[gsxzera] B-Revo XERUN 150A 2200kv
+34
zoitus
MumU
jayce13000
KiKiMaX
Majestic3
Legnathead
M2P
tony74
Mini-e-revo
adrien74
Vykary
Doyon-12
darky
paul
francois marie
38 participants
Revoiste Jediwaaa BipbiPMan
Nombre de messages : 1691
[gsxzera] B-Revo  XERUN 150A 2200kv - Page 17 Empty Re: [gsxzera] B-Revo XERUN 150A 2200kv
Dim 23 Fév 2014 - 1:53
Autant dire qu'il n'a rien fait avec ta batterie... ^^
Dim 23 Fév 2014 - 2:06
Gsxzera a écrit:Alors aujourd'hui: Plus de 200 bornes de voiture pour 2+2+2+2+2....et puis s'en va
8 ou 10m Laughing
Si on fait le calcul: 6 Lipo qui ont une autonomie de 6x10m 60mn avec une coupure tous les 2m et 5mn pour le faire partir.
Cet apres midi je suis resté environ 2h30 chez Vov j'ai fait 10m et j'ai consommé 269mAh.
Je pense que je dois pouvoir tenir quelques jours avant d'avoir vider toutes les Lipo Laughing
Dim 23 Fév 2014 - 21:37
Une petite faite tout à l'heure quand je faisais les tests de coupures/perte de puissance
Config:
- XERUN sensored 4274SD 2200KV Moteur & 150A ESC
- Punch 4
- Lipo: Trunigy 5000mAh 4S 40C
- Rapport 17/40
- Rapport de seconde 17/39
- Kit FOC
- Autonomie =.... de roulage réel 11 minutes
Quand je vois déjà comment ça marche alors que je ne suis qu'en 4S (73km/h)
Je n'ose même pas imaginer ce que ça donner sur le B-Revo de Vov en 5S avec un rapport de seconde en 18/38 et un rapport pignon/couronne 17/38 (97km/h)  affraid
Il vaut mieux avoir des bons  réflexes pour le contrôler, et de l'espace pour l'exploiter Laughing
Dim 23 Fév 2014 - 22:00
yesss  Very Happy
ça y'est il tourne nickel ton b-revo  :nickelcool:
content de d'avoir un peu aider dans cet histoire  Wink
c'est clair que si il marche aussi fort le mien , ça va être terrible  affraid
Dim 23 Fév 2014 - 22:05
Un conseil d'ami, si jamais l'envie te prend de le tester pour la première fois devant chez toi, demandes avant aux voisins de sortir les voitures.
Parce que c'est clair que tu vas retrouver ton B-Revo encastré dans l'une d'entre elle Laughing
Et penses aussi à mettre le Punch à 1 parce que sinon au démarrage tu vas aller le chercher sur le toit Laughing
Dim 23 Fév 2014 - 22:08
merci pour le conseil  Wink
Nombre de messages : 1869
Dim 23 Fév 2014 - 22:39
Oulaaaaa il vas falloir réviser un peut les gars !!! et oui le chargeur affiche la charge injecté dans l'accu  :lol2:
Pour tes problèmes de coupure c'est quand ton accu ne délivre pas assez. En faite tu as deux possibilité :
- accu neuf : problème de "C". L'accu délivre trop et sa tension chut donc coupure. En gros l'accu n'est pas assez "puissant".
- accu utilisé : les coupure ce font après un petit moment d'utilisation et de façon rapproché avec le temps. L'accu commence a s'usé et annonce ça fin de vie par le meme principe de l'accu neuf. Il fournis la puissance mais sa tension chute ce qui déclenche le cut off.
Ce qui n'est pas comprehenssible c'est que l'accu a vov est un 45C donc largement puissant pour les attentes du contro !
aujourd'hui j'ai un peut "chronometré" mon temps d'utilisation et je suis a 20 min en tapant de grosse bourre. Il resté encore 25% d'energie quand j'ai arrêté ( mesuré avec le petit boitier de marcogti je crois que c'est une lipo guard ).
Lun 24 Fév 2014 - 1:08
Le problème avec la Lipo de Vov c'est que le contro affichait une alarme comme quoi la Lipo était vide...(Clignote rouge lentement)
Par contro, cette alarme ça ne me l'affiche pas quand le cut-off coupe, et qu'il ne reste que 5%.
Quand il reste 5% il y a environ 3.6v par cellule. Peut-être que la Led clignote rouge lentement quand il ne reste que les 3.2v programmées réellement sur le cut-off... scratch
Je pensais que ça venait du punch Control, mais ça m'étonnerait...
Il me semble que sur le MM il n'y a rien qui empêche de mettre le punch à 0 ou 100%. quelque soit la tension des Lipo...
@ Vov Si tu as l'occasion, tu devrais faire contrôler ta Lipo avec le SmartGuard de marcogti puis qu'il en a un, ou par Sebastien.
Par contre pour ce qui est de ton autonomie, vu que justement le cut-off coupe quand il reste encore ~ 5%
Par rapport à ce que tu avais consommé avant, il te restait donc 20% t'autonomie.
20mn + 20% = 24mn.
Et justement, j'ai fait un petit tableau de calcul d'autonomie qui tien compte de l'autonomie théorique si on pouvait garder une accélération constante jusqu"à ce que la Lipo soit vide
J'ai trouvé ça sur helicoetech.unblog Durée de vie LiPo
Si on sait ce qu'une Lipo aurait comme autonomie théorique selon ça capacité et sa tension, et la puissance du moteur, en connaissant l'autonomie réelle mesurée d'un combo avec une Lipo, on peut calculer l'autonomie estimée d'un même combo avec une Lipo de tension et/ou de capacité de différente.
Et là si je rentre les 18mn d'autonomie réelle  vérifiée que j'avais avec mes 5000mAh 4S étaient neuves.
Avec une 6S de 5000mAh je trouve exactement 24mn d'autonomie
[gsxzera] B-Revo  XERUN 150A 2200kv - Page 17 Image263
Si je prend les données que jejebrl avait donné sur l'autonomie de son E-Revo
jejebrl Arrow B-Revo / MM 120A / Castel 2200kv / 4S 4000mAh = 20mn
jejebrl Arrow B-Revo / MM 120A / Castel 2200kv / 5S 4500mAh = 25mn
[gsxzera] B-Revo  XERUN 150A 2200kv - Page 17 Image336
Soit c'est le hasard, soit le calcul de l'autonomie estimé est bon...
Mais pour le vérifier, il faudrait avoir un maximum d'autonomies réelles vérifiées.
Nombre de messages : 1722
Lun 24 Fév 2014 - 5:54
Je confirme Benjqtek
Vov j ai le boîtier à chaque Run
Lun 24 Fév 2014 - 12:46
je vais le vérifier, j'ai un collègue qui en a un, je posterais quand j'aurais vérifier  Wink
Nico12
Nico12
Nombre de messages : 1195
Lun 24 Fév 2014 - 20:08
les deux qui ont des problèmes : vov et GSX, je veux bien vous preter ma lipo 5s, si vous me la rendez non gonfler et non abimer, venez en mp si vous voulez
Lun 24 Fév 2014 - 20:10
moi j'ai pas de problème , j'ai pas de combo  Sad
et gsx a trouver la solution donc c'est bon !
Nico12
Nico12
Lun 24 Fév 2014 - 20:29
ah bon ben tout est résolu alors, j'ai pas tout suivit mdr !
Lun 24 Fév 2014 - 20:36
ben y'a plusieurs post plus ou moins sur le même sujet , même moi je m'y perds a force  Laughing
Nico12
Nico12
Lun 24 Fév 2014 - 20:57
je me sent moins seul ^^
Lun 24 Fév 2014 - 21:17
@ Nico12 Merci pour ta proposition, c'est sympa Wink
Mais j'ai en effet trouvé pourquoi j'avais des coupures et des pertes de puissance.
Ça venait de 2 Lipo.
J'aurais bien aimé savoir combien j'avais d'autonomie avec une 5S, mais pour ça je vais attendre les retours de Vov quand il aura son combo.
@ Vov Attends de tester ta Lipo pour être sur que tu n'as de problème.
Parce que c'est déjà arrivé de voir des Lipo neuves HS :S
Ou si ce n'est pas la Lipo, c'est peut-être le chargeur qui déconne...
Hier quand je faisais les tests de lipo, il y avait un gars qui rodait un Maverick Blackout MT
[gsxzera] B-Revo  XERUN 150A 2200kv - Page 17 2014-059
Ça ne m'a pas franchement emballé
Nico12
Nico12
Lun 24 Fév 2014 - 21:28
Quand on a les outils pour aider les voisins, on peut se permettre, ça ne me dérange pas de te l'envoyer, je te la prete une semaine, mon b-revo est en panne de toute façon ^^
Lun 24 Fév 2014 - 21:31
@gsx : je vais juste vérifier si il a bien pris la charge , après on verra quand j'aurais mon combo  Very Happy
Lun 24 Fév 2014 - 22:06
@ Nico12 Qu'est-ce que tu as comme connecteur, parce que moi j'ai des PK 6mm
Avec le mâle sur le rouge (+) et la femelle sur le noir (-) sur le contro et le contraire sur les Lipo.
Coté contro:
[gsxzera] B-Revo  XERUN 150A 2200kv - Page 17 2014-060
@ Vov Qu'elle prenne la charge, ça ne veut rien dire.
Mes 2 Lipo qui déconnent, elles prennent très bien la charge, elles s’équilibrent très bien.
Pourtant, elles déconnent...
Avec ta Lipo ce que ne comprends pas c'est que quand la Led qui clignote rouge, ça le fait quand la tension est trop basse...
Lun 24 Fév 2014 - 22:10
tu commences a m’inquiéter  pale  parce que au prix qu'il vaut celui là , je serais dégoutter  Sad
Lun 24 Fév 2014 - 22:16
on peut toujours tester ton lipo sur le mien vov on serras fixé Wink
Lun 24 Fév 2014 - 22:18
c'est pas faux bonne idée  Very Happy
Lun 24 Fév 2014 - 22:21
ba oui tête de nœud !!! (tin moi avec tous ces poste je mis perd complet !!! )
Nico12
Nico12
Lun 24 Fév 2014 - 22:42
@GSX : Mince, se sont des prises deans que j'ai moi ... Je peut te fournir une prise inverse de se que j'ai, pour te creer ton adaptateur ?
Mar 25 Fév 2014 - 0:32
Encore une fois c'est sympa, mais avec le poids de la Lipo il y en aurait pour 15 ou 18€ de frais de port.
Sans compter des prises à acheter pour faire un adaptateur. On va vite arriver à la moitié du prix d'une Lipo juste pour faire un test.
Benjqtek a le même combo que le mien. On verra ce qu'il a comme autonomie avec la 5S de Vov
