[gsxzera] B-Revo XERUN 150A 2200kv
+34
zoitus
MumU
jayce13000
KiKiMaX
Majestic3
Legnathead
M2P
tony74
Mini-e-revo
adrien74
Vykary
Doyon-12
darky
paul
francois marie
38 participants
- Nombre de messages : 308
Re: [gsxzera] B-Revo XERUN 150A 2200kv
Jeu 31 Mai 2012 - 20:40
Décidément tu les collectionne !!
Jeu 31 Mai 2012 - 20:46
Je vais essayer de les sauver, mais depuis le temps que je les ai monté, ils sont largement amorti
Ils ne se dévissent pas non plus toutes les 5mm, ça n'est arrivé qu'une seule fois dans l’après midi.
Nombre de messages : 478
Jeu 31 Mai 2012 - 21:29
Si je peux te donner un conseil dans ta ligne droite,ne lache pas les gaz mais profites que tu sois en brushless pour freiner au dernier moment même si tu glisses ce n'est pas dramatique et aussi le temp passer en l'air c'est du temp perdu sur piste
Jeu 31 Mai 2012 - 21:31
en revanche , j ai une tite astuce pour decoller une vis montée au FF , c est de la tremper au moin 1h dans de l eau trés chaude avec un peut de gros sel dedant !
Sam 9 Juin 2012 - 22:29
Gsxzera a écrit:Donc si j'ai bien compris, je peux donc prendre les Lipo 5000mAh 4S 30C de ludoche66
Capsule a écrit:Non car comme on le dit souvent avec Chezoit, il faut prévoir une bonne marge de précaution avec des accus dont les spécifications sont pas forcément justes. Le lowcost a plutôt tendance à surévaluer les performances. L'accus est certes de 30C donc compatible en continu mais avec ses 40C en burst il est tout juste pile poil. Tu vas me dire que mes arrondis prévoient déjà une bonne marge d'erreur, certes, j'ai arrondis comme un bucheron. Mais dans la mesure où il existe des accus capable de te fournir en continu ce que tu auras besoin un burst signifie que tu n'utiliseras jamais l'accus dans les conditions extrêmes, et ça c'est plutôt mieux pour sa durée de vie.
Enfin, il ne faut pas perdre de vue qu'un lipo n'est pas constant en fonction de la t° extérieure. En hiver, on remarque une perte significative de l'autonomie et comme la décharge maximum est égale à l'autonomie x C....
J'ajouterais, pour conclure, aussi l'offre de la loi et de la demande : parfois des accus avec plus de C sont moins chers que d'autres avec moins de C car plus demandés.
Gsxzera a écrit:Ok merci, mais tu penses que ça craint vraiment si m'en sert uniquement pour rouler sur piste ou je ne suis accéléré à fond que 2s au tour
Chezoit a écrit:Par exemple quand un lipo est noté 30C en Constant et 40C en Burst, ca veut dire qu'il support 30C en continu et 40C en Pique pendant quelques secondes. (environ +/- 8s selon les marques)
Capsule a écrit:
Non ça ne craint pas, c'est jusque que si tu peux avoir mieux alors n'hésite pas. Concernant le fait d’accélérer à fond pendant 2s, le moteur tournant à pleine vitesse élancé sans trop de résistance consommera moins qu'en phase d'accélération avec un rapport plus long où les contraintes sont plus fortes.
Un exemple, avec mon MERV en roulant "doucement" l'autonomie est moindre qu'avec ce même MERV mais avec la boîte inversée (rapport plus court). Je pense que ce qui justifie surtout la perte d'autonomie que tu as rencontré lors du passage en 14/38 est surtout due à un style de conduite différent. Et si au delà de l'autonomie, tu trouves le 14/38 un peu lent, je pense que tu devrais être satisfait du 15/38
EDIT : OU ALORS
Reste en 14/38 mais passe en 5S.
Le rapport court et la tension plus grande, tu auras une vitesse de pointe plus grande et une autonomie meilleure.
Je viens de tester une des Lipo 5000mAh 4S 30C que j'ai acheté à ludoche66.Gsxzera a écrit:@ capsule: Encore une fois je te remercie
J'ai bien compris que je serai plus tranquille avec des 40C comme celles que j'ai déjà.
Mais dans ce cas, c'est juste parce qu'il s'agit de 30C achetées d'occasions par erreur, puisqu'elles ne rentrent pas dans les compartiments du Summit, alors que je peux les fixer sans problème sur mon B-Revo.
Je n'ai pas contrôlé l'autonomie, mais en roulant dans l'herbe avec les Seben Racing, donc avec beaucoup de grip, la Lipo est à 31°C d'un coté et 35°C de l'autre. D’après ce que j'ai lu, il me semble que c'est correct.
Sam 9 Juin 2012 - 22:35
il me semble oui , car mes nimh en 4200 montais a beaucoup plus que ca
Dim 17 Juin 2012 - 18:55
Petit retour sur les Lipo 4S 5000mAh 30C que j'ai acheté à ludoche66.
Je viens d'en tester une sur piste.
Pour l'autonomie je tiens 15mm en 14/38. Je pense que je devrais tenir un peu plus en 15/38 voir 16/38, vu que dans ce cas je n'ai meme pas le temps d'accélérer à fond que je suis au bout de la ligne droite.
En 14/38 je reste à fond environ 3 sec.
Maintenant, il y a aussi le fait que je roule de mieux en mieux (Je ne suis en pas encore francois marie N°2 ) mais je vois bien que j'ai fait des progrés
En fin de run, au bout de 15mm, la Lipo est tout juste tiède et encore...
Conclusion c'est parfait
Sinon j'ai acheté 3 autres 4S 5000mAh 40C à adrien74. Ce qui fait qu'avec 7 Lipo (2 neuves + les 2 ludoche66 + les 3 de adrien74) je devrais pouvoir m'amuser un petit peu...
Nombre de messages : 1983
Dim 17 Juin 2012 - 18:59
c'est clair qu'avec 7 lipo tu en as de l'autonomie mais a charger mieux vaux ce réveiller de bonne heure
Nombre de messages : 427
Dim 17 Juin 2012 - 19:10
Ça part demain matin chef !
Adrien
Adrien
si tu as l intention de commander des chargeurs , je peus te donner des bon plan !!
Dim 17 Juin 2012 - 19:12
Non
Au début je voulais acheter un chargeur plus puissant comme le Turnigy 4x6S 400W, mais il m'aurait aussi fallu une alim adéquate...
Quand je vois les messages des 2 frérots bogdanov qui galèrent à attendre la livraison de leurs chargeurs de chez HK, j'ai préféré augmenter le nombre de lipo en gardant mon chargeur un peu faiblard.
Surtout que je n'ai pas payé bien cher les 5 Lipo d'occases...
Edit: justement c'est vous que je parle
J'ai toujours recharger les Lipo du MERV à 0.5C donc ça ne pose pas de problème.Gsxzera a écrit:J'ai un Dymond Q uattro dymond 4 sorties comme chargeur.
Il fait 200w, soit 4x50w par sortie.
Par contre, maintenant que j'ai converti un de mes Revo en B-Revo, je m'en sert pour charger des Lipo de 5000mAh en 4S.
Comme prévu, il ne charge pas au maximum de ses capacité qui sont de 5A par sortie, mais à 3.5A.
Dim 17 Juin 2012 - 19:17
j'adore
Dim 17 Juin 2012 - 19:48
Gsxzera a écrit:NonJ'ai toujours recharger les Lipo du MERV à 0.5C donc ça ne pose pas de problème.Gsxzera a écrit:J'ai un Dymond Q uattro dymond 4 sorties comme chargeur.
j avais bien compris , mais on les a pas pris chez HK mais ebay , et comme il ne vienne pas , j en ai racheté 2 autre en neuf sur le bon coin ! ils sont la mardi et c est la qu il va faire un temps de chiote
Dim 17 Juin 2012 - 20:27
Logiquement il n'y aucun problème avec les livraisons HK.
J'en viens d'en recevoir encore une il y a quelques jours.
Dim 17 Juin 2012 - 20:37
je confirme , j ai reçut mes lipo que j ai commandé chez eux ! 10 jours , mais arrivés
Dim 17 Juin 2012 - 21:58
c'est sur ebay que sa merde a hong kong !
Dim 17 Juin 2012 - 22:11
ok , ba c est fini pour moi les commande a hong kong en passant par ebay , j espere quand meme recevoir ce que j ai commandé chez eux
Mer 20 Juin 2012 - 15:33
Je viens de recevoir les 3 Lipo 5000mAh 4S 40C d'adrien74
Colis bien emballé, et les Lipo chargées en mode stockage
Je pu voir aussi qu'elles sont parfaitement bien équilibrées, bien mieux qu'avec mon
...Gsxzera a écrit:J'ai un Dymond Q uattro dymond 4 sorties
Mer 20 Juin 2012 - 15:59
Mar 3 Juil 2012 - 20:39
J'ai enfin fini de souder toutes les PK sur les Lipo que j'avais acheté d'occasions.
J'ai 5 ZIPPY Flightmax et 2 Turnigy.
J'ai monté des PK de chez A2PRO en 6mm.
Avec les Flightmax qui ont des fils en 10AG, la soudure ne pose pas de problème, par contre avec les Turnigy qui ont des fils en 8AG, une fois le fil étamé il ne rentre plus dans la PK...
J'ai du diminuer le diamètre du fil étamé au dremel.
Mar 3 Juil 2012 - 20:48
Salut Gsx,
Ou bien alors, tu peux aussi diminuer le diamètre du fil avant l'étamage, au dénudage en serrant un peu plus sur la pince à dénuder
Mar 3 Juil 2012 - 22:26
Mar 3 Juil 2012 - 23:14
Avec les fil rouges, ça peut passer, puisque j'ai pu les recouper, mais vu la faible longueur des fils noirs, je n'ai pas voulu les recouper.
Donc je n'avais pas d'autre solution que d'arranger au mieux la soudure et de fignoler au Dremel pour que ça rentre sur la PK...
Mer 4 Juil 2012 - 0:20
salut Richard, dit moi quel est la version de ton boitier de programmation pour ton contro, j'en ai un mais qui ne fonctionne pas pour mon ezrun, les valeurs sont inversé je pense.
Mer 4 Juil 2012 - 0:36
