[gsxzera] B-Revo XERUN 150A 2200kv
+34
zoitus
MumU
jayce13000
KiKiMaX
Majestic3
Legnathead
M2P
tony74
Mini-e-revo
adrien74
Vykary
Doyon-12
darky
paul
francois marie
38 participants
Nombre de messages : 1722
[gsxzera] B-Revo  XERUN 150A 2200kv - Page 12 Empty Re: [gsxzera] B-Revo XERUN 150A 2200kv
Mar 26 Mar 2013 - 7:18
[quote="Gsxzera"]@ marcogti Tu parles de la piste qu'on voit depuis la rocade ?
yes
mais j en connais d autres
Mar 26 Mar 2013 - 7:45
Vinci41000 a écrit:en effet tu as trop de jeux entre les 2 , est ce bien le meme module pour les 2 ? je sais tu vas me dire que tu as l habitude , mais en achetant un pignon une fois , je me suis trompé d alésage :siffle:
Si les modules ne sont pas les mêmes, les pignons n'engrènent pas du tout
Mar 26 Mar 2013 - 8:38
En regardant la vidéo (Surtout en plein écran) on dirait qu'il y a beaucoup d'espace entre les dents, mais en réalité les écarts sont vraiment infimes.
J'aurais dû essayer de monter le slipper de l'autre Revo, des fois que celui là soit tordu, ou je ne sais quoi....
Mais enfin, si ça venait du Slipper, le point dur ne se retrouverait pas au même endroit.
Alors que là, j'ai demonté la couronne et le point dur se retrouve au même endroit sur les mêmes dents....
darky
darky
Nombre de messages : 492
Mar 26 Mar 2013 - 8:45
T'as pas un axe tordu?
Mar 26 Mar 2013 - 8:53
tu dis surement vraie , mais j ai bien réussi pendant un moment sur mon 1er RC :cowboy: vous allez me dire que ca ne vous étonne pas :siffle: je changeais de couronne tout les 3 run complet , plus de dent , que ce soit au pignon ou a la couronne , je metais ca sur le compte de la qualités bas de gamme Wink
voila , et au bout de 5 jeux pignon/couronne , le fournisseur ma apris ce que voulait dire module ou pitch :cowboy: :
Revoiste Jediwaaa Agent Q
Mar 26 Mar 2013 - 10:38
Gsxzera a écrit:J'aurais dû essayer de monter le slipper de l'autre Revo, des fois que celui là soit tordu, ou je ne sais quoi....
le point dure est toujours au même endroit sur les dents de la couronne ?
pas celles du pignon? je sais qu'il y a peu de chances de remonter exactement au même endroit par hasard ... mais t'es sur que ton axe moteur a pas pris un p'tit coup quand les dents on pétées ???
en regardant bien la vidéo, j'ai l'impression que le point dure correspond aux 3 dents marquées sur le pignon et pas à des dents de la couronne... scratch
M2P
M2P
Nombre de messages : 225
Mar 26 Mar 2013 - 13:32
Juste une petite réflexion au sujet de l'entre-dent. Est ce que ton jugement ne peut pas être trompé du fait que les dents s'emboitent aussi en fonction de la position du rotor moteur, position qui n'est pas régulière du fait des 12/14 aimants/bobinages ? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ? :S
On voit bien (et on le sent en tournant l'ensemble) que la position du pignon est "imposée" par l'ensemble d'aimants du moteur. Donc peut être qu'à l'arrêt, les dents de la couronne et du pignon ne sont pas toujours positionnées tout à fait au même endroit les unes par rapport aux autres en engendre cette impression d'entre-dent irrégulier ? Suspect
Mar 26 Mar 2013 - 16:53
darky a écrit:T'as pas un axe tordu?
Non, jusqu'à present je n'ai fait que de la piste TT et la seule bosse qu'il y avait ne fait que 30 ou 40cm de haut.
Donc je ne peut pas avoir tordu un axe Very Happy
fredolabidouille a écrit:le point dure est toujours au même endroit sur les dents de la couronne ?
Apparemment oui, le point dure se retrouve toujours sur les mêmes dents de la couronne.
J'ai essayé d'autre pignons 14 15 16 et ça fait pareil.
Non, l'axe n'as pas bougé, les dents ont cassé parce que l'entre dent était mauvais, parce que je ne pouvais pas le régler comme il faut sur tout la circonférence de la couronne (Couronne qui n'était pas ronde ou mal usinée...)
Avant d'avoir ce problème avec cett couronne de 38 Hot-Racing, j'avais une couronne de 38 HR et je n'avais pas eu de problème d'entre dent.
(J'ai bousillé la couronne à cause d'une cale moteur qui était cassée, mais ça n'a rien à voir.)
@ M2P Oui, je vois ce que tu veux dire, mais je ne pense pas que ce soit sinon ça ne le ferait pas toujours sur les mêmes dents.
C'est comme pour le supposé axe tordu, puisque même en faisant la couronne sur elle même sur le slipper le point le plus dur se retrouve toujours au même endroit c'est que ça ne vient d'un axe tordu, ni d'une certaine position des aimants.
Mais il y a aussi le fait que j'étais habitué à régler l'entre dent sur les thermiques ou tu vois vite s'il y a un point dur puisque on peut faire tourner la cloche trés rapidement (Contraiment au pignon sur moteur BL)
Ensuite il y a toujours un trés petit jeu au niveau de la cloche du au jeu des roulement. (Contraiment au pignon moteur sur moteur BL qui lui est fixe sur son axe)
Je viens encore de contrôler l'entre dent et je le trouve parfait Very Happy
M2P
M2P
Mar 26 Mar 2013 - 17:05
Toujours sur les mêmes dents sans défaire le couple moteur-pignon/couronne ? Essaie de marquer les dents qui chient, défaire le pignon, le remettre dans une autre position, et voir si ça retombe à nouveau sur les mêmes. EDIT : bon vu avec plusieurs pignons donc tu l'as fait.
Sinon, question bête, t'as mesuré au pied-à-coulisse les différents diamètres de ta couronne ou ton pignon ? Genre tu cales ta couronne dans un pied à coulisse et tu la fais tourner dedans pour voir si ton diamètre varie.
Bref, si c'est pas ça, ça pourrait faire un épisode de X-Files au pire !
Mar 26 Mar 2013 - 22:03
Non, je n'ai pas pris les cotes de la couronne (La Hot-Racing)
Mais je pense que c'était un problème d'usinage...
A mon avis il devait manquer une passe de sur la machine qui fait les dents...
(Ça arrive d'avoir des pièces qui n'ont pas été fileter)
J'ai fait une petite vidéo histoire de voir ce que donne le 16/40
2200kv 4S 16/40 Punch 6
Lien Youtube
Je trouve qu'il marche plutôt pas mal et sans faire de wheeling.
Une petite comparaison avec le diff central
2200kv 4S 16/38 Punch 5
Lien Youtube
tony74
tony74
Nombre de messages : 108
Mar 26 Mar 2013 - 22:10
c'est clair qu'il marche bien!! :chapo:
Mar 26 Mar 2013 - 22:18
peux tu m expliquer comment tu fais sur la 1ere video , sans diff central donc pour partir depart arréter en restant sur les 4 roue , j ai pensés a mon sliper qui est trés serré , car a la moindre impulsion il leve , meme a pleine vitesse , si je relâche une demi seconde et que je rapuis il leve systématiquement , et je vois bien que toi tu met plein gaz pour partir de 0 et il bouge pas scratch mon ratio = 21/54 ya t il un rapport avec les exemple cité ?
Mer 27 Mar 2013 - 0:09
Franchement, je n'en ai aucune idée... scratch
En plus toi tu es à 80% pour le puch control...
Moi je suis à suis 6.
Petit Rappel:
Avec le contro Mamba Monster Max, les réglages du Punch control sont 0% 10 20 30...jusqu'à 100%
A 0% on a la puissance maxi de démarrage et le mini à 100%
Avec le contro Hobbywing les réglages du push contro vont de 1 à 9
A 1 on a la puissance mini de démarrage et la puissance maxi à 9
Donc normalement, je devrais avoir bien de plus de peche que toi, et je devrais partir à wheeling sans arrêt... scratch
En plus je n'ai meme pas mis le cable qui le relie le contro au moteur pour le capteur sensored
Le Slipper est serré comme on le conseille
Gsxzera a écrit:
Chezoit a écrit:Personnellement, je le serre à un point qu'il a du mal à tourner quand j'essaye à la main...
Quand tu essayes de faire tourner la couronne et que les dents te font mal aux doigts, c'est bon.
Pour te donner une petite idée, quand j'arrête de faire tourner la couronne sur la vidéo, c'est parce que j'ai vraiment mal aux doigts Laughing
tony74
tony74
Mer 27 Mar 2013 - 0:35
c'est libre quand même, ou alors c'est moi qui le serre trop fort??
Mer 27 Mar 2013 - 0:47
Tu trouves qu'il est libre ;S
Il faut que je force comme une mule pour faire tourner la couronne Shocked
J'ai encore mal aux doigts Laughing
tony74
tony74
Mer 27 Mar 2013 - 0:51
je pensais qu'il fallait qu'il soit plus serrer moi...
Peut etre pour ça que j'ai cassé des pignons de boite :lol2:
Mer 27 Mar 2013 - 1:35
Non, il faut quand même arriver à le faire tourner un minimum Very Happy
Legnathead
Legnathead
Nombre de messages : 554
Mer 27 Mar 2013 - 8:31
Avec le slipper RRP, et le réglage que je lis partout (tu serres à fond, puis un quart de tour en desserrant) il m'est impossible de faire tourner la courrone en blocant l'axe. Mais le RRP a une surface de friction bien plus importante.
Mer 27 Mar 2013 - 11:28
C'est justement pour ça que j'ai fait la remarque à je ne sais plus qui sur le sujet Serrage du Slipper , que cette histoire de dévisser de 1/4 de tour ce n'était pas un bon conseil.
Je savais qu'avec les patins d'origines, dévisser de 1/4 de tours ça pouvait être insuffisant si les patins sont glacés.
Et là, tu confirme que cette histoire de 1/4 de tour n'est pas bonne, parce que pour un Slipper RRP il se retrouve complètement bloqué...
Je l'ai déjà lu aussi ce conseil des 1/4 de tour sur d'autres post, mais la preuve qu'il n'est pas bon et qu'il ne faut pas le suivre nan
Après on lira: "J'ai cassé la boîte ou la transmission... Pourtant je comprends pas, mon Slipper était réglé comme je l'ai lu..."
Oui mais lu quoi ???
Le bon conseil, qu'il faut serrer la vis jusqu'à ce que l'on ai du mal à faire tourner la couronne sans ce faire mal au doigts.
Ou le mauvais, avec cette histoire de 1/4 de tours...
Ensuite avec cette mauvaise technique on doit serrer à fond. On commence par écraser les patins.... Et on force sur le disque d'appuis...
tony74
tony74
Mer 27 Mar 2013 - 12:52
je confirme, c'est bien a cause du slipper que les boite de vitesse casse!!!
:siffle:
M2P
M2P
Mer 27 Mar 2013 - 13:18
Clairement le diff central assainit le comportement. Mais je le trouve propre même sans, en 4S. Moi en 5S c'est un poil galère sur l'herbe (faut juste y aller cool) mais ça passe mieux sur graviers/terre.
Mer 27 Mar 2013 - 13:29
C'est clair que je n'aime pas le comportement du diff central à cause de cette fausse impression de manque de pêche au démarrage, mais s'il avait fait des wheeling à gogo, je pense que je l'aurais remonter même pour faire du bash.
Mais vu le comportement qu'il a sans le diff central, je vais le laisser comme ça Very Happy
Nombre de messages : 1209
Mer 27 Mar 2013 - 13:55
Mon sleeper est réglé avec la méthode du 1/4 de tour, et depuis que j'ai mon erbe (2 ans), je n'ai jamais changé mon sleeper. Wink
Après c'est peut-être de la chance...
VAL
Mer 27 Mar 2013 - 14:09
Mais personne n'a dit qu'il fallait changer de Slipper...
On a dit que cette méthode du 1/4 de tour n'était pas une bonne méthode dans certains cas.
Parce que soit le slipper sera trop serré avec de gros risques de casser la transmission (Boîte et/ou cardans) soit parce qu'il ne sera pas assez serré et qu'il finira par patiner .
Mais il peut arriver que ce soit bon, la preuve pour toi. Mais il ne faut pas conseiller cette méthode.
Ce n'est pas parce que tu vas sauter du 2ieme étage sans te casser une patte que tout le monde pourra le faire sans danger et que tu le referas sans y laisser un os....
Mer 27 Mar 2013 - 14:26
Entièrement d'accord avec toi ! Very Happy
Donc la méthode de serrer à la main est la meilleure.
VAL
