[gsxzera] B-Revo XERUN 150A 2200kv
+34
zoitus
MumU
jayce13000
KiKiMaX
Majestic3
Legnathead
M2P
tony74
Mini-e-revo
adrien74
Vykary
Doyon-12
darky
paul
francois marie
38 participants
Re: [gsxzera] B-Revo XERUN 150A 2200kv
Sam 6 Avr 2013 - 0:10
Il n'y a que 2 Longueurs de Push RodVinci41000 a écrit:j ai remarqué qu il existait plusieurs longeur de puch road , il font combien les tien ?
Ceux qui se montent avec les basculeur P1 90 P2 90(+entretoise bleus ou rouges) et LT 120
Et ceux qui se montent avec les basculeurs P3 90
Rockers/rocker/Basculateur Push/Tie/Rod/Biellettes/Biellette
Ben je trouvais moi aussi que ce n'était pas normal.
Je ne sais pas pourquoi, mais je pensais qu'il devait être bien haut...
J'ai fait mes petites recherches...
La garde au sol au centre maxi sur le Revo est de 108mm
Je viens de mesurer le mien, la garde au sol au centre fait 102mm (Sans la Lipo) et 95mm (avec la Lipo)
Mais les nouveaux Revo sont équipés de roue de 160mm de diamètre alors que les anciens avaient des roues de 150mm (Comme les Seben Racing)
Donc si je rajoute les 5mm de différence entre les 2 tailles de roues à mes 102mm
102mm+5mm=107mm
Sans la Lipo
AV sous le skid: 76mm
AR sous le skid: 80mm
Avec la Lipo
AV sous le skid: 67mm
AR sous le skid: 77mm
La Lipo fait 566g (Un réservoir de Nitro doit peser environ 125 130g...)
Petite comparaison avec le E-Revo et le Summit
Revo Avec des roues de 160mm
E-Revo Avec des roues de 150mm
Summit Avec des roues de 180mm
Donc si je rajoute les 15mm de différence entre la taille de roues du Summit et la tailles de mes Seben Racing
ca me ferait une garde au sol de 117mm
Et bien sur plus si je monte des roues qui ont un diamètre plus grand...
Conclusion: Il n'y a pas de problème
Mise à part ça, j'ai branché le câble du capteur du sensor entre le moteur et le contro.
C'est le jour et la nuit quand on roule à très petite vitesse, il n'y a plus ces petits à-coups que ça fait sans le câble.
Sam 6 Avr 2013 - 0:20
je ne vois pas de quel a coups tu parle je suis rarement a petite vitesse , mais tout de meme faudra que je regarde ca pour la hauteur , quand j aurais changer mon bulk
Sam 6 Avr 2013 - 0:37
Je parle de petits à-coups entre les dents du pignon et de la couronne.
Sam 6 Avr 2013 - 2:36
@Vinci : Gsxzera parle du cogging qui est la difficulté du rotor à se déplacer à très basse vitesse dans un moteur brushless. Les moteurs sensored sont équipés d'un capteur permettant à l'esc d'envoyer plus précisément le courant dans les 3 phases. Le Mamba Monster étant un ESC sensorless, il n'en est pas équipé.
C'est un peu comme si 3 personnes tiraient une voiture dans une légère montée. Si les 3 personnes tirent de manière désordonnées, et si les 3 se reposent en même temps, la voiture aura tendance à reculer. Alors que si une 4 ème personne se place en retrait et dirige l'opération, le mouvement pourra être bien plus fluide et sans accoup
- M2PRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 225
Sam 6 Avr 2013 - 19:36
Putain Capsule, bien trouvé !
Mais tellement vrai ! Moi je l'ai essayé dès que mon B-revo a roulé (faut dire qu'il pleuvait et chez moi c'est pas grand ) et comme dit Gsx, c'est le jour et la nuit !
Je rejoins Vinci par contre, et d'autant plus vu la pauvre adhérence des pneus d'origine, dès que ça passe pas, plutôt que y aller en crawler, je pousse les gaz et ça passe
Sam 6 Avr 2013 - 20:46
pour une fois capsule , j avais compris a la 1ere explication en revanche j avais pas percuté pour le cogging
Sam 6 Avr 2013 - 22:33
Sam 6 Avr 2013 - 22:43
ce que je veux dire , je savais ce que c etait , j y ai eu le droit , mais j ai pas mis de cable , j ai changé ma version de l ESC via link , et comme toi je l ecrit une fois sur 3 correctement ok les video , mais j ai pas cette prise derriere mon moteur pour ce cable c est vrai que la diffe est nette !
Sam 6 Avr 2013 - 22:50
Non tu ne l'as pas toi, tu n'as pas un moteur sensored
A l'occasion il faudrait que tu regardes ce que ça fait quand tu roules très faible vitesse avec un sensorless.Capsule a écrit:Le Mamba Monster étant un ESC sensorless, il n'en est pas équipé.
Sam 6 Avr 2013 - 23:07
ha ok , je vais en avoir des chose a contrôler la hauteur , metre du poids dessus , et maintenant ca , je note
Sam 6 Avr 2013 - 23:26
Tu me fais rire et je peux pas rire
Sam 6 Avr 2013 - 23:39
alors maintenant je te fait rire et tu ne le peut pas ! il ya quelque temps je ne te faisait pas rire du tout alors que tu pouvais ! tu te rend compte dans quel monde on vis !
Mer 17 Avr 2013 - 22:11
Avec le beau temps qu'il a fait cet après midi, j'ai eu envie de reprendre mes petits tests en mode Summit avec le B-Revo.
Bien sur, comme je l'ai déjà dit, les Seben Racing ne sont toujours pas fait pour faire du franchissement...
Lien direct Youtube
Je pense que sur ce type de terrain, des roues de 20cm de diamétre minimum ne seraient pas un luxe
Lien direct Youtube
Mer 17 Avr 2013 - 22:28
pas mal ton spot "bord de mer"
il m'as l'air de galérer un peu quand même
(surtout à cheval sur un tronc d'arbre )
ta garde au sol est au plus haut là ???
et le moteur c'est un sensored ? ... ou un moteur de perceuse ?
Mer 17 Avr 2013 - 23:20
C'est clair qu'il n'est pas vraiment son terrain...
Pour la garde au sol, j'ai rajouté de la précontrainte (1cm) mais il reste toujours beaucoup trop bas...
Il faudrait que je monte des roues de Summit, mais quoi prendre....
Mais je me demande si un vrai Summit serait vraiment à l’aise dans cette rocaille...
Il faut que je recherche d'autre spots. Je sais qu'il y a quelques coins sympas au bord du lac dans les sous bois. Et avec 577ha il ne doit pas en manquer
(Mais en ce moment avec cette ****** de crève que je traîne depuis 15jours j'ai pas trop envie de bouger...)
Mer 17 Avr 2013 - 23:26
je dirais plutot bord d un lac ? je ne peut pas visionner !
Mer 17 Avr 2013 - 23:36
Pourquoi tu ne peux la visionner, qu'est-ce que tu as comme message ?
Mer 17 Avr 2013 - 23:39
non rien a voir , j eberge actuellement ma video de ce tantôt sur daily , et avec 512 de débit pour te donner une idée , j ai 264MB de video et j en ai pour 5h
Jeu 18 Avr 2013 - 8:24
tu parle de roue de 20cm de diametre pour ce terrain , le truc a ce faire , c est sur des jante sans les pneus , metre des chambre a air de diable ,
Nombre de messages : 439
Jeu 18 Avr 2013 - 10:08
Oui, ou prendre un helico pour survoler ...
Jeu 18 Avr 2013 - 18:28
Vinci41000 a écrit:tu parle de roue de 20cm de diametre pour ce terrain , le truc a ce faire , c est sur des jante sans les pneus , metre des chambre a air de diable ,
Non, pas vraiment à cause de l'effet rebond. G-Made a sorti à un système à base de chambre à air, il est boudé par tous les crawleristes qui trouvent le comportement bien moins bon qu'avec des mousses.
Jeu 18 Avr 2013 - 19:45
a la base c etais pour dire une connerie mais je vois que meme cette idée un peut loufoque a été tester mais oui ca ne m étonne pas que ce soit pas
adopter , bien que pour revenir a mon delire , je me le tenterais bien un jour
Sam 8 Fév 2014 - 0:46
Je l'ai retouvéGsxzera a écrit:J'ai un Chargeur QUATTRO DYMOND 4 sorties + l'alimentation (Ce qui n'est pas tout petit...) Il faut le faire pour l'avoir perdu
Du coup ça charge, en espérant que je puisse aller faire un petit tour vite fait
Par contre avec toute la boue qu'il y a à couse cette pluie de ***** je vais devoir me contenter d'un parking...
Nombre de messages : 877
Sam 8 Fév 2014 - 0:56
Ah oui perdre un chargeur tu as fais fort
Ce post sur ton B-Revo est une mine d'or. Je le garde en favori pour plus tard
- Nombre de messages : 1869
Sam 8 Fév 2014 - 1:02
Comment peut ton perdre un chargeur comme ça !!!
Et un peut de boue fera pas de mal a ton B-revo
