[gsxzera] B-Revo XERUN 150A 2200kv
+34
zoitus
MumU
jayce13000
KiKiMaX
Majestic3
Legnathead
M2P
tony74
Mini-e-revo
adrien74
Vykary
Doyon-12
darky
paul
francois marie
38 participants
Re: [gsxzera] B-Revo XERUN 150A 2200kv
Jeu 18 Avr 2013 - 18:28
Vinci41000 a écrit:tu parle de roue de 20cm de diametre pour ce terrain , le truc a ce faire , c est sur des jante sans les pneus , metre des chambre a air de diable ,
Non, pas vraiment à cause de l'effet rebond. G-Made a sorti à un système à base de chambre à air, il est boudé par tous les crawleristes qui trouvent le comportement bien moins bon qu'avec des mousses.
Jeu 18 Avr 2013 - 19:45
a la base c etais pour dire une connerie mais je vois que meme cette idée un peut loufoque a été tester mais oui ca ne m étonne pas que ce soit pas
adopter , bien que pour revenir a mon delire , je me le tenterais bien un jour
Sam 8 Fév 2014 - 0:46
Je l'ai retouvéGsxzera a écrit:J'ai un Chargeur QUATTRO DYMOND 4 sorties + l'alimentation (Ce qui n'est pas tout petit...) Il faut le faire pour l'avoir perdu
Du coup ça charge, en espérant que je puisse aller faire un petit tour vite fait
Par contre avec toute la boue qu'il y a à couse cette pluie de ***** je vais devoir me contenter d'un parking...
Nombre de messages : 877
Sam 8 Fév 2014 - 0:56
Ah oui perdre un chargeur tu as fais fort
Ce post sur ton B-Revo est une mine d'or. Je le garde en favori pour plus tard
- Nombre de messages : 1869
Sam 8 Fév 2014 - 1:02
Comment peut ton perdre un chargeur comme ça !!!
Et un peut de boue fera pas de mal a ton B-revo
Sam 8 Fév 2014 - 1:38
Ça c'est surement parce que je ne suis pas assez bordélique
Sam 8 Fév 2014 - 21:46
Dim 9 Fév 2014 - 14:36
enfin tu l'as retrouver
en plus c'est un beau bébé
en tout cas c'est bizarre ton histoire
étant novice dans ce domaine , je passe mon tour !
en tout cas courage pour la suite
Dim 9 Fév 2014 - 21:00
Je suis allé faire une petite sortie en fin d’après midi.
Je voulais continuer les tests sur ce problème de perte de puissance.
Histoire de ne pas faire bêtement des aller/retour sur un parking, j'ai trouvé un champs pas trop loin de chez moi.
https://www.youtube.com/watch?v=_Ynha7gE0-k
Malheureusement, les tests furent vite écourtés...
La transmission n'a pas du tout apprécié
Dim 9 Fév 2014 - 21:06
aie pas bon ça
du coup ta résolu ton problème
Dim 9 Fév 2014 - 23:22
Apparemment, ca viendrait d'une Lipo, mais j'ai pas eu le temps de re faire des tests...
Par contre, la transmission, elle je l'ai testé, et elle n'a pas du tout aimé
Maintenant il y a 5 options.
1 - Je repars sur un kit pignons de seconde de Revo 3.3 Wide en 18/38 TRA5384 j'en ai pour 5 ou 6€
Et j'essaye de mettre en application mon idée sur la modification de l'axe du slipper pour pouvoir monter le ressort comme sur le slipper du E-Revo, histoire de voir si la solidé supérieure de la boite des E-Revo même en 6S est vraiment du à CE ressort...
2 - Je pars sur RRP et j'en ai pour environ 60€
- Couronne de seconde RRP8138
- Pignon de seconde RRP8027
- Kit FOC (Marche AV) TRA8029
4 - Je pars sur une boite compléte de E-Revo j'en ai pour un peu plus de 50€
5 - Je ne me prends pas le choux, je change simplement kit pignons de seconde de Revo 3.3 Wide en 18/38 TRA5384 j'en ai pour 5 ou 6€
ET je fuis l'herbe
ET je fuis l'herbe
Dim 9 Fév 2014 - 23:27
aie , c'est méchant comme ils sont bouffé les pignons
pour ton choix , ben ça sera certainement le choix du portefeuille
mais te connaissant un peu ça sera la une avec la modif' je pense
Dim 9 Fév 2014 - 23:52
Je pense aussi
Je roulerais souvent, ça vaudrait peut-être le coup d'investir dans du RRP ou une boite de E-Revo, mais pour ce que je fais...
Dim 9 Fév 2014 - 23:58
Hummm tous depend combien de temps dur tes pignons : Si tes pignons dur 1 ans il te faudrais 5 ans pour amortir des pièces RRP ou une boite e-revo... Es que le jeu en vos la chandelle ?
Lun 10 Fév 2014 - 0:06
il va nous bricoler un truc de la mort
comme ça on va tous le copier
en tout cas c'est vrai que si tu roules peu, le rrp n'est pas nécessaire enfin c'est mon avis
- jayce13000Revoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 336
Lun 10 Fév 2014 - 0:07
Impressionnant le carnage, plus jamais je regarderais l'herbe du même œil! lol
Lun 10 Fév 2014 - 12:01
A ouais!! Là effectivement c'est de la purée de pignon, peut être un punch control mal réglé? Sur mon "B" j'ai roulé de nombreux packs sans rien casser c'est bizarre…ou l'effet herbe, c'est vrai que ça peut être fatale.
Lun 10 Fév 2014 - 21:26
Le Punch était à 5
C'est clair que c'est l'herbe la fautive (Enfin moi...)
Elle a explosé alors que le terrain n'était pas trop accidenté, alors quelle avait tenu le coup sur un terrain 100% terre complètement défoncé
Je disais justement qu'il me fallait le mettre à 6 ou que je vérifie le serrage du Slipper parce qu'il ne faisait aucun Wheeling, même en mettant plein gaz d'un seul coup sur du bitume très grossier.Gsxzera a écrit:Petit Rappel:
Avec le contro Mamba Monster Max, les réglages du Punch control sont 0% 10 20 30...jusqu'à 100%
A 0% on a la puissance maxi de démarrage et le mini à 100%
Avec le contro Hobbywing les réglages du push contro vont de 1 à 9
A 1 on a la puissance mini de démarrage et la puissance maxi à 9
- MumURevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 320
Mar 11 Fév 2014 - 0:19
J'ai fais la même chose avec le b-revo et du coup je suis passé en rrp.
Pour 50€ si tu veux j'ai une boite de e-revo que je n'ai jamais monté par peur que sa tienne pas..
Lun 17 Fév 2014 - 0:16
En attendant de voir ce que je ferais avec la boite, je me suis contenté de changer les pignons de la seconde.Gsxzera a écrit:1 - Je repars sur un kit pignons de seconde de Revo 3.3 Wide en 18/38 TRA5384 j'en ai pour 5 ou 6€
Par contre, j'ai monté le rapport de seconde que j'avais sur le Revo 2.5 (17/39)
Avec ma collection de pignons et de couronnes ça ne changera pas grand chose par rapport au 18/38 du Revo 3.3
J'en profité pour mettre en application mon idée de monter le ressort du slipper qu'il y a sur les boites de vitesse des modèles 1/8 électriques, comme le E-Revo le Summit...Gsxzera a écrit:Et j'essaye de mettre en application mon idée sur la modification de l'axe du slipper pour pouvoir monter le ressort comme sur le slipper du E-Revo, histoire de voir si la solidé supérieure de la boite des E-Revo même en 6S est vraiment du à CE ressort...
Adapter le principe du slipper des E-Revo/ Summit sur la boite du Revo
Je me suis également fait un patin de slipper en alu
Patins de slipper alu fait maison
Pour le moment, je n'ai pas eu le temps de faire beaucoup de tests de toutes ces modifications, mais pour le peu que j'ai pu faire, je n'ai rien trouvé à redire.
Lun 17 Fév 2014 - 19:18
Je viens de faire une petite vidéo pour le sujet Autonomie E-Revo/B-Revo Combo/Contro/Controleur/moteur Brushless 1/8
On peut remarquer, que pour le moment mon patin de slipper en alu fait maison fonctionne bien, et la modification du Slipper comme sur le E-Revo également
Par contre l'autonomie c'est de pire en pire
Set-Up:
- XERUN sensored 4274SD 2200KV Moteur & 150A ESC
- Punch 5
- Lipo: ZIPPY 5000mAh 4S 40C Flightmax
- Rapport 17/40
- Rapport de seconde du Revo 2.5 (17/39)
- Kit FOC
- Autonomie de roulage réel = 11 minutes
- Diff AV 80k WT / AR 25k WT
- Amortisseur : 700CST AV / 600CST AR
- Ressort Gris AV / Bleu AR
- Basculeurs LT
- Roues Seben Racing MRF6
Il ne fait pas de wheeling, mais je pense que le fait qu'il soit monté avec les basculeurs LT et que le punch soit à 5, y est pour quelque chose...
Set-Up:
- Punch 5
- Rapport 17/40
- Kit FOC
- Basculeurs LT
Lun 17 Fév 2014 - 20:34
ta essayer plusieurs lipos de capacité et de marques différentes ?
si c'est le cas et que ça fait la même chose , ça ne peut être ton moteur qui a un défaut ! et peut être que chose toute bête mais est ce que ça ne serait pas ton chargeur qui ne charge pas correctement tes accus
faut éliminer au fur et a mesure pour trouver la solution , je suis pas un spécialiste même un novice mais y' a pas trente milles solution , c'est soit tes accus , ton moteur ou ton chargeur !
Lun 17 Fév 2014 - 22:51
Mise à part des Lipo de plus de 5000mAh
Je ne pense pas que ça vienne du chargeur mais pourquoi pas...
J'ai mis le Punch control à 6 mais je n'ai pas remarqué de différences...
J'ai même serré le slipper de ¼ de tour, mais il ne fait toujours pas weeling.
Mais bon, les wheeling je m'en fou un peu
- J'ai tout essayé:
- Gsxzera a écrit:
- Toutes mes roues:
- Roues Badlands 3.2" sur jantes Rulux 3.7" 1/2 offset
Roues VTR Caliber sur jantes 1/2 offset
Road Rage série 40 pour les pneus et pour les jantes Proline T5
Seben Racing MRF6
Pro-Line Bowtie LRP 3.7" montés collés sur des jantes en 1/2 offset[/b].
Proline Caliber M2 sur sur jantes VTR 4.0" 0 offset
J'ai toujours une autonomie de 15 à 20mm à quelques minutes prés.- Tous mes pignons/couronne:
- Gsxzera a écrit:Je viens de recevoir le lot de pignon et de couronnes que j'avais commandé.Gsxzera a écrit:J'ai pris des pignons RRP parce que les Teckno-RC sont plus chères.
RRP1211 11
RRP1212 12
RRP1213 13
RRP1214 14
RRP1215 15
RRP1216 16
RRP1217 17
RRP1218 18
Pour les couronnes, RRP fait un kit pignon/couronne pour thermique en 15/38, mais pas de couronne seule (Toujours je n'ai rien trouvé)
J'ai donc pris des couronnes aciers Hot-Racing
SRVO436 36
SRVO438 38
SRVO440 40
Plus le pignon de 13 fourni avec le moteur.
Mais pour les combinaisons que j'ai pu monter j'ai toujours la même autonomie de 15 à 20mn à quelques minutes prés
16/38
15/38
14/38
16/40
15/40
14/40
17/40
12/40- Toutes mes Lipo:
- Gsxzera a écrit:J'ai enfin fini de souder toutes les PK sur les Lipo que j'avais acheté d'occasions.
J'ai 5 ZIPPY Flightmax et 2 Turnigy.
J'ai monté des PK de chez A2PRO en 6mm.
Avec les Flightmax qui ont des fils en 10AG, la soudure ne pose pas de problème, par contre avec les Turnigy qui ont des fils en 8AG, une fois le fil étamé il ne rentre plus dans la PK...
J'ai du diminuer le diamètre du fil étamé au dremel.
2 Zippy 5000mAh 4S 30C D'occasions, mais jamais servi
3 Trunigy 5000mAh 4S 40 D'occasions
Toujours pareil, autonomie de 15 à 20mn
Tant que j'y suis...
Avec carrosserie
Sans carrosserie
Avec la carrosserie du Revo Platinum
Avec la carrosserie du Revo 3.3
Toujours pareil autonomie de 15 à 20mm
- Lipo en fin de charge:
Mar 18 Fév 2014 - 1:33
repondu ici
Je me demande vraiment si ça viens pas de tes accus ...
- autonomie e-revo :
Mar 18 Fév 2014 - 13:32
pour moi, si avec tout tes accus ça fait la même chose , c'est que ça ne vient pas de là , c'est logique ! avec un accus ou 2 je veux bien mais tous
reste le moteur,le contrôleur et le chargeur après comme je l'ai je suis pas un pro mais bon faut écarter les choses au fur a mesure
