Tu veux que je perce le filetage des pivots et que je mette un axe fileté à la place des petites vis que j'ai mis Question
Jeu 19 Juil 2012 - 23:19
ouaip exactement ça, je l'ai déjà fai sur du 1/5.
tu me diras qu'il y a une différence entre les deux mais bon, c'est pour ça que je t'es dit de percé en 0.8
Jeu 19 Juil 2012 - 23:25
Et comment je fais pour régler le carrossage après Very Happy
Tout à l'heure on est allé à la piste avec mon neveu. Il a tapé un tuyau à pleine vitesse avec une des roues avant ce qui a arraché un des pivots. Mais même avec des fusées et filetages neufs le pivot se serrait arraché Evil or Very Mad
Donc pour le moment je vais continuer à rouler comme ça Very Happy
Ven 20 Juil 2012 - 8:56
remarque intéressante pour le carrossage ! lol! c est vrai
Mar 24 Juil 2012 - 19:32
Suite de la réparation des triangles
Les pivots ne se dévissent plus comme avant. Par contre, vu qu'il n'y a presque plus de filetage dans le plastique au bout des triangle, il arrive parfois qu'ils s'arrachent sur des gros chocs :S
Je tente une réparation avant de commander un lot de triangles RPM neufs.
Je me suis servi d'un tube qui sert à faire des courroies
Le diamètre extérieur de la courroie fait 8mm. J'ai donc percé les bouts des triangles à 8mm...
[gsxzera] B-Revo  XERUN 150A 2200kv - Page 9 P1010311
Le diamètre intérieur de la courroie fait 3mm, mais comme les vis des pivots font 5mm et que je les visse en force dans le trou de 3mm, le diamètre extérieur de la courroie augmente, se qui le bloque le morceau de courroie dans le triangle.
(Il faut vraiment forcer comme une mule pour arriver à visser)
[gsxzera] B-Revo  XERUN 150A 2200kv - Page 9 P1010312
J'ai collé le morceau de courroie à la super glue dans le triange. Ensuite je perce pour traverser la courroie et je remet une vis sans tête de 3mm pour éviter que ça ne s'arrache.
[gsxzera] B-Revo  XERUN 150A 2200kv - Page 9 Image365
Une fois la fusée remontée
[gsxzera] B-Revo  XERUN 150A 2200kv - Page 9 P1010313
Pour ce qui est de se dévisser, je suis tranquille de chez tranquille Very Happy
Maintenant il ne reste plus qu'à tester sur la piste pour voir si ça résiste à l'arrachement...Mais j'espére qu'avec la colle glue et la vis que que ça tiendra.
Vykary
Vykary
Nombre de messages : 471
Mar 24 Juil 2012 - 19:47
éxélente méthode tu devrai ouvrir un post pour faire un tuto. Car c'est vrai que les triangle rpm ne sont pas jetés à cause de casse mais d'usure
Mar 24 Juil 2012 - 20:48
Merci Very Happy
Je vais d'abord tester pour voir si ça tient et ensuite je ferais un post.
Par contre j'aurais du percé les bouts de courroie en travers à 3mm avant de les coller. Parce que là j'ai été obligé de les percer à 2.5mm, mais je ne suis certain que les vis sans têtes soient rentrées dedans...
Si jamais ça s'arrache je le ferais.
Sinon, comme tu dis si les RPM sont incassables, les filetages ne font pas long feu Evil or Very Mad
Mar 24 Juil 2012 - 22:39
je pense que sa devrais bien tenir :chapo:
