[gsxzera] B-Revo XERUN 150A 2200kv
+34
zoitus
MumU
jayce13000
KiKiMaX
Majestic3
Legnathead
M2P
tony74
Mini-e-revo
adrien74
Vykary
Doyon-12
darky
paul
francois marie
38 participants
Nombre de messages : 1195
Re: [gsxzera] B-Revo XERUN 150A 2200kv
Lun 3 Mar 2014 - 0:45
GSX : je suis d'accord avec Ben, la soudure n'est pas top ... si tu n'a pas le bon matos, je te propose de me l'envoyer (j'ai un bon fer avec du bon étain) et je te réparrerais ça, avec gaine thermo etc ?
Lun 3 Mar 2014 - 1:31
Je comprends ce que vous voulez dire pour la soudure.
Mais vous me parlez de soudure, alors que moi j'ai juste voulu faire du collage, pour que les fils effilochés soient maintenus.
Je n'ai pas compté les fils qui étaient effilochés, mais il y avait beaucoup de fils non coupés, que de fil coupés.
Pour faire simple, c'est comme vouloir mettre un plâtre alors qu'il n'y a pas de fracture, mais une plaie profonde, avec une fêlure.
Le gars il est bien amoché, il est ouvert jusqu'à l'os et pour arranger son cas, on lui scie l'os en 2
J'y ai pensé à couper carrément le fil pour enlever la partie dénudée pour les ressouder bout à bout, comme sur ta photo.
Hier soir, j'ai cherché comment il fallait faire pour souder bout à bout 2 cables AGW.
MAIS au lieu d'avoir 10 ou 15% de fils coupés, j'allais en avoir 100%, et sans être sur que la SOUDURE aller tenir...
ET il aurait surement fallu que je raccourcisse aussi les 2 autres fils, avec les même risques que les soudures ne tiennent pas...
Quand j'ai voulu enfiler le morceau de durite sur le fil jaune, comme j'avais mis trop de chaterton, la durite c'est bloquée.
Elle ne voulait ni avancer, ni reculer...Pour la sortir, j'ai du tirer dessus comme une mule. Et bien ça a tenu. Donc rien à craindre.
Vidéo faite après la réparation du fil.
On a vidé 3 Lipo sans problème.
Vu que mes Lipo en 4S sont en fin de vie, et que les prochaines se sera du 5S, et qu'il y aura donc moins de courant qui passera dans les fils, il y aura moins de chance qu'il y ai des problèmes.
@ Nico C'est sympa, mais j'ai ce qui faut pour souder proprement, et j'ai même appris à souder, dans ma jeunesse j'ai été électromécanicien. Alors des soudures j'en ai bouffé
Celle là soudure, je reconnais qu'elle est dégueulasse, mais c'est parce que je ne me suis pas pris le choux. Mais c'est promis, je la referais plus proprement
Et celle là, je l'avais faite hier, juste avant que les fils ne passent dans les pignons.
On comprend pourquoi les fixations du contro ont fini par lâcher, et que les fils ont fini dans les pignons.
Le support de carro AR aussi y est resté. Je ne sais plus ou c'est que je disais que je n'aimais pas faire des sauts, parce que je n'avais pas envie de casser, mais que mon neveu, lui, il adorait ça
On entend un truc qui kaskège sur la 2ieme vidéo. Je pense que c'est l'entre dent, je viens de le regarder, il y a peut-être trop de jeu...
On verra ça demain.
On verra ça demain.
- Nombre de messages : 1869
Lun 3 Mar 2014 - 2:26
@ gsx : Il faut voir le câble comme un tuyau : si tu réduit ta section augmente. Ici tu remplace la section par la température ton câble est abîmé donc tu as diminué ça section donc a ce point la température vas augmenté même si tu as mis de l’étain (mais je reconnais que ça fonctionne très bien). Apres oui la soudure est moche
Par contre AWG n'est pas un type de câble mais simplement la section du câble ( American Wire Gauge ). C'est toujours accompagné du chiffre (il me semble que c'est du 12 ). Et c'est très chiant a soudé si ton fer chauffe pas assez.
A part ça il marche super bien ce B-revo !
Vivement le 5S
Vivement le 5S
Lun 3 Mar 2014 - 10:01
@Gsx: moi j'aurai coupé et mis des PK ou autres connecteurs du même genre... ^^
Lun 3 Mar 2014 - 12:59
moi j'aime bien la 2éme vidéo
Lun 3 Mar 2014 - 13:38
J'aimerais bien savoir ton rapport de transmission, c'est pas marquer sur la P1 ...
Nombre de messages : 487
Lun 3 Mar 2014 - 14:08
"vov" c'est normal que tu aimes c'est moi qui conduit
Lun 3 Mar 2014 - 14:43
@ Jerome06 J'y ai pensé à mettre des PK de 4mn comme celles d'origines, ou mieux, désouder la prise d'origine pour la resouder apres avoir raccourci le fil. Mais ça aurait fait trop juste en longueur...
Les fils auraient été trop tendus au niveau du moteur
@ Vov La 2ieme vidéo aurait bien mieux avec les bons réglages chassis pour tourner sur bitume. Là, comme ça, avec les P1 il faut prendre les virages large, sinon elle part facilement en tonneau.
@ Nico12 En général, je note le Set-Up dans la description des vidéos.
Sur celles là je l'avais oublié, mais c'est corrigé.
Mais c'est vrai, qu'il me faudrait faire des liens sur la P1 qui pointent vers les vidéos en précisant le Set-Up
Config:
- XERUN sensored 4274SD 2200KV Moteur & 150A ESC
- Punch 4
- Lipo: Trunigy 5000mAh 4S 40C Flightmax
- Rapport 17/40
- Rapport de seconde 17/39
- Kit FOC
- Autonomie =.... de roulage réel 11 minutes
- Diff AV 80k WT / AR 25k WT
- Amortisseur : 700CST AV / 600CST AR
Ressort Gris AV / Bleu AR
- Roues Rod Rage série 40 (1iére)
- Roues Seben Racing MRF6 (2iéme)
Config:
- Punch 4
- Rapport 17/40
- Kit FOC
Lun 3 Mar 2014 - 14:51
j'suis en 16/40 et je marche moins bien que toi en 5s ! o_O
Lun 3 Mar 2014 - 15:55
T'es fou non, t'es à 87km/h alors que je ne suis qu'à 68km/h
Mais tu parles de vitesse, ou de punch au démarrage ?
Lun 3 Mar 2014 - 19:49
"vov" c'est normal que tu aimes c'est moi qui conduit Razz a écrit:
bordel , mais qui c'est
@gsxzera : on va pouvoir faire des runs ensemble bientôt
Lun 3 Mar 2014 - 20:46
GSX : Dans les deux !! (j'ai penser peut-être que mes pneu sont vraiment mort ...)
Lun 3 Mar 2014 - 20:59
Ça sent une future bonne nouvelle
Cet aprés midi entre 2 averses, on a voulu tester la SONY HDR AS-15 Cam Sport sur le B-Revo.
On a commencé avec les Rod Rage, mais sur l'herbe humide, ce n'est pas ce qui se fait de mieux...
Vu que je n'ai pas encore recollé les Seben Racing, j'ai ressorti les Badalands.
(Sur 8 roues que j'avais, monté avec les Badlands, il ne m'en reste que 3 en bons états, plus une dont l'hexa avait été arrondi)
La réparation tient toujours, mais bon, je n'en sers pas souvent.
Réparation/Réparer d'un hexa de roue arrondi/jante
Les premières vidéos que l'on a faite ont été loupées à cause de la buée dans le caisson étanche.
J'ai mis en application que j'avais eu il y a quelque temps pour empêcher la formation de buée
J'ai mis quelques granulés anti-humidité qu'il y a dans les bouchons de tubes de médoc, dans une pochette faite avec du papier absorbant.
Ça fonctionne nickel
Il exsiste un sachet anti-buée chez Sony Sony AKA-AF1 MAIS à 17$
Vidéo à suivre...
Vidéo à suivre...
Lun 3 Mar 2014 - 21:09
@ Vov Tu es venu chez moi chercher des pièces pour le moteur et de l’essence
(à Toulouse) et je suis le neveu de gsx voilà
Test de la camera SONY HDR AS-15 Cam Sport (laissez vos commentaires)
Lun 3 Mar 2014 - 21:11
ça vibre vraiment pas mal ^^
mais la qualitée est pas mal ! chouette vidéo
Lun 3 Mar 2014 - 21:28
Je ne comprends pas comment ça se fait que Youtube dégrade autant les vidéos que l'on fait avec cette Sony...
Sur PC la vidéo saute un peu, mais la qualité est plus que correcte, elle n'est pas pourri comme sur Youtube...
Avec les vidéos que je fais avec mon Galaxy S3, je n'ai pas cette perte qualité, pourtant je fais les montages avec le même logiciel (Sony Vegas Pro 12) et j'encode avec la même qualité
Il n'y a qu'à voir les 2 vidéos que j'ai posté hier faite avec le Galaxy S3, elles sont normales...
Lun 3 Mar 2014 - 21:29
Les mystère de youtube ...
Lun 3 Mar 2014 - 21:32
donc chez les parents a gsx ? mais on s'est jamais rencontrer ?
@ gsx :
@ gsx :
Mar 4 Mar 2014 - 11:36
Moi j'ai tout compris :-D
Mar 4 Mar 2014 - 12:23
Non tu es venu chez ma mère la sœur de gsx puisque que je suis son neveu et tu m'as pas vu car j’étais à une activitée
Mar 4 Mar 2014 - 12:42
tu vas nous le rendre chevre le Vov !!!!
@gsx : t'as video je la trouve pas mal apres faut savoir que comme youtube compresse a mort automatiquement avec des vibration l'image fait dégueulasse. Quand tu fait le passage ou tu n'est pas en FPV l'image est top !
Quand es qu'on vas avoir l'honneur de pouvoir rencontrer le Grand GSX ???
Et toi bowser tu as un revo ou tu utilise celui de tonton ?
Mar 4 Mar 2014 - 12:44
a grand ça tu peux le dire
Mar 4 Mar 2014 - 13:03
Beh en fait on à un revo chaque un lui le bleu et moi le rouge les 2 à la base sont thermiques,mais moi sa me soûlé le thermique donc j'ai demandé à gsx de me le convertir en électrique et puis gsx sa lui à bien plus (l’électrique) donc il à laissait tomber le sien et on c'est mit tous les 2 à l’électrique et là il réfléchie à convertir le bleu en électrique mais tous ça sa un prix
à oui j'oublié j'ai aussi un e-revo (VXL)
Mar 4 Mar 2014 - 13:15
hummmm donc sa pourrait faire 2 machine en plus avec nous donc 8 machine avec vous sur toulouse !!! on vas pouvoir organiser un championship bientot !!!!!!
